 Московское время 16:07:02
 Владивостокское время 23:07:02
 светодиодная лента для освещения салона
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   27-07-16 16:51
Доброго времени суток всем!
собственно вопрос, купил 5 м. светодиодной ленты, чтобы подсветить лодку, мощностью 14,4 Вт/пог.метр, водонепроницаемая. подключил 2 куска по 1,5м. считаю потребляемый ток - 14,4 вт на 3 м - 43,2 Вт, делим на 12 В - 3,6А. а у меня после 30-ти сек. работы ленты сгорает предохранитель на 10 А.
Есть среди уважаемых водномоторников электрики? скажите где собака порылась? на профильных форумах ничего конкретного не нашел, знакомые электрики тоже руками разводят...
 Re: светодиодная лента для освещения салона
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   27-07-16 17:19
Может плохой контакт, отсюда повышенный ток.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-07-16 17:50
А сечение провда какое?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   27-07-16 17:52
Взять китайский мультиметр с режимом замера тока и проверить реальное потребление...
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-07-16 23:47
А можно и я влезу в тему со своим вопросом.
То же купил ленты пять метров , так же в селиконе. Ставить хочу в прогресс, ну что бы полки подсечивало. Клеить можно прямо к металлу лодки, или сначало приклеить какой нибудь пластик и потом клеить ленту. Цепь будет работать через предохранитель.
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-16 23:56
SamBA писал:
> предохранитель.
Если лента водонепроницаемая - клеить можно прямо к металлу.
У меня так и сделано - второй сезон и всё ОК.
НО, ВНИМАНИЕ!
ТРЕБУЕТСЯ ХОРОШАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КОНЦОВ - как того, где припаяны провода на источник питания, так и второго "слепого" конца.
Я изолировал их силиконом.
Утечка тока через плохую изоляцию концов силиконовой ленты может быть причиной вылетания предохранителя.
Автор: GDV (213.24.135.---)
Дата:   27-07-16 23:58
На Прогресс клеели под привальник как ходовые, справа зелёную, слева красную ленту по всей длине. Клеели на металл. Два сезона пока отходили,не отвалились.
Дата:   28-07-16 00:02
Я хочу через покупные конекторы поставить. Их если чего с термопистолета клейкого, или силиконом.
Да вот про обратные концы спасибо за подсказку.
GDV
Ничего себе))), а видео нет....как круизный лайнер наверное)))
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-07-16 03:37
9 Метров
Дата:   28-07-16 03:41
Которая типа водостойкая отстояла один сезон! Это обычная убрана в медицинскую трубку (под привальником) За сутки АКБ 60 не сажает .Ночью рыбу чистить удобно.
Дата:   28-07-16 03:50
Контакты лучше залить эпоксидкой или жидкой резиной (иначе отгорают)
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата:   28-07-16 03:56
ТС-у.
Если корпус предохранителя коробится, подплавляется, то плохой контакт в держателе преда.
Если же просто сгорает внезапно, то где то подкорачивает. Смотри, как припаяна лента, как заизолирована с другой стороны.
Других вариантов, вроде нет.
Дата:   28-07-16 04:00
Хотя не успеет он нагреться так за 30 сек. Скорей всего коротит где то.
Покупал такую ленту в аквариум (над водой). Проработала месяца три.
Дата:   28-07-16 04:28
Ясен пень, с драйвером. Они не сгорели. Они прокорродировали. Почернели местами внутри и погасли.
Дата:   28-07-16 04:47
GDV писал:
А как к такому относится ГИМС ???...
Автор: GDV (213.24.133.---)
Дата:   28-07-16 05:41
Судья Дредд писал:
> GDV писал:
Он ночью спит),.....у нас летом лучше так себя обозначить, чем под бешеный кроссовок на автопилоте.:)
Дата:   28-07-16 11:16
Спасибо всем, в выходные буду контакты все проверять )
Автор: Брат с Севера (213.87.248.---)
Дата:   28-07-16 12:24
Нахрена светодиоду стабилизированное питание??!
Автор: garik64 (---.yota.ru)
Дата:   28-07-16 14:37
Влезу и я со своим вопросом как заменить лампочки в фонарях прицепа на светодиоды ?
Автор: Bratan (217.118.83.---)
Дата:   28-07-16 15:40
я купил на ебае отдельно задние комбиниррованные и передние габаритные белые.. вышло что то с доставкой 750р ( водонепроницаемые)
А так покупать отдельно блоки светодиодные и вклеивать в фонари.
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата:   28-07-16 15:51
У меня салон подсвечен. Два сезону полет отлично. Просто подключено к акб через предохранитель и штатный выключатель.
Дата:   28-07-16 20:13
какой мощности поставить ленты, чтобы салон ночью подсвечивался, но глаза не резало?
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-07-16 20:42
немановод писал:
> резало?
Чтоб не резало и мошка с комарами не липла, ставь красные.
Автор: Даос (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-16 21:24
Берите не ленту а модули... и не будет заморочек... И провода там нормальные а у ленты дорожки тоненькие и потери большие...
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   28-07-16 23:47
> резало?
Встречный вопрос обществу - регулировкой напряжения возможна плавная регулировка яркости?
На ходу ночью хоть какая подсветка мешать будет, так разве что, на стоянке...
Автор: Trance (---.137.255.45.nsk.rt.ru)
Дата:   29-07-16 00:31
RGB через контроллер. Можно выбирать цвет и яркость. Или ставить теплый белый, но его лучше в каюту
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.237.---)
Дата:   29-07-16 01:30
Trance писал:
А с мобильного приложения?)))
Дата:   29-07-16 02:16
Serega_ Коптевский писал:
да да.. и цветомузычку
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-16 06:08
Подсветка доя стоянки или пока не стемнело совсем. По темному даже подсветку приборов выключаю (поставил отдельный тумблер).
