 Московское время 03:25:58
 Владивостокское время 10:25:58
 Днепр. Задний блок непотопляемости.
Автор: Diim (217.118.90.---)
Дата:   03-08-16 21:35
Лодка Днепр. Задний блок непотопляемости как крепить к корпусу, кто знает?
 Re: Днепр. Задний блок непотопляемости.
Автор: Rickov (---.yota.ru)
Дата:   03-08-16 21:52
Никак, у всех он вырезан под рундук
Дата:   03-08-16 22:02
Rickov писал:
Думаю, всеже что крепиться к корпусу должен как то.
На переборке салона есть несколько приклепанных полосок дюраля, прям по верху блока.
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата:   03-08-16 23:09
Снизу, кажется, 2 проушины к задней переборке (когда-то снимал, чтобы днище под ним промыть, а вот как снимал-не помню).
Дата:   04-08-16 00:19
ДмитрийВК писал:
Походу, 2 мало будет :-)
Автор: Vovan 44 (2.94.32.---)
Дата:   04-08-16 00:36
Мужики леща ловить встали жопой к фарватеру.Мотор Ветерок.Мужики оба под 70 кг не более. Налетел шквал,Днепр потоп.Мужики орут.Хорошо блоки и в носу и под рундуком были целые.Плавают по колено в воде в лодке,лодка по самые борта,но на плаву.Раз 5 заходил кидал им фал,чтобы на берег вытащить.Нахлестало им через транец.Вырезайте задний бак под посуду,вырезайте.....Для правды у самого был вырезан....Но прежде чем вырезать надо дыру эту под баки заделать наглухо,а бензин совать из кокпита.Правда я это понял только после того раза,но тогда у меня уже Прогресс был.
Автор: mao (---.mspsib.ru)
Дата:   04-08-16 12:00
три точки крепления бака непотопляемости
Дата:   04-08-16 12:03
а это классный рундук из бака. Плавучесть лодки обеспечиваем пенопластом в бортах и пустыми пласт. канистрами в корме.
Автор: buss (---.178-70-170-197.avangarddsl.ru)
Дата:   04-08-16 13:11
- пустые банки бутылки наше всё.
под пайолы в нос и в корму.
такого блока с роду на нем не было, первый раз увидел на этой фотографии.
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   04-08-16 13:39
mao писал:
Про три точки я понял. Что за крепление? Болт через переборку?
На моем днепре нет ничего в этих местах
Дата:   04-08-16 13:47
Vovan 44 писал:
Пока сам не попадешь хрен кто убедит!
У днепра килеватость большая (сравнительно).
У меня, когда топил лодку, не сразу и понимание пришло, что под сланями воды дохер. А когда там ее дохера, каждая пиходящяя волна- твоя. Хорошо, что напротив косы был, догреб на веслах, пока воздух из палатки и спальников выходил :-(
Автор: Андрей Т (31.162.48.---)
Дата:   04-08-16 14:09
Vovan 44 писал:
Естественный отбор называется.
Дата:   04-08-16 14:33
У меня ребро жесткости бака фактически прижато сланями к переборке (??). Вот и все крепление. Два уха сзади не задействованы, отверстия в перегородке под них и крепежные метизы отсутствовали.
Тоже чуть не утопил Днепра. Забыл закрутить дренажную пробку. До острова дошли нормально на глиссе. А пока собирали колубнику поднялась волна и давай заталкивать лодку на берег. Я в воду, думаю заякорю чуть от берега. А лодку не могу оттащить, тяжелая и рецесс почти вровень с водой. Глядь, а в лодке вода по слани и реально каждая волна моя.... Спасло то,что аккум стоит в указанном герметичном снизу рундуке. Включил помпу, за 15 мин выкачал. Струхнул мало-мало, до берега 9 км.
Дата:   05-08-16 04:22
Сегодня на причале обратил внимание.Мужик транец зашил наглухо и сделал по типу как у Прогресса 2М. Люки сверху. Фотки не догадался сделать.Сделаю в выходные,в понедельник выставлю или в воскресение вечером.Как с Волги приеду.....
Дата:   08-08-16 08:08
Мальчишка делал сам.Класс?Класс!
Дата:   08-08-16 08:12
А вот так делают профессионалы в Лодка 44.Правда это уже Крым.Но мне нравится.
Дата:   08-08-16 13:41
Vovan 44 писал:
Класс!
Мотор откидывается?
Автор: buss (---.178-70-164-201.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-16 14:27
Diim писал:
> Vovan 44 писал:
> Класс!
> Мотор откидывается?
- очень сильно сомневаюсь что он полностью откидывается. места маловато.
если так делать то использовать сам люк, не спроста в нем выштамповано углубление.
Дата:   08-08-16 14:29
думаю что настоящую непотопляемость Днепру дадут баллоны.
Дата:   10-08-16 17:50
buss@mail.ru писал:
Баллоны это хорошо! Нооо! Цена! Сцуко...
