 Московское время 02:19:00
 Владивостокское время 09:19:00
 Эхолот хамминберд 170 не видит датчик
Автор: CVET (95.213.218.---)
Дата:   30-07-16 16:48
Всем добра. Подскажите пожалуйста. Все показывало и работало. Но в один момент на экране появилась надпись "не подключен датчик" и ушел в демо режим. Но температуру показывает. Может кто сталкивался. Всем спасибо.
 Re: Эхолот хамминберд 170 не видит датчик
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   30-07-16 16:52
Из вероятных причин-перебит кабель на датчик,нет контакта в разъёме,датчику пришёл пиндык,ну или самой *голове*...
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   30-07-16 17:06
Возьми голову эхолота и подключи к другому датчику , эхолот распространённый , возможно у друзей соседей найдется,на 160-170 и ещё кучу разных хамминбердов датчик одинаков.
Посмотреть че к чему подходит на сайте хамминберда можно.
У меня такой же эх, датчик подох .
Темп показывал , писал что датчик подключен.но не показывал ничего.
Дата:   30-07-16 17:45
Да сначало подключим другую голову, благо есть у кого взять. Ну а если все таки датчик, по ценам они дорогие если отдельно?
Автор: whale (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-16 23:04
Там ломататься нечему, единственно может контакт пропасть.
Автор: Armageddon (213.147.217.---)
Дата:   31-07-16 00:54
датчик 2000 стоит. Я брал месяц назад)
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   31-07-16 01:28
Кинь ссылку пожалуйста , а то тоже надо
Дата:   31-07-16 01:40
Дата:   31-07-16 01:42
Я покупал именно здесь, у них доставка бесплатная, а так он во многих интернет магазинах продается.
Дата:   31-07-16 01:47
Только он везде без крепления идет. Я сам себе колхозил... Крепление еще 2 стоит... Я ВА**УЕ))))
Дата:   31-07-16 02:00
О , круто ,закажу . Спасибо .
Дата:   31-07-16 02:04
Крепление видимо отдельной позицией идёт,да и не сильно то нужно,если датчик аналогичен тому что установлен...
Дата:   31-07-16 02:27
У меня вместе с креплением оторвало...
Автор: ЮНК (46.158.71.---)
Дата:   31-07-16 02:46
CVET писал:
Было однажды, но без "Демо режима".
Года 4-5 назад решил с приятелем "щелку" на море проверить, пошли на Турцию, останавливаюсь эхолот показывает +-80 метров(уже точно не помню), пошел дальше, останавливаюсь, на экране 120 метров. Пошел дальше, останавливаюсь, эхолот температуру показывает, глубину нет, подумал сломался. Повернул назад и на ХХ пошел в берег, через какое-то время эхолот пискнул и показалась глубина 235 метров. Вертикальная стена и внизу ступенька, по всей вероятности об неё лучи отразились.
Может быть не всё так плохо, может быть эхолот и не ломался у вас, а вы просто на глубину попали ;)))
Эхолот Хамимбёрд 170
Дата:   31-07-16 04:46
Хороший у вас эхолот.
Дата:   31-07-16 05:04
Кстати это на черном море с нашей стороны ? Погранцы так далеко дают отходить ?
Автор: ЮНК (46.158.246.---)
Дата:   31-07-16 06:29
whale писал:
Мне не дают, собственно я и не спрашиваю.
Если лодка каютная, то дают. У знакомого разрешение до шести миль.
Дата:   31-07-16 18:10
Понятно, давно хотел там походит но все эти проблемы с границей всю малину портят.
Автор: ЮНК (37.78.198.---)
Дата:   01-08-16 04:27
По большому счету на таких глубинах делать нечего, рыба редкость и если есть, то для сейнеров с их кошельками.
Если ради интереса над расщелиной побыть, то после минутного пребывания над ней, чёта не по себе становится от глубины под тобой, как-то хочется ближе к дому.
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   01-08-16 11:50
Были похожие симптомы , купил новый датчик и как оказалось зря. При вскрытии "башки" было обнаружено, что на одном конденсаторе была сломана "ножка" , и не по пайке, а прямо по серединке.
