 Московское время 21:25:40
 Владивостокское время 04:25:40
 подключение звукового сигнала в катере
Автор: Андрей_68 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   30-07-16 19:01
подключил в катере два сигнала по разным бортам (примерно Ссылка.)через реле. сигнал ближний к кнопке гудит отлично, к сигналу на другой борт идет 2 метра кабеля сечением 2*2,5 он практически не гудит. пробовал провод потоньше тоже самое. от источника питания напрямую гудит отлично. в чем может быть проблема? спасибо.
 Re: подключение звукового сигнала в катере
Дата:   30-07-16 19:06
к одному реле подключены оба сигнала. если бы глючило то оба не гудели, а то один гудит как черт а другой создает видимость присутствия.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Вообще то провод нужно пробовать потолще,а не потоньше... )
Но 2.5 квадрата это более чем за глаза...
Масса тоже отдельным проводом,или через корпус ???
Дата:   30-07-16 19:08
Отключить ту дудку,которая дудит хорошо,и проверить как будет звучать вторая...
Дата:   30-07-16 19:21
Померяй сопротивление на недудящую дудку. Изругайся. И перезачисти все контакты.
Больше там ничего быть не может.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   30-07-16 20:16
Конечно, если их в параллель проверять, то добавка второго к первому - всего +3 дБ, это даже не всякий заметит, простые люди вообще начиная с 2 дБ разницу замечают. Надо по отдельности включать - оба должны звучать одинаково.
Надеюсь, хоть частоты разные? Если одна частота, то смысла в такой установке нет.
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   30-07-16 21:37
Значит. Вскрыть дудку и покрутить регулировочный винтик. Косячат они, сволочи итальянские
Автор: Гаррик052 (109.94.198.---)
Дата:   30-07-16 22:03
> итальянские
И я говорю сволочи итальянские с узкими такими глазами:)
Про винтик согласен,сперва настрой их поотдельности винтиком а потом подключай чтоб понятно было куда копать.
Автор: whale (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-16 23:02
Я говорил поменять местами для начала )
Дата:   30-07-16 23:07
Выше вроде ясно написано-при прямом подключении дудит отлично... Зачем лезть в регулировку,а уж тем более менять правый на левый...
Дата:   31-07-16 00:35
Потому что у меня высокий тон не гудел вообще Ссылка. .
Дата:   31-07-16 02:23
1:0 в пользу Киры. все дудит всем спасибо.
