| Московское время 02:24:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:24:27 |
Автор: Sailors1 (46.61.242.---)
Дата: 04-08-16 03:14
Здравствуйте , подскажите как оживить вихрь 25? О моторе толком не чего не известно. Мотор не заводиться , искра есть. Зажигание по видимому самодельное, как выставить УОЗ не понятно. Магнето фиксируется винтом и остается не подвижным, побывал менять разные углы, успеха не добился. (или стреляет в карб либо просто дымит).
Побывал замерять компрессию показало 7 атм.
Автор: whale (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-08-16 04:02
Зажигание электронное, оно само увеличивает уоз в зависимости от оборотов.
Вот тут про него
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 04-08-16 04:25
Найди положение основания когда мотор "стреляет" в карб и поверни его по ходу вращения маховика градусов на 5 +-. А вообще я бы начал с рабочего зажигания, без разницы какого. Завёл, отрегулировал карб, что может и не потребуется, а потом экспериментировал с самодельной зажигой.
Автор: Sailors1 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 04-08-16 05:13
Если найти кулачковое зажигание мне понадобиться другой маховик???, а еще "эксцентрик", "распределитель" (точно не знаю как называется)
Дата: 04-08-16 06:17
У вас на фотке есть отдельностоящая маленькая катушка, это я так понял датчик, когда она начнет наезжать на статор магнита должна быть искра, проверьте по этой мысли узо зажигания.
Грубо говоря - по центру магнита.
Просто крутите рукой и смотрите на каком магните искра, потом надо согласовать это с положением цилиндра.
Искра там два раза за оборот.
Дата: 04-08-16 06:29
Искра есть. Уже многое!
Искра пробегает когда маховик оказывается или так или так над этой маленькой катушечкой - я не знаю точно в каком. Но паз для шпонки на маховике виден. Недоведи до вмт 5,25мм какой нибудь поршень, мерить штангелем, посмотри где шпонка на конусе, прикинь как будет стоять маховик..
Ну и расположи правильно основание ориентируясь по катушечке.
Сейчас есть два варианта положений основания относительно маховика, а если кто подскажет в каком месте относительно маховика должна располагаться эта управляющая катушка, останется один вариант.
Не сильно прижми основание, сделай риски на маховике в этом месте и на основании и совмести их пододвинув основание. Будет практически правильный уоз.
Дата: 04-08-16 06:52
А он вообще с этим зажиганием работал?Система какая-то корявая и непонятная, т.к. это основание и маховик от штатной вихрёвской ЭСЗ МБ-2.Чтобы их использовать, не надо никаких доп. катушек и ничего настраивать.Просто собирается новый коммутатор по одноканальной схеме и мотор заводится.Предлагаю эту лошадь пристрелить))).
2 whale: иди на xyй отсюда, неуч.
З.Ы.Катушка ВВ, которая стоит, иногда весьма коварно себя ведёт - пробивается по одной стороне, при этом бывают всякие чудеса.Предлагаю попробовать газелевскую.
Дата: 04-08-16 07:01
Стас, а искра у мб2 возникает когда управляющая катушка на изломах магнитов или когда они кончаются? Так, для общего развития... )
И это, коммутатор какой-то собран одноканальный, и искра есть.
Будет троить-пистить мотор, тогда уж и грешить на него, переделывать.
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 04-08-16 13:34
Всёж предлагаю не загонять ТС в "физику" процесса, а делать выводы по практическим проявлениям, типа "стреляет в карб".
ПыСы: ну и заменить зажигу на стоковое или что-то понятное я уже предлагал.
ТСу: возьми на опробование/на запуск у кого-нибудь полный комплект(маховик, основание, ВВ-катушки) любого зажигания МВ-1(контактное), МБ-2(поворачивающийся электрон), МБ-22(фиксированный электрон). Запусти с ним, а потом уже колдуй с этой зажигой.
Автор: battlehanter (95.72.146.---)
Дата: 05-08-16 02:13
а с восьмёрошным коммутатором мотор работать будет?
Дата: 05-08-16 02:48
У вас похоже сбит узо на 90 градусов если стреляет, было такое.
