| Московское время 18:41:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:41:10 |
Автор: caddx (83.149.37.---)
Дата: 29-07-16 20:15
Братья водномоторники подскажите пожалуйста где находятся релюшки гидроподьема на сузе дф 90. 2006 гв
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 31-07-16 05:31
В мануале по быстрому нашлась вот только такая картинка...
Одно реле на подъём,второе на спуск...
Вдруг поможет в поиске...)
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата: 31-07-16 13:55
Тс извини что не в своей теме. Есть проблема с реле на Tohatsu 50 бывает в низ не опускает мотор (нижнее реле). после простоя 2-3 дня опустить не получается нет реакции на кнопки (на машинке и моторе) напряжение падает с 11.4 до 10,0 реле нижнее греется (шелчка нет), наверх немного поднимешь 5-7 мин перекур после и вверх и вниз. Контакты проверил, зачистил, проверил все соединения все нормально.
Подскажите можно ли заменить родное реле за 4000р на бюджетное от авто или чего другого, хотя бы проверить.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 31-07-16 14:51
релюшки, несмотря на брутальный внешний вид, обычные пятиконтактные реле. Вероятнее всего, подойдет даже обычное автомобильное из запчастей. Подберите у которого ток побольше. В любом случае это лучше чем ваше горелое. Эл. схема подключения реле не сложна. В двух словах без картинки. с каждого реле выходит по проводку к движку трима, в покое на них обоих (-) масса. При подаче напряжения на одно из реле (нажали кнопочку вверх или вниз) соответственно оно и выдает на моторчик (+).
Дата: 31-07-16 15:22
Спасибо, Анатолий как всегда молниеносно и в тему. Какой ампераж нужен (Реле)
Автор: caddx (31.173.100.---)
Дата: 31-07-16 15:38
Судья Дредд писал:
Таак значит буду искать, а то тоже барахлят
Дата: 31-07-16 15:50
Спасибо, сейчас еще форум покурил,все понятно. Думал там наябуренные стоят. А 5 контактов проходили еще в школьные времена гоняя на мотоциклах.
