| Московское время 18:01:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:01:05 |
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 23-06-16 19:28
Вопрос первый, нет ли у кого фото или может устно кто подскажет, как осуществлён переход накладок килевой и форштевня на данной лодке, просто у меня всё стёрлось и какая под какую должна заходить или они встык стоят я не знаю ...и вопрос второй, на фото видно повреждение, в принципе ерунда...но как лучше сделать, залить герметик во внутрь, выровнять накладку и сверху ещё одну установить или высверлить клёпки и удалить эту накладку установив новую???
Автор: ttemmich (---.176.59.33.232.tele2.ru)
Дата: 23-06-16 19:36
Я бы новую поставил, делов на 10-15 мин больше чем поверх этой колхоз городить
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 23-06-16 20:28
Turbych писал:
> с этим разобрались, а как она с форштевневой стыкуется?
Совершенно поуху как. Как удобно.
Автор: GDV (81.177.127.---)
Дата: 23-06-16 22:31
Иногда приходят бредовые идеи, не срезать ли этот киль и сделать так...
Дата: 21-07-16 17:33
Итак, пришёл уголок АМГ 5 25х25х3, согнул из него U образный профиль. Теперь вопрос, можно ли будет его гнуть прямо на лодке киянкой например, закрепив начала прямого участка и потихоньку сгибать? Далее, вопрос самый распространённый, не могу определиться способом крепления, вытяжные заклёпки глухие 4,8 х 18 брать нержа+нержа или можно алюм + алюм, также рассматриваю крепление нерж винтами с полугруглой головкой под шестигранник М4 х 16, направьте на путь истинный пож-ста
Автор: kness (---.50.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 22-07-16 03:41
Клепать только полнотелыми заклёпками Д18х4х14 илиД65х4х14.
Иначе просто не будет толку. При размере твоей накладки надо увеличить длину ещё на 3 мм. Сам по себе уголок не даст нужной жёсткости. просто сомнёшь при первом наезде на камень.
Но это отступление. Садить обильно на полиуретановый герметик и клепать. Конечно полнотелыми. Иначе просто работа насмарку.
Дата: 23-07-16 01:32
В понедельник выкройку поищу. Сам делал из нержи 1.5 мм. Штевневую накладку тоже смогу подогнать, но через офис. Я смогу тебе более или менее по форме изготовить. Накладка из заводского профиля. Прото дорабатываю сам. В понедельник вечером отпишись. В личку.
Дата: 04-08-16 22:44
А может просто сделать тебе накладку???
Я по своим прикидкам могу. Я ведь ремонтник, а не менегер.))))))))))))))
Автор: Bern (178.45.42.---)
Дата: 05-08-16 11:30
Только нержу в ремонте не используй!
Сгниёт всё моментом.
Амг 5 то не очень сочетается с дюралем, а уж нержавейка - вообще жопа.
Дата: 05-08-16 13:26
Turbych писал:
> Сергей, здравствуйте. Не нашли выкройку по килевой накладке?
Здравствуй. Я немного закрутился на работе. Моя выкройка тебе не подойдёт, потому что она на высоту стыка листов 20 мм сделана. Надо будет по твоим размерам делать. Если сам ещё не решил проблему, то вечером в личку стукнись. Чтобы напомнить. Обговорим.
Автор: Turbych (213.87.150.---)
Дата: 05-08-16 19:03
У меня новая накладка форщтевня 23 мм по высоте, постараюсь с размерами сегодня сфоткать
