 Московское время 16:07:28
 Владивостокское время 23:07:28
 Вопрос по машинке Мерка
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   27-07-16 07:04
Всем здрасте.
Ситуация такая, мне микрик (тот что не даёт мотору заводится на скорости) весь мозг вынес....Я его заменил, теперь стартер крутит всегда. Слава Богу.
Короче разбирал машинку, выпали оттуда некоторые фрагменты. Собрал, все вроде хорошо. Если не одно НО, когда поднимаю рычажок газа, срабатывает микрик, не сразу, а где то после 20 градусов поднятия рычажка. Бывает проблематично, без поднятия рычажка завести на холодную мотор...Не всегда, но бывает, приходится снимать колпак, и и дрюкать газ на карбюраторах, что бы завестись...а это нужно делать в 2 лица, что напрягает.
Что я не так собрал, и куда смотреть?
А может причина еще в чем то?
 Re: Вопрос по машинке Мерка
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   27-07-16 14:22
Посмотреть, куда ты вкрячил микрик. На рычажке газа никаких микриков не должно быть.
Дата:   27-07-16 14:50
SamBA
микрик срабатывает на отключение цепи стартера при включенном положении ручки газ/реверс. Это блокировка от заводки мотора с включенной "передачей". В положении нейтраль замкнут, ручку газ/реверс сдвинул в любую сторону - микрик разомкнут.
На ручной привод газа он не должен реагировать.
Дата:   27-07-16 17:31
Микрик вкрячил на место.
Вот как раз на ручной привод газа, он реагирует...
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   27-07-16 17:46
Нет под рукой схемы... А что он включает ???...
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-07-16 23:23
Судья Дредд писал:
Кто что включает? Нужно наверное разобрать и сфоткать, ну это уже не сегодня.
Дата:   27-07-16 23:26
Что кто ???...
Ты пишешь,что при подъёме рычага ручного газа срабатывает микрик...
Я спрашиваю-что он включает ???...
Дата:   27-07-16 23:36
Я слышу как он щелкает, машинка то собрана. И стартер на поворот ключа не реагирует.
Опускаешь ручку газа, микрик опять щелкает. И на поворот ключа, стартер крутит.
Дата:   27-07-16 23:39
Такого быть не должно... Где то косяк в сборке...
Дата:   27-07-16 23:42
Так вот и я про тоже....
Лан сейчас пойду сниму машинку, сделаю фото.
Косяк сборки, именно в деталях рычажка газа. Они у меня развалились, а как стояли я не заметил.
Дата:   28-07-16 00:53
Вот машинка:
Дата:   28-07-16 00:54
Вот крышка от машинки:
Дата:   28-07-16 18:31
Приподниму темку.
Так никто и не подскажет в чем причина, фото вроде прилипил
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   28-07-16 19:06
Если никто так и не подскажет,а самому додуматься не получится, можно решить вопрос кардинально-выкинуть этот микрик нах,а провода на него идущие-соединить напрямую...
Дата:   28-07-16 19:12
Да я уже думал о этом....ну вроде хочется, что бы все по уму было...
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   28-07-16 23:07
Новый микрик по габаритам 1:1 со старым, включая кнопку? Старый тоже щёлкал при подъёме рычага ХХ? В качестве теста можно было бы попробовать налепить какое-то небольшое утолщение на толкатель кнопки микрика или на неё саму: такое ощущение, что при подъёме рычага ХХ у Вас чуть смещается деталь с толкателем, и этого оказывается достаточно для отпускания кнопки микрика, что наводит на мысль о том, что кнопка у него "чуть менее нажата / более отпущена", чем у прежнего. Если Вам удастся снять крышку при поднятом рычаге ХХ - должно быть видно это смещение детали с толкателем.
Когда лазил в свою машинку - микрик хоть и снимал с места, но не менял (не было необходимости), и после обратной сборки подобных проблем замечено не было.
Дата:   28-07-16 23:50
Проверить как все работает на разобранной машике проблематично.
Все люфтит. Когда собираешь крышки, все люфты уходят.
Попробую пойду переставлю шайбу управления газом, сейчас стоит на красном, попробую поставить на зеленую точку.
Я когда разбирал машинку первый раз, открутил шайбу которая на крышке, она вывалилась, поставил так как стоит сейчас (это второе фото в этой теме). По другому поставить не получилось. Пойду покручу, может воткну её подругому. Посмотреть на разобранную машинку, и на крышку то же....
Ну где же взять машинку))))))
Дата:   29-07-16 06:11
Перестановка с красного на зеленый не получилась, фиг мог собрать...Переставил обратно, и стал смотреть чего и как....
На машинке этикетка, сделано в Мексике...
Там походу мексиканцы в пончо и под текилой эти машинки делают))))
Качество Меркурий называется)))
Короче люфтит там все, от этого и проблемы. Я начал усиленно давить на микрик с лева (если смотреть на фото) прижимать его, что бы контакт был замкнут, и закрутил на винты. И о чудо, он перестал срабатывать, по виду я его вообще не сдвинул, но что есть то есть. Можно было бы сказать, что микрик не оригинальный воткнул от этого и танцы. Но с родным была такая же байда. Так что дело не в микрике, а в качестве производимого товара.
Как тут пишут в некоторых темах, что все стало одноразовым, так и есть.
В колпаке есть смотровое окошко для визуализации масла. Так снизу пластинка которое его держит оторвалось. Его нужно с обратной стороны давить, что бы оно так надломилось. Сегодня клеил.
И вот еще одна недоработка на этом моторе....Переставить мотор на 2 дырку, родными болтами, вообще трудно осуществимо. Нужно гидропомощник снять. Ставил на 3 дырку, это сделать можно. Но у меня прохваты в поворотах начинают идти, я же еще ватрушку и вейк тоскаю. Купил такой винт, ножовкой отпилил по длине (не стал трогать родной с нержавейки) для проверки и чернуха пока пойдет. И тогда смог поставить мотор на 2 дырку.
Проектировщики мотора наверное то же мексиканцы))))
Ну да ладно, все вроде работает и дай Бог, в вс. день ВМФ, нужно на воду выходить....
Всем откликнувшимся, благодарность за оказанную помощь...
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-07-16 22:09
Микрик должен выключаться выступом, который справа от него. Замени микрик на такой же с рычажком.
Дата:   29-07-16 22:31
TZYus писал:
_______________________________________________________
Дык это понятно
Замени микрик на
С каким рыжачком? Поставил такой же как и стоял, точь в точь. Только производитель другой.
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   29-07-16 22:57
Машинки хоть и делают в Мексике, но качество-американское. Просто надо аккуратнее собирать машинку. За всё время работы-первый раз о таком слышу. И микрик ещё ни разу не менял.
Дата:   30-07-16 00:45
Александр Алексеевич писал:
Как аккуратней собрать машинку? Она не аккуратно не соберется совсем.
Мотор куплен в 2010 году, я второй хозяин. Его и первый то не особо много использовал. Да и я мало хожу, нет много свободного времени, да и лодка от слипа сейчас далеко стоит 20 км.
Предыдущий хозяин кормил его мотюлем полусинт. и я еще остатки мотюля докатываю. Скоро переду на квик и шеврон(минералку) остатки стоят. Никто его не ушатывает, правда на пере краска сточилась, мотор без трима. Берег цепляет, но у нас тут песок. Это все фигня..
Накрылся микрик, накрылось стартерное реле, переберали стартер (слава Богу пока работает). Отломилось стекло смотрового окна для масла. Никто его не ломал.
ХОРОШЕЕ АМЕРИКАНСКОЕ КАЧЕСТВО?
Одно радует, дури в нем много...
