 Московское время 19:34:41
 Владивостокское время 02:34:41
 Регулировка карбюратора тохатсу м 40с
Автор: Andryha  (217.118.79.---)
Дата:   26-07-16 13:30
Мотор не берет полные обороты что может быть причиной.
 Re: Регулировка карбюратора тохатсу м 40с
Дата:   26-07-16 13:34
1. Не полное открытие заслонки...
2. Бедная/богатая смесь...
3. Дело вообще не в карбюраторе...
Дата:   26-07-16 13:38
Как эту смесь отрегулировать. А если не в карбюраторе то в чем.
Дата:   26-07-16 13:43
Полная разборка карба с промывкой/продувкой жиклёров и каналов... Проверка уровня топлива и герметичности запорного клапана...
В зажигании... В тяжёлом винте... В обросшем днище лодки...
Дата:   26-07-16 15:26
Дно чистое. Что с зажиганием может быть.как выстовки тьмы уровень в паплывковой камере. Винт 11. Лодка прогрэс
Автор: papuas (---.expo-vpa.ru)
Дата:   31-07-16 05:04
Люди добрые у меня такая же проблема.Владею этим движителем 2 года.В карбах ни бум-бум.спросить толком не у кого,кругом одни теоретики.Если кто знает то дайте хотя бы ссылочку.На обум лесть не хочется.
Автор: kalian57 (217.107.125.---)
Дата:   31-07-16 16:27
а как пределили что неразвивает обороты?тахометр есть?
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   31-07-16 18:31
А раньше развивал ?
И когда перестал развивать, плавно с течением времени, или резко ?
Автор: sedoy99 (---.95-85-77-241.broadband.redcom.ru)
Дата:   31-07-16 19:58
Без таха не обойтись. Если жаба давит купить за 4р в Моремане или 1000размеров, купите на Али в 10 раз дешевле.
Автор: paa57 (31.173.242.---)
Дата:   01-08-16 20:06
Влезу в тему.
Не новичок,но не могу найти данные по уровню топлива в карбе Мерк 30 2Т. Есть 4 или 5 мануалов,но ни в одном нет этих данных. (((((
Дата:   02-08-16 04:40
paa57
карб вверх ногами, уровень поплавка параллелен корпусу.
Автор: paa57 (31.173.240.---)
Дата:   02-08-16 09:39
Боря спасибо огромное.)
Дата:   02-08-16 20:57
Есть данные и в мм...
Дата:   02-08-16 22:23
Это точно для 30 сильного? Я такие данные находил для 15 сильного.
СПАСИБО ПАРНИ огромное.
Дата:   02-08-16 22:27
Картинка вот из этой мурзилки...
Автор: paa57 (31.173.241.---)
Дата:   02-08-16 23:26
Анатолий и Борис ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо.
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата:   12-08-16 21:12
Добрался сегодня до лодки своей. Снял карб. Уровень не регулируется на нём.Сделал замер поплавка, 17мм.
И какой он должен быть ХЗ
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.144.---)
Дата:   13-08-16 04:26
Не нормируется уровень топлива в ПАПЛЫВКОВОЙ камере карбюратора по мануалу. И не регулируется. Метод проверки косвенный - как на девятке - на перевернутом, карбе клапан должен запираться при положении поплавка в горизонтальной плоскости.
А чего сразу неисправность? Причин может быть мильен.
Например, на чем ты мотор пользуешь? Может на барже с песком..
Дата:   13-08-16 05:59
В профиле указано вроде бы Солар 450 МК ))))
На запуске как будто перекачал.Постепенно набирает обороты.
Дата:   13-08-16 06:13
Морис Крым+Т40 писал:
Как это-не нормируется ???... Размеры в мм указаны во всех нормальных мануалах...
Не регулируется-это да,в некоторых моделях это не предусмотрено,если уровень выходит за предусмотренные рамки-меняются изношенные детали...
На девятке-зазор в 1 мм от поплавков до прокладки ...
Дата:   13-08-16 06:20
Судья - хорошо. Приведи данные по уровню топлива в карбюраторе. Я не нашел в мануале..
Дата:   13-08-16 06:32
Так откуда 17 мм????
Дата:   13-08-16 06:37
> мануале..
Я на даче до понедельника...Все *умные книжки* на домашнем компе...
