 Московское время 07:47:48
 Владивостокское время 14:47:48
 Где найти кусок бакелитки в Казани?
Автор: Kazanets (---.yota.ru)
Дата:   26-07-16 15:30
Добрый день, форумчане. Прошу помощи в поиске и покупке куска бакелитовой фанеры толщиной 12 мм размерами 500*1000 мм в Казани. Можно и не только в Казани.
 Re: Где найти кусок бакелитки в Казани?
Автор: Maske76 (217.23.187.---)
Дата:   01-08-16 07:02
На стройках. Из нее опалубку под фундамент делают.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-16 07:19
Опалубку делают из ламинированной ( бакелизированной) фанеры , как правило толщины 18 или 21 мм....
Автор: Kazanets (85.26.233.---)
Дата:   01-08-16 08:43
Да, наверное, по стройкам придется пошукать. Но там не везде пользуют бакелизированную, в основном ламинированную.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   02-08-16 00:04
Можно написать по адресу:
lodka@aumas.ru
Cпросить Сергея и попытаться заказать отрез именно того размера, который тебе нужен. Доставка уж как получится, но отрезать я смогу.
Я работаю именно с бакелиткой..)))
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-16 01:24
А претендуешь на технически грамотного человека.
Ламинированная и бакфанера разные вещи.И производятся по-разному.
Ламинированную фанеру склеивают на производстве фенолформальдегидным клеем,Бакелитовый лак тоже резольная формальдегидная смола,но бакелитовая фанера пропитывается им полностью,под давлением.
На фото бакфанера.
Автор: whale (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-08-16 01:26
Делал себе люки из фанеры для опалубки, второй год, не крашены, хоть бы хны
Дата:   02-08-16 01:36
whale писал:
Если чел спрашивает про бакелитку, то и отвечать желательно про неё же. А про ламинат и так все знают. Его один раз поцарапать и пиндец твоей фанерке.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   02-08-16 01:39
kness писал:
а в Москву закинешь ? :))) на метлу комплект нужен
Дата:   02-08-16 01:57
Так торцы открыты не крашены, при чем ту поцарапать ?
Дата:   02-08-16 01:59
Я на метлы,прогрессы делал слани из ламинированной.Держатся уже на некоторых лодках 10-й год.Главное торцы обработать.
Дата:   02-08-16 02:05
whale писал:
При том, что ламинат покрывает только плоскости этой фанеры. А она простая , клеенная, берёзовая в лучшем случае.
Бакелитка производится совсем по другой технологии и стоит не менее 50 тыров за куб. Это стоимость пятилетней давности. Сколько стоит сейчас, убедись сам.
И сходи в гугл насчёт производства разных видов фанеры. А так же их применения.
Дата:   02-08-16 02:09
крым писал:
Одумайся отрак!!!! На кой тебе на лёгкой лодке тонущая в воде фанера???? Делай слани из ламинатки с хорошим пропитыванием торцов. И будет тебе счастие небесное с изобилием рыбным.))))))))))))))))
Я про то что лично у меня не крашеная, торцы открыты и никакого изменения за два года не заметил.
Дата:   02-08-16 02:13
Я в своей лодке через месяц выбросил родные слани. Вырезал новые с пропиткой торцов. Теперь и в йух не брякаю.
Не поверю, что два года стоят и не разбухли. Доказательства в студию давай.
С достоверным удостоверением двухгодичной стойкости.!!!
Дата:   02-08-16 02:18
У меня не слани а люки, сверху, они в воде не плавают.
Дата:   02-08-16 02:24
whale писал:
Т.Е их дождиком не поливает? И волна на них никак водичку не брызгает?
Странные какие то у тебя люки, брат. Может они не на лодке, а в перекрытии чердачном стоят??? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ну покажи фотки. Чо ты там такое вытворил, что не прикрытая фанера не разбухает.???
Дата:   02-08-16 02:43
Поливает, брызгает.
Дата:   02-08-16 02:47
whale писал:
> Поливает, брызгает.
