 Московское время 05:24:33
 Владивостокское время 12:24:33
 нептун-23. Не зацепляется задняя!
Автор: auto-master (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   06-08-16 21:18
по началу все норм, а сейчас при включении задней только слышно, что цепляет зубьями, но не входит в зацепление. Соединение тяги в ноге смотрел, регулировал, не помогло. Смотреть редуктор??
 Re: нептун-23. Не зацепляется задняя!
Автор: GDV (217.107.127.---)
Дата:   06-08-16 21:48
Регулировать надо в поддоне, где шток скоростей соединяется с резьбовой тягой при условии, что тяга из редуктора( короткая) закручена в него полностью. В редукторе должны быть установлены между шестернёй ЗХ и подшипником регул. шайбы по книжке.