Дата:   13-08-16 06:39
paa57 писал:
Я так понимаю,твой карбюратор с моей картинкой из мануала не состыковались ???...
Дата:   13-08-16 06:49
Так ни где такой цифры не находил.
Дата:   13-08-16 06:50
Каких-таких??? Не понимаю...(
Дата:   13-08-16 06:55
17 мм
Почти 4 утра.Что то совсем не спица.
Дата:   13-08-16 07:00
Вверху на картинке с мануала стоит размер 14.29 мм...
А ты намерял 17...
Вариантов два...
1.Мануал не для твоего карба...
2. Уровень на твоём карбе не соответствует нужному...
Дата:   13-08-16 07:05
Вот такие цифры на нём
И такие буквы)))
Дата:   13-08-16 07:09
Ни цифры,ни буквы мне ничего не говорят... (
Ты попросил данные по уровню топлива в карбе Мерк 30 2Т,я их тебе дал,источник информации указал...
В свете того,что ныне Мерки переиплись с Тохами,а Тохи с Мерками,возможно модель карба теперь не та что в родном мануале ...
Дата:   13-08-16 07:13
Понял.Спасибо.
Остался в тех же непонятках в каких и был.(((
Дата:   13-08-16 07:14
Я выше добавил строчку...
Дата:   13-08-16 07:35
> мануале..
Копание в Гугле 15 минут... Сервисный мануал на Тоху М40 С...
Данные карба... Предложение в красной рамочке переводится как *уровень топлива*...
Дата:   13-08-16 07:40
Обложка *мурзилки*...
Дата:   13-08-16 10:57
Судья Дредд писал:
> топлива*...
С вашего позволения.
Уровень топлива и расположение поплавка относительно чего либо наверное разные вещи.
Помнится по Вихрю- уровень топлива в поплавковой камере на собранном карбе. Делали на карбе смотровое окошечко с риской уровня топлива. И при работающем моторе смотрели уровень, с последующей регулировкой. Память наверное изменяет мне но размер что то 24мм.
Дата:   13-08-16 14:38
paa57
сделай фото карба сбоку, чтоб поплавок было видно не сверху, а сбоку
Дата:   13-08-16 15:47
paa57 писал:
> вещи.
Совершенно верно-вещи разные...
НО! Ямаха/Сузуки/Тохатсу-это не Вихрь,у буржуев своя методика установки уровня топлива,заключающаяся в определённой предустановке поплавка...
П.С. Оптимальный уровень топлива в карбе Вихря 19-21 мм от верхнего среза поплавковой камеры...(с)... Р.В. Страшкевич.
Дата:   13-08-16 18:10
А этот уровень замеряется после снятия верхней крышки с поплавком?
Дата:   13-08-16 18:18
Это из переводной мурзилки на Тоху...
Дата:   13-08-16 20:21
Воот! Положение поплавка проверяется в момент закрытия клапана. Я об этом и говорил.
А уровень - нет.
Хотя приведен в мануале..
Дата:   13-08-16 20:42
> говорил.
Хмм... А разве кто то говорил обратное ???...
> А уровень - нет.
В каком ???... Ты говорил выше, что нигде не мог найти...
Я нашёл,но за точность гугловского перевода не ручаюсь,да и не встречал я никогда в мурзилках по подвесным моторам данные именно о уровне топлива и методике его измерения... Хотя метода такая существует и применяется в автомобильных карбах...
Дата:   13-08-16 22:55
Сфотать пока не могу.Но поплавок стоит параллельно плоскости карба.
Что интересно.На снегоходе Ямаха VK карб тоже Микуни, но параметры установки поплавка есть.Указан размер и метод регулирования описан.
Чем же они так друг от друга отличаются?
Дата:   13-08-16 23:34
paa57
если поплавок параллелен и клапан держит, сними поплавок, проверь его на герметичность(в бензе), если не протекает поставь обратно и забудь об этом узле.
Дата:   14-08-16 00:01
Клапан держит,поплавок пустой.
Дата:   14-08-16 01:08
В том, который ты нашел и выложил! В красной рамочке.
У меня был переводной, не помню чтобы там было про уровень топлива. Но утверждать не буду.
Дата:   14-08-16 02:07
Да всё у Тох так же как и у других моторов... Вот оригинальный мануал,правда на 3-х цилиндровые моторы... Уровень топлива в карбе выставляется классически,по поплавку...