Голословно.((( Фотки и доказательства двухгодичной стойкости.
Прости, но до предъявления фоток и доказательств я больше с тобой переписываться не буду.
Дата:   02-08-16 02:59
Не смеши.
Значит у меня бакелитовая, продавалась на строй рынке как бакелитовая для установки опалубки при бетонных работах.
Торцы у нее кстати темные.
Дата:   02-08-16 03:02
whale писал:
> Не смеши.
Ну надо же тебя немного подразнить.))))))))))))))
Фотки всё таки интересны. Вот такая у меня бакелитка.
Дата:   02-08-16 03:12
Я к тому что можно покупать для опалубки, надо уточнить только у продавцов, мне обещали 50 раз можно заливать.
Фоток нет, было видео но удалил к сожалению, мож на планшете сохранилось над глянуть.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.79.---)
Дата:   02-08-16 03:35
Руфман, Руфман...
А . наверное - считаешь себя человеком, умеющим хотя бы читать...
Где я написал "Бакелитовая" фанера ??
А фанера "Бакелизированная" ( у которой только верхний слой пропитан ) ещё называется порой "Ламинированной".
Что меня, отдавшего 18 лет жизни изготовлению мебели из ламинированной ДСП - немного коробит.
Ибо в моём понятии "ламинат" = это всё же "нечто приформованное к основе"., а не просто "пустой водостойкий термоотверждаемый клей" ( так бак."смолу" можно обозвать, не теряя ни смысла, ни сути)
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   02-08-16 04:56
Федот ,я прочитал твое слово БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ,но,знаешь бакелитового лака в ламинированной фанере нет.Ламинация фанеры для опалубки делается не им.Не выкручивайся.Не красиво,хотя в твоем характере.
Бакелизированная фанера не существует.
Есть ламинированная и бакелитовая.Это их официальные названия.
Кстати,снисходительный тон так же неуместен.
Автор: Kazanets (85.26.165.---)
Дата:   02-08-16 05:07
Сергей, спасибо за то, что отозвался. Завтра с почты отпишусь. Реквизиты нужны будут для оплаты. Мне она нужна как основание под лебедку, которую купил не давно.
П. С. Лобовуху я все таки сделал. Конечно не так изящно получилось. Твоя рамка гораздо красивше выглядела бы.... Ну да ладно, не дует главное. Щас бы еще дворник примастырить о чего нибудь.
Дата:   02-08-16 05:20
kness писал:
> Одумайся отрак!!!!
уговорил. пойду одумаюсь :)))
Дата:   02-08-16 05:51
Kazanets писал:
> будут для оплаты.
Я тебе адрес менегера дал. Напиши запрос в свободной форме. Там уж посчитают и ответят о стоимости.
Дата:   02-08-16 06:05
Ок, принял. Спасибо!
Автор: Kazanets (85.26.164.---)
Дата:   02-08-16 21:21
Сергей, на почту отписал, пока молчат.
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-08-16 01:49
Вроде всё решено. Тебе инфу отослали. Теперь только твои действия.
Автор: 2+2 (213.178.38.---)
Дата:   03-08-16 02:08
kness писал:
> А она простая ,
Слово БЕРЕЗОВАЯ прозвучало как низший сорт ?
А из каких пород дерева изготавливается ламинированная-бакелированная ?
Дата:   03-08-16 02:42
2+2 писал:
> kness писал:
> > А она простая ,
Самая хорошая именно берёзовая. Она самая качественная. Сосновая похуже чуток. Но если хорошо пропитана, то пофиг. Жить будет лет 30.)))))))))))))
Дата:   03-08-16 02:51
kness писал:
> разбухает.???
Березовая фанера ФСФ . На рекламных щитах . Стоит годами и не разбухает .
Сосновый ламинат и бакелит не лучше (мягко говоря) чем березовая фсф . Как минимум .
Если взять одинаковые листы берёзы и сосны , то сосна на 50% будет легче чем берёза .