Автор: Алексей N. (178.45.177.---)
Дата:   01-08-16 16:40
Бывает контакты окисляются, помогает несколько разовое втыкание, вытыкание фишек. Зачистить там практически невозможно. Была Пиранья, после зимы с первого раза почти не включалась.
Дата:   01-08-16 17:00
CVET писал:
Если нужен будет, отдам даром, датчик был рабочий, только фишку уже срезали.
Автор: Арчи (78.25.123.---)
Дата:   01-08-16 18:30
Если автору темы не нужен будеть ,забрал бы за пиво.
Дата:   01-08-16 21:02
Спасибо большое за предложение. Можно пару дней подождать, пока голову подключим. Провода от датчика до головы все целые и как новые. Осталось голову подключить, чтоб все сомнения отпали. Еще раз спасибо форумчанам.
Дата:   01-08-16 23:53
Проблема оказалась в голове. Подключили другую и все заработало. Пишет, что датчик подключен. И все показывает. Буду смотреть что там внутри. Датчик значит не нужен. Но за предложение большое спасибо.
Дата:   02-08-16 00:48
Арчи писал:
Блин, да отдал бы без пива )), но предложение бросил глядя в профиль Т.С. - земляки мы.
Естественно заморачивоться с отправками такой мелочи не буду... сори.
А, так всё в силе ;)
Дата:   02-08-16 00:54
Ну если земляки,то забрал бы в запас. Кто его знает может пригодится. Черкани те в почту.
Дата:   02-08-16 01:11
Согласен, один поход на почту России это нервяк )))
Автор: CVET (88.200.215.---)
Дата:   02-08-16 17:27
Вскрыл сегодня голову,ничего криминального нет. Все просмотрел. Навыков проверки деталей нет, явные дефекты устранил бы. Подскажите можно купить отдельно голову, как например датчик.
Дата:   02-08-16 17:32
Проверь датчик, как емкость, значение точно не подскажу надо узнавать, думаю 3000-5000 пф. (еще от длины кабеля зависит)
Дата:   02-08-16 18:29
А смысл? На рабочей голове датчик работает. Как вариант какая нибудь микросхема стряхнулась. Гадать можно сколько угодно. Попробую эту голову на другом датчике. Может что и измениться.
Дата:   02-08-16 19:04
Не увидел где написано что на другой голове работает, тогда или разъем или сама плата.
Дата:   03-08-16 03:20
Спасибо земляку за датчик. И за общение. Земля круглая, приятно было пообщаться.
Дата:   03-08-16 21:52
Собственно попробовал голову и на другом рабочем датчике. Результат такой же, не видит датчик. Может у кого есть информация где можно купить голову.
Дата:   03-08-16 21:59
А отремонтировать не получается ?
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   03-08-16 23:26
Голову можно отдать туда где сотовые ремонтируют , могут взяться .
Надо посмотреть прохождения сигнала осциллографом.
Дата:   03-08-16 23:54
Арчи правильно пишет. Я могу и сам поменять неисправную деталь. А вот что посерьезнее уже нужна спец техника.
Автор: Sergei35 (78.25.121.---)
Дата:   04-08-16 03:11
Была подобная история с эхолотом Eagle ." Вылечил" его зять . используя при этом только кнопки эхолота . Для меня распечатал шпаргалку . называется \. форматирование оперативной памяти эхолота eagle\ Ищи такую же для своего .
Дата:   04-08-16 03:30
Спасибо поищу.
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата:   04-08-16 03:50
На хамминдерде ещё вроде есть само диагностика . надо включить кнопку питания , держа нажатой правую кнопку .
Там будет тест монитора, тест кнопок и тд.
И потом ошибки выдаст.Но как правило хрен там чего разберешь )
Да, ща попробовал - есть.
При выключеном питании нажимаем правую стрелку и держим.Нажимаем среднюю кнопку ВКЛ.Экран начинает мигать . нажимаем ещё раз ВКЛ и включается диагностика, эхолот требует нажать кнопки для их проверки , а потом выдаст список всякой хрени.
