 Московское время 15:23:47
 Владивостокское время 22:23:47
 Мотор Sea Pro T9.9
Автор: krekc (---.npv.su)
Дата:   01-08-16 17:59
Добрый день уважаемые форумчане! Есть вопрос по мотору Sea Pro T9.9 , а точнее по скорости передвижения на лодке под этим мотором. Так как, я в них полный профан, хотел бы узнать мнение аудитории.
Итак имеем, лодку Флагман-330U это с надувным дном которая, в лодке я 100 кг + 2 ребенка (35кг+15кг)+бак (10кг), мотор пока на обкатке примерно 6-8 часов. Замер по навигатору показал максимальную скорость 23 км/ч. Вот у меня вопрос, это нормально или скорость должна быть больше? Просто я почитал в интернете, много инфы о том что китайцы, как то не так сделали этот мотор и он не выдает заявленные 9.9 л.с.
За ранее благодарен за ответы.
 Re: Мотор Sea Pro T9.9
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   01-08-16 19:09
Мало инфы.Сипрошек несколько вариантов.
Дата:   01-08-16 19:31
9.9 по моему только два T9.9 и OTH9.9
Дата:   01-08-16 19:37
Есть копия Ямахи-9,9/15, Ямахи-8 и Сельвы.Какая у тебя?
Дата:   01-08-16 19:55
Хороший вопрос, хотелось бы понять, как узнать какая у меня копия?
У меня видимо SeaPro T9.9S, по каталогу 9.9 л/с
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   01-08-16 19:58
krekc писал:
Показать фото.
Дата:   01-08-16 20:00
Фото не видно
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата:   01-08-16 20:15
Если Т9.9 то это аналог сельвы, 125 кубиков, играться с винтами, качать дно до паспортного давления.
Дата:   01-08-16 20:16
А если это 202 кубика? Скорость маленькая для него?
Дата:   01-08-16 20:19
krekc писал:
> Фото не видно
Так это потому, что вы не показали свой мотор.
Дата:   01-08-16 20:20
Я так понимаю есть
SEA-PRO Т 9.8 - 169 куб. мощность 9,8 л.с.
SEA-PRO T 9.9S - 202 куб. мощность 9,9 л.с.
SEA-PRO OTH 9,9 - 246 куб. мощность 9,9 л.с.
Вот у меня второй
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-08-16 20:37
Вот на этот второй очень много нареканий, так как его надо очень сильно до ума довести, чтобы он хоть рядом с 8л/с был, обычно все сразу его сдают обратно и берут нормальный клон пятнахи!
Дата:   01-08-16 20:43
Я читал про это, но это были моторы 2013 года, они только пошли в производство. У меня мотор 2016 г.в. может, за 3 года его все таки довели до ума?
Автор: Алексей1 (---.176.59.143.108.tele2.ru)
Дата:   01-08-16 21:21
Напостили какойто ерунды утянутой с кривых сайтов - Т это Сельва, у котой испокон века порядка 260 кубиков.
У меня трехметровая лодка, с водителем под 100кг получается 29-30км .
Если двое по 100кг то максимальная километров 25-27.
По хорошему надо сравнить два мотора на одной лодке , или на двух разных лодках один мотор.
Дата:   01-08-16 21:55
ну я правильно понимаю,что :
200 кг (100+100) = 25-27 км/ч
180 кг (100+35+15+10) = 22 км/ч
цифры примерно одинаковые. Можно взять погрешность на то, что лодка была не додута, и я не не до конца разогнался на ней.
Автор: Алексей1 (---.176.59.143.20.tele2.ru)
Дата:   01-08-16 22:23
Что за винт? у меня 8 1/2 *10 1/4.
На данный момент на 9,9 вроде как ставят *грузовые * винты с шагом в 9 дюймов. Типа чтобы народ без прав сильно не гонял.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-08-16 23:18
Посмотри видео, если у тебя такой же, то это 15 придушенная, клон Ямахи 15.
Дата:   01-08-16 23:29
Сегодня постараюсь посмотреть, что у меня за винт. Я так понимаю, я счастья должен быть любой, но не 9 дюймов?
Дата:   01-08-16 23:30
Нет нет, клон Ямахи 15, это моторы OTH 9.9. это и есть придушенная 15.
У них объем 246 куб.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-16 01:06
Такой ???Ссылка.
у него объем 202
Дата:   02-08-16 01:20
Да именно такой. И да у него объем 202 кубика.
Дата:   02-08-16 02:11
Сторк (ныне СиПро) отрапортовал, что проблемы у этих недомоторов устранили, но насколько знаю, минимально и недостаточно для получения максимального кпд с него.
Повторю, сдайте его назад и возьмите нормальный клон, тогда будете довольны результатом!
Автор: Все тот же (---.northnet.ru)
Дата:   02-08-16 05:46
Мотор куплен в январе 2016 года, что еще с этого времени компания sea pro могла устранить? Мне кажеться она уже перестала дорабатывать этот мотор.
Дата:   02-08-16 14:38
Компании СИА про надо признать свою ошибку и повесить на него наклейку 7,5 тогда и жалоб на недостающую мощь, скорость не будет!!!
Правда и ценник придется опустить.
Дата:   02-08-16 16:48
Что то я не понял, какой шаг у винта?
Дата:   02-08-16 17:01
