 Московское время 11:55:25
 Владивостокское время 18:55:25
 30 не едит
Автор: Александр лазарев (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-07-16 05:29
Помогите с вихрем 30 висит на прогрессе4 заводится плохо когда мотор поднимиш заводится с пол оборота когда поедиш гас полностью а едит как-бутто в пол накала не развивает обороты я думаю переливает незнаю точно помогите.
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 05:38
Помогите с вихрем 30висит на прогрессе 4 заводится плохо когда поднимиш мотор заводится с пол оборота когда поедиш газ полностью а едит как-бутто в пол накала не развивает обороты я думаю переливает незнаю точно помогите
 Re: 30 не едит
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-07-16 05:44
Если думаеш что переливает, то проверь уровень
 Re: 30 не едит
Автор: PPS (---.wildpark.net)
кагда напишиш тачнее и папарядку семптомы и паследавателность сваих дествяй атветы дадут бистрее а так толька гадать будут.
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 05:45
Когда поднимаеш из воды заводиться хорошо? Как поднимаеш?
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 05:46
Компрессию не проверял?
 Re: 30 не едит
Автор: тютюньдель (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-07-16 07:50
нада сначал кампресию памерат
 Re: 30 не едит
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   30-07-16 07:53
Пириливает! Будиш заводить нидоливай и ниопускай вводу. Ни забуть дать гас!
 Re: 30 не едит
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   30-07-16 08:13
А ты не будь таким жадным.
Сожрёшь сам гас полностью - мотору едить-то и нечего остаётся...
 Re: 30 не едит
Автор: kalian57 (217.107.125.---)
Дата:   30-07-16 13:41
опять игнатка?
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 14:24
Заводится просто супер
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 14:27
Заводится просто супер когда из воды поднимиш
 Re: 30 не едит
Автор: caddx (83.149.37.---)
Дата:   30-07-16 15:51
Блин учи русский язык!!!! Пиши правильно
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 17:01
Отлично помогут ближайший пункт приёма цветных металлов и начальная школа.
 Re: 30 не едит
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-16 18:13
Што значит кагда из вады паднимишь? На сухую что ли ? Может ответ на вопрос кроется в положении мотора? Т.е. может быть в поднятом положении карб приходит в себя, а в рабочем положении ему что-то мешает? В любом случае ревизия/ продувка карбюратора неизбежна...
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 18:33
А может выхлопные газы не могут воду в сапоге проталкнуть?
 Re: 30 не едит
Дата:   30-07-16 19:38
Скорее всего, так и есть.Но стиль подачи инфы...((.Мне недавно такой В25 попался.Заводился и работал исключительно без глушителя))))
 Re: 30 не едит
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   30-07-16 19:46
Надэ ф сапох устанавить вентелятор на вытяшку чтоб атсасал выхлапные газы и вихрь папрет