Дата: 05-08-16 03:20
Восьмёрочный коммутатор не работает с индукционным датчиком.Можно поставить газелевский, но тогда надо выкинуть 2 магнита, иначе стреляет, т.к. паразитная искра через 90 градусов.Хотя Вихрь-М работал на штатном датчике от МБ-22 и газелевском коммутаторе.Минус БЭСЗ в том, что мотор не завести без АКБ.
Дата: 05-08-16 03:23
Основание МБ-2 должно иметь вот такой вид.Бывает другой вариант, на нём катушки надо переставить так, чтобы было как на фото.Используются 2 штатных, никаких дополнительных не требуется.
Дата: 05-08-16 03:35
В таком виде проверить на наличие искры, затем залить эпоксидкой, заклеив паз от маленького датчика скотчем.Конденсатор у меня один, т.к. ставлю газелевскую 2-хискровую катушку.Она надёжней и мощнее.И к вопросу об опережении: устройство магнитной системы Вихря таково, что никакая схема не может дать автоматического опережения более 20 градусов, соотв. фиксация основания в одном положении приводит либо к потере мощности, либо к трясучке на ХХ и отдаче при запуске.Поэтому крайне рекомендую для МБ-2 сохранить привод управления УОЗ и не поддаваться на всякие провокации)))
Дата: 06-08-16 03:10
Спасибо, за советы.. буду собирать по выше предложенной схеме. вот только хотел уточнить: 1. Датчик положения (маленькая катушка) убирается да? 2. Как выставить магнето (основание), когда будет все собрана.
Автор: SkiFF (31.173.243.---)
Дата: 06-08-16 03:56
Конечно можете смеялся.. Но и у меня, и у друзей В25 хорошо и долго работали только на контактах.
Конкретно- у четырех. Друзей)))))))
Дата: 06-08-16 04:54
На счет привода я понял, буду искать по возможности вместе с румпелем, а вот для первого пробного запуска мне лучше как выставить УОЗ ? или можно примерно, как на фотоПузырь67(Весёлый посёлок) писал:
Дата: 06-08-16 04:59
Еще вопрос можно сделать данную схему (блок) выносным??? а не под моховиком (как на фото)
Дата: 06-08-16 05:10
Если поставить катушку с газели , как определить где ВП верхнего или нижнего цилиндра?
Автор: GDV (46.61.242.---)
Дата: 06-08-16 05:45
На катушке от Газели искра будет сразу на обоих цилиндрах, как сейчас и на Вашей. Свечные колпачки можно одевать на свечи как угодно.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-08-16 06:42
А как он работать будет? Когда поршень в НМТ, в цилиндре уже присутствует горючая смесь. Попробуй на людом зажигании переставить провода, и попытаться запустить двигатель!
Дата: 06-08-16 06:52
Масса моторов работает на одноканальной системе с паразитной искрой.Штатные МБ-22 для Вихря и МБ-23 для Нептуна по такой схеме.Не говоря уже о всяких Ямахах и Тохатсу.
Автор: Sailors1 (83.220.237.---)
Дата: 07-08-16 15:30
На магнето датчик положения отключил (маленькую катушку) , все собрал, но самое интересное Искры так и не увидел(с моим коммутатором) , Решил попробовать подключить старый коммутатор -
"море искры" , вопрос где копать?
Автор: GDV (213.24.135.---)
Дата: 07-08-16 23:41
Вот тут как-то по другому катушки стоят и начало с концом в другом месте.
Автор: Sailors1 (83.220.236.---)
Дата: 08-08-16 01:57
на фото(из интернета) катушки L1 и L2 наоборот помечены. А вот где начало и конец это вопрос
Дата: 21-08-16 23:38
Ура!, наконец то завел. отключил катушку L2 и подключил обратно датчик положения (маленькую катушку). Получается задействовал только L1 и дат. положения (выставил его по центру). Так же подключил старый (изначальный коммутатор). Заводиться без проблем , 1-2 рывка. (положения полный газ, с прикрытым карбюратором).
