| Московское время 03:14:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:14:31 |
Автор: Сергей Курнаков (31.28.6.---)
Дата: 01-08-16 15:38
Доброго времени суток. Помогите разобраться с мотором. Купил риб с мотором, от продавана ни какой толковой инфы добиться не возможно, а вопрос вот в чем, сняв крышку увидел масляный бак, у selva 50 есть модификации с автоматическим смешением масла, так что получается это именно такая модификация? и бенз с маслом мешать не надо?
Автор: Den21 (---.248.81.95.chtts.ru)
Дата: 01-08-16 16:03
По фото ,да,работоспособность только проверь,спроси у продавана куда он масло добавлял, для начала.
Дата: 01-08-16 16:09
есть еще вот такое фото, шланг идет куда-то в двигатель. а как проверить работоспособность? не пинайте, первое плав средство, раньше дела не имел с ПЛМ. хотя движку от машины до винта разбираю и собираю без потери работоспособности.
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-08-16 16:28
Сергей Курнаков писал:
Добавь масло в бензин в стандартной пропорции 1:50 и в этот масляный бак. И катайся. Если масло из масляного бака будет расходоваться со скоростью примерно 200 мл на 10 л топлива - то всё в порядке, и можно в бензин больше не добавлять.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 01-08-16 17:06
YARDD писал:
Не пугайте заранее новичка, а то он замерит, офигеет, и начнёт переживать, что мотор неисправен.
200 мл на литр-это только если всё время ходить "тапку в пол" При обычном использовании будет, скорее, где то 130-140 мл на 10 литров...
А если тарахтеть троллингом, то и 100 мл/10 литров..
