 Московское время 18:41:21
 Владивостокское время 01:41:21
 Срочно надо руководства по ремонту мотора Tohatsu mfs 20
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-08-16 04:46
Мужики нужно руководства по ремонту мотора Tohatsu mfs 20(а точнее протяжку болтов).
 Re: Срочно надо руководства по ремонту мотора Tohatsu mfs 20
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-16 04:52
Нашёл где масло ссыт?
Дата:   05-08-16 04:58
Оно ???...
Дата:   05-08-16 05:00
Да нашел из под картера,надо на герметик заново поставить.
Автор: Виталий-Уфа (145.255.8.---)
Дата:   05-08-16 05:04
Отправил я тебе на почту, Мерк F20, это тоже самое, что и Т20, отличается наклейкой.
Дата:   05-08-16 05:27
Мужики спасибо большое!!!
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-08-16 05:45
Все с Парсуном трах или все-таки сменил?
Дата:   05-08-16 07:04
Нет с Tohatsu 20,походу масло перелили в сервисе когда ТО делали перед сезонам вот и поперла масло из под картера.
Дата:   05-08-16 07:08
Видать "счастливый", у Парсуна подтекало, у Тохи тоже самое, может свечку поставить надо? :)))
Автор: Юрий82 (---.178-70-196-174.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-16 07:09
Lodkakirov43 писал:
Это хорошо, если только из-под. Хорошенько проверьте сам картер на микротрещины. Желательно налить в него масла и подождать, не запотеет ли.
Похоже, у 4т Тохатсу появилась фирменная проблема.
Дата:   05-08-16 21:48
Не понял а что за проблема с Tохами?
Автор: Юрий82 (---.178-70-208-130.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-16 01:54
Lodkakirov43 писал:
Только в одной печорской деревне три таких же случая.Моторы проработали от года до трех лет.
Модель другая, но производитель один и тот же. И есть немалая вероятность, что картер из того же сплава, что и на 25-30 EFI.
Надо проверять на трещины, проще и быстрее всего керосином и мелом.