Поэтому и спрашиваю , из чего сделана ламинированная и бакелированная ? Я встречал только из хвойных пород.
Дата:   03-08-16 02:57
2+2 писал:
> минимум .
Получается, что у каждого своя бакелитка.)))))))))))))))))))))))
Дата:   03-08-16 03:04
Я не знаю какая у вас . Поэтому и спрашиваю . Хвойная ?
Люди почему то верят в святость ламинированной и бакелированной фанеры . Она легче берёзовой и соответственно плотность на много меньше берёзовой . Для силовых элементов предпочтительнее берёза .
Что еще ? Влагостойкость ? ФСФ берёза тоже влагостойкая .
Если только внешний вид .
И цена разница в 2-3 раза .
Кроме внешнего вида больше ничего .
Дата:   03-08-16 03:40
2+2 писал:
Есть ещё один способ определить настоящую , берёзовую бакелитку. Она просто тонет в воде.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   03-08-16 03:50
Ну и ... ?
Дата:   03-08-16 04:32
Что И ? Толком вопрос задай. А то я начну догадываться и до такого докачу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Я ведь догадостный.))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   03-08-16 04:35
Руфман писал:
Про тон:
желаешь быть обиженным - БУДЬ ИМ!!!
Про лак, что для "ламинированния фанеры применяется...
Если честно - абсолютно не в курсе.
Немного интересовался отличиями процессов ламинирования и каширования ДСП. Фанера - там же
Приведённые мной названия не высосаны из пальца. а взяты из обихода производителей такой фанеры ( СВЕЗА-лес в частности - этот концерн нуждается в рекомендациях ?? По крайней мере - не в моих...)
Дата:   03-08-16 04:37
kness писал:
> Что И ?
Ну и ... ? Тонет она и тонет и что ? ))))) Лично я не против , пусть тонет .
Дата:   03-08-16 04:42
2+2 писал:
> kness писал:
> > Что И ?
Ясно. ))) Дело в том, что бакелитовая фанера настолько плотно пропитана лаком, сжата под температурой и запечена, что просто тонет в воде. Плотность у неё больше единицы. А любая другая просто плавает . Если хочешь я тебе видео сниму. У меня на работе есть несколько видов разной фанеры.
И не в этом основное её преимущество, а в том, что её достаточно немного прокрасить и можно забыть на лет пять , как минимум. Просто не разбухает она в воде. И жёсткость поболее будет. Простой ножовкой распилить, всё равно, что текстолит мучить.)))
Дата:   03-08-16 04:51
Федот,а не пробовал технически грамотно говорить,а не так как работяги на производстве?
А то всех здесь поправляешь,что в технике что в языке,а когда сам пишешь бред себе прощаешь?
Кстати в нашей области есть предприятие РВС,которое на экспорт ламинированную фанеру производит.Так вот там персонал ее бакелизированной не называет.
Кстати,твой снисходительный тон не обижает,а забавляет ибо выглядит как надувание щек.
Дата:   03-08-16 04:59
Дополню в отношении бакелитовой фанеры.Она настолько прочна,что в Лениграде на верфи ЛЭС из нее строили яхты 7-8 метров с толщиной обшивки всего 6-8 мм.на днище до 10 мм В нашем яхтклубе они живы до сих пор,хотя с момента постройки прошло около 40 лет,а хорошего ухода они не видели никогда т.к.принадлежат профсоюзу.
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   04-08-16 03:03
Бакелитка конечно круче. Однако в 2002 году сделал слани в лодку из 12 ламинированной. Пропитал с феном торцы с олифой. Пока без нареканий.
Автор: Kazanets (85.26.235.---)
Дата:   04-08-16 05:32
Сергей, письмо получил (смартфон тупил, не обновлял инфу о поступивших пиьсмах на почте), спасибо за содействие. С меня причитается. Обращайся, если что нужно по Казани. С меня магарыч, заеду, как буду в ваших краях.
