 Московское время 05:31:30
 Владивостокское время 12:31:30
 Нужна помощь! Замена датчика распредвала Suzuki DF90
Автор: CTPAX (213.87.146.---)
Дата:   02-08-16 19:31
Собственно, вопрос в названии темы - где этот датчик расположен, как к нему добраться и как заменить? В мануале никакой информации нет, в сети не нашёл про лодочные моторы, только на автомобиль.
 Re: Нужна помощь! Замена датчика распредвала Suzuki DF90
Дата:   02-08-16 21:05
Автор: naemnik (---.83.238.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-08-16 00:39
А точно датчик?
Автор: CTPAX (213.87.147.---)
Дата:   04-08-16 20:49
Судья Дредд писал:
Спасибо! Заменил
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   04-08-16 20:52
Не за что...
Помогла замена ???...
Дата:   04-08-16 21:11
Да, помогла. До этого стоял датчик неоригинальный, с логотипом Mitsubishi. Были проблемы с запуском, периодически загорался чек, холостые плавали. Диагностика показала 21 ошибку именно в нем. Пока пару дней активной эксплуатации прошли без этих проблем
Автор: Мих@ (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   04-08-16 23:38
По-мому не в датчике у тебя дело, при отказе этого датчика искры просто не будет и чек будет гореть на тахе. 21 на компе активная была или в истории висела?
Дата:   05-08-16 07:18
В истории
Автор: Мих@ (95.189.62.---)
Дата:   05-08-16 12:04
А количество ошибок по этому датчику какое? Если один-два, то точно не датчик, на каждом втором движке делаешь диагностику и видишь в истории СМР сенсор, бывает срабатывает на миллисекунды при перекруте или ударе гребным винтом о препятствие. Если есть возможность, отправь файл диагностики мне на мыло.
Автор: CTPAX (213.87.162.---)
Дата:   05-08-16 21:45
Мих@ писал:
Нет такой возможности, к сожалению. Диагностику делал не я, частный мастер.
Автор: Диман-Самара (195.151.117.---)
Дата:   05-08-16 22:00
CTPAX писал:
> этих проблем
Это оригинальный датчик. там много чего от Мицухи стоит
Автор: Мих@ (92.126.29.---)
Дата:   06-08-16 03:46
Да, Митсубиши, Хитачи, Бош, сложные ЭБУ, датчики, стартера, насосы ВД, реле, форсунки и т.д., всё это делают для Сузуки сторонние производители.
