 Московское время 12:41:32
 Владивостокское время 19:41:32
 Honda bf50
Автор: Sid (---.sumy.volia.net)
Дата:   29-07-16 06:49
Дорогие форумчане, очень нужна помощь с мотором, а точнее с охлаждением. Мотор Хонда бф50, стоял 4 года без работы. Заменил масло, фильтр. Сделал пробный пуск, нету водички из контрольки. Разборал редуктор, снял помпу а там просто жуть, лопастей нету, куча пластика наплавленого на метал корпусе помпы. Все вычистил но из корпуса металическая вставка не вынимается, видно проплавилась, заказал новую кпыльчатку, все перемещал все собрал - а всеравно струйки контрольки нету. Вставил шланг в заборник - льется, засунул в бочку мотор, и в ней вставил шланг в заборник - льется, вынул льется не сильно, но льется и довольно гарячая. Разобрал проверил - лопасти на месте, все норм. Что теперь делать?? Может термостат? Куда смотреть?? И мотор в бочке очень бурлит, такое впечатление что он просто воздух гоняет в воду. Хотя отверстии забора находятся в воде.
 Re: Honda bf50
Автор: andre72 (---.n1.variant.tv)
Дата:   29-07-16 07:22
Как то задавал здесь аналогичный вопрос.Посоветовали в бочке воды больше налить.Налил под завязку и все заработало.
 Re: Honda bf50
Дата:   29-07-16 07:38
Спасибо, завтра попробую и отпишусь
 Re: Honda bf50
Автор: kalian57 (217.107.125.---)
Дата:   29-07-16 20:00
и контрольку толстой леской поковыряй.а лучше сними сам наконечник
 Re: Honda bf50
Автор: Sid (130.180.211.---)
Дата:   30-07-16 20:03
Снял редуктор, засунул шланг в подачу, завес и все хорошо льется. В понедельник бужу пробывать заставить все 3 целиндра работать. А может быть плохо охлаждение если работает всего 1 целиндр??
 Re: Honda bf50
Автор: Sid (91.217.66.---)
Дата:   15-08-16 23:55
Ау, тут Ктото есть???
