| Московское время 00:45:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:39 |
Автор: il76evg (213.87.249.---)
Дата: 02-08-16 04:12
Если масло для 4 тактного двигателя конечно можно. Масла Мотюль одни из самых лучших
Автор: MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата: 02-08-16 19:23
Motul в Yamaha 150??? Ты что, не в коем случае, с гарантии снимут. Только Yamalube... Иначе песдец...))
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 02-08-16 21:13
MOTOBOBER писал:
Я вот его именно и лью - 5л/2980₽.
Автор: MOTOBOBER (178.45.35.---)
Дата: 04-08-16 04:32
Я и говорю Ямалюб, не верят. Это ж из названия понятно, Ямаха-Ямалюб. А Мотюль хз для чего. Наверно если только Ямаха стоит на метле...О_о но для метлы великоват моторчик...))
Автор: brodyagin (---.204-199-147.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-08-16 05:09
Каждый сезон всплывает аналогичная "попкорновая тема" )))
в 4Т моторы можно смело лить обычное качественное масло такое же, что и в автомобили льете.
на одних движках написано 10 w 40, на других 10 w 30, на каких то 5 w 40 и т.д.
Говорю из опыта - ни одно ТО сделанное нашими руками лодкам по сей день не привело к проблемам с моторами, в которые лилось масло без волшебного слова marine
вот что означают коэффициенты
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Т.е. если в мотор рекомендовано лить 10 w 40, а вы, например нальете 5 w 30 НИ....Я не случится!!!
Дата: 04-08-16 05:11
вот у меня вопрос по маслам пока остался лишь для verado и для opti max и evinrude
Кто что скажет по маслам для этих движков. Какие аналоги можно взять, кто выпускает и т.д.
