 Московское время 03:40:23
 Владивостокское время 10:40:23
 Блок цилиндров Mercury 25
Автор: Kmc (---.244.209.65.dynamic.nat.pppoe.sakhttk.ru)
Дата:   29-07-16 02:33
Всем привет. Парни подскажите, на Mercury 25 jet появилась проблема. На сервисе подозревают, что треснул блок цилиндров, т.к. Гонит эмульсию. может есть какие то нюансы или это окончательный приговор? Извиняйте если мало исходных данных, сообщение первое, пока чайник
 Re: Блок цилиндров Mercury 25
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-16 02:51
На сервисе опресовку блока делали ?
Дата:   29-07-16 05:07
Какой хоть М25-то?Их 5 разных моторов.
Дата:   29-07-16 08:16
Про опрессовку не знаю, меняли прокладку, подшипники, сказали, что все варианты исключили, но может ошибаются? Мотор - м 25 jet 2т. Прошёл только обкатку и пару раз на рыбалку съездил, часов 10 работы. Срезало интейк , привёз на замену, сказали что подшипники гудят. При замене обнаружили течь масла. Но это и после рыбалки сам видел, думал так и должно быть. Какие надо сделать процедуры чтобы убедиться что это действительно блок цилиндров?
Дата:   29-07-16 13:33
Откуда может течь масло в водомётном 2Т, если там его нигде нет???
Автор: Kmc (---.z5.ysk.scts.tv)
Дата:   29-07-16 14:45
из водовода
Автор: paa57 (31.173.243.---)
Дата:   29-07-16 16:13
Kmc писал:
Что то развод какой то.
Мотор не работал практически, а уже ВСЁ поменяли кроме мотора.
И не понятна фраза.-- Срезало интейк,привёз на замену. ????
Дата:   29-07-16 17:25
Чушь какая-то, мало информации.Если из водомётного 2Т течёт масло, то это всего лишь несгоревшее масло из выхлопа.
Автор: kalian57 (217.107.125.---)
Дата:   29-07-16 19:55
вот уж действительно!смешней сервисники ниче придумать немогли?разводят по полной и на замену подшипников прокладок!а блок цилиндров свой поставить непредлагали?и спроси у них откуда масло всетаки льется пусть конкретное место назовут!хотя Стас уже ответил конкретней некуда!!!!!!!!
Дата:   30-07-16 11:34
Сейчас съездил на сервис. Мастера сказали, что без вариантов. При нагреве вода попадает в блок цилиндров. Опрессовку не делали, т.к. Оборудования такого у них нет и все отверстия заткнуть они не могут. Подойдёт ли блок от тохи? Вроде все одинаковое они сказали.
Автор: paa57 (31.173.241.---)
Дата:   30-07-16 14:58
Если вода попадает в блок цилиндров, то цилиндр в который попадает вода работать не будет. На холодную работает, а как нагреется цилиндр отключается и на свече капельки воды. Это происходит?
Дата:   30-07-16 17:10
Опять ахинея, чё-там затыкать-то???Прикручивается штатными болтами к куску ламинированной фанеры и подаётся вода из водопровода через конусную резинку от компрессометра, неделю назад так вихрёвский блок проверял.Можно вообще купить литр красного импортного антифриза, поставить блок рубашкой вверх на стол, заткнуть подающий канал, налить антифриз в рубашку и оставить на ночь.Ещё есть специальная добавка в воду, которая светится в ультрафиолете, т.е. способов проверить блок на коленке масса.
Дата:   30-07-16 18:56
Тут либо парня разводят,либо парень разводит нас.
Автор: Kmc (---.244.162.23.dynamic.pppoe.sakhttk.ru)
Дата:   31-07-16 08:27
Парни поверьте, разводить вас у меня даже в мыслях не было, да и к чему ? По поводу жидкости спасибо, в понедельник поеду, предложу такой вариант.
Дата:   31-07-16 08:33
Блин, не могу цитату вставить на какой вопрос отвечать. По поводу свечей. Да, говорят двигатель начинает троить, но при эксплуатации такого не замечал. Даже после удара когда интейк срезало , мотор завели и он работал нормально на холостых
Дата:   31-07-16 15:46
тебе говорят что развод!эмульсия то откуда берется???????
Автор: Kmc (---.244.165.183.dynamic.pppoe.sakhttk.ru)
Дата:   06-08-16 20:04
Сегодня забрал мотор с установленным Блоком тохацу. Все работает. Родной блок попробую отправить на замену по гарантии.
Автор: paa57 (31.173.242.---)
Дата:   07-08-16 00:37
Мне всё равно, что то не вериться.
