 Московское время 08:35:56
 Владивостокское время 15:35:56
 Дайте совет по штуртросу
Автор: maxx 26 (78.25.82.---)
Дата:   02-08-16 04:50
Приветствуем
Дайте пожалуста совет по штуртросу - в этом месте появился зазор 1.5-2 мм..можно ли это исправить или только замена троса.
как то очково на высоких оборотах ...
 Re: Дайте совет по штуртросу
Автор: GORG (94.140.229.---)
Дата:   02-08-16 04:57
Мб тонкую дырку просверлить и зашпонить, можно не одну.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-16 05:32
Так это трубка наружная,как мне кажется,она силовой нагрузки не несёт никакой,как пыльник служит?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   02-08-16 05:46
Эта трубка - наружная направляющая. Самое главное, чтобы внутренняя трубка держала запресовку троса. Вот если зазор появится между наконечником троса и самим тросом, то стоит сильно обеспокоиться.
Дата:   02-08-16 22:39
При повороте руля люфт в этом месте
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата:   03-08-16 16:24
kness писал:
Сдаётся мне, что это и есть наконечник троса. Я бы не рискнул дальше его эксплуатировать, ибо в домашней мастерской его опресовать как следует не получится.
Автор: Александр 28 (79.105.222.---)
Дата:   04-08-16 00:00
Самое простое, что можно сделать, это в месте где продавлено при опрессовке наконечника, просверлить отверстие в трубке до наконечника. Потом осадить наконечник на место и обварить наконечник и трубку, заварив отверстие. Поскольку это нержавейка то, и сварка должна быть соответствующая. Потом это все обточить, чтобы проходило сквозь трубу мотора. Или просверлить, раззенковковать, чтобы было место для формирования головок, вставить пруток на 5-6 мм и расклепать.
