| Московское время 05:58:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:08 |
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата: 04-08-16 23:14
Здравствуйте!Случилась проблема мотор mercury m30e ,размололо подшипник верхний вертикального вала ,и поломало ведущую шестерню и передней и задней скорости тоже покусало.Теперь вопрос ,купить новые шестерни с подшипниками ,ценник официалы озвучили примерно 51000руб,еще нашел редуктор бу ценник вроде 35000руб но тоже кот в мешке.И еще подскажите сайты где подешевле это все найти.
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 04-08-16 23:39
Уровень масла похоже пролюбили. У этого мотора вот такие последствия.
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата: 05-08-16 00:10
Ехали посередине озера,вдруг удар останавливаемся,мотор подняли ,винт покрутили все хорошо,завожу какойто звук появляется на нейтрали,включаю скорость иии хрясь...мотор больше не крутится заклинил редуктор ....последствия на фото....винт стоял 13 ...я вот подумал не мог ли он нагрузить редуктор так что привело к таким последствиям.....
Автор: Коряга (91.232.70.---)
Дата: 05-08-16 00:54
Чета водички до..Х..а, а говоришь не упустил,либо сальнички пропускали ,либо пробочки,редуктора на этих моторах звери,если следить Х че будет с ним. Я тоже думаю что ведущей можно обойтись,сезон доходишь а в зимку разберешься....Удачи
Автор: bibika57 (83.149.44.---)
Дата: 05-08-16 01:38
Напасть в этом году на редуктора меркотохи,такое ощущение что ресурс им закончился,тоже в ремонте с десяток таких уже было.У "матроскин" оставались вроде железки какие-то на него,постучись в к нему личку.
Автор: Мих@ (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 05-08-16 02:02
Выкидывай все, вкладывать большие деньги в ремонт, чтоб потом сожрало пиньон, или отлетел зуб от ш.з.х и опять привет всем трём шестерням, если стружки в редукторе было прилично, лучше заменить все подшипники в круговую.
Автор: Matroskin (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-08-16 02:14
Есть новый редуктор в сборе, есть отдельно шестерни б/у и корпус, могу взять в ремонт, если интересно пишите в почту из профиля.
Автор: tviti (212.220.66.---)
Дата: 05-08-16 15:24
В редукторе не было воды ,просто дождь был когда фоткал .
Matroskin спасибо напишу в личку
Сезон в общем есть на чем закончить
Спасибо всем за ответы
Автор: Мих@ (92.126.62.---)
Дата: 07-08-16 02:24
Во, точно, шестерни переднего и заднего хода отдай Хопру ( Хопёру, не знаю как правильно ), смотрю у него тоже Тох30, пусть в свой редуктор поставит, через неделю, а то и меньше его заклинит, мож отпадёт желание давать нелепые советы.
