 Московское время 09:41:23
 Владивостокское время 16:41:23
 Тохацу м40с течь масла из ноги в поднятом состоянии
Автор: Костя 58 (217.118.90.---)
Дата:   27-07-16 02:37
Ребята подскажите что делать.залил новое масло в редуктор,и в поднятом состоянии масло выходит из дырочки в ноге.фото прилагаю.
 Re: Тохацу м40с течь масла из ноги в поднятом состоянии
Дата:   27-07-16 02:40
Из которой дырочки то ???...
Дата:   27-07-16 02:41
Дата:   27-07-16 02:46
Вообще то дырочка эта водяная...
Масло точно трансмиссионное из него вытекает или может моторное ???...
И эта,в редукторе перед сменой было масло или эмульсия ???...
Автор: Костя 58 (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-16 06:58
масло 100% трансимиссионное,светлое,сегодня и залил и сразу заметил
Дата:   27-07-16 07:01
А про эмульсию ???...
Автор: Митта116 (---.112.248.89.in-addr.arpa)
Дата:   27-07-16 07:14
Анатолий, он не ездил ни куда, эт у него после заправки редуктора маслом (от души) ;о)))
Дата:   27-07-16 07:18
А отверстие это дренаж помпы (имхо)...
Дата:   27-07-16 07:19
Я спрашивал,была ли эмульсия (ну или вода) перед заменой масла...
Ибо просто так трансмиссионка из водяного канала вытекать не будет... Где то *дыра*...
Дата:   27-07-16 07:20
заливал где то пол литра,вылилось обратно грамм 200...то есть обьем масла всего 200-300 грамм?
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   27-07-16 07:21
Надо накачать 0.5 кг в сливное отверстие и сразу будет все понятно.
эмульсия это что?))
Дата:   27-07-16 07:23
Эмульсия-это смесь масла с водой... Беловатая такая хня,вытекающая из сливного отверстия при замене масла...
Дата:   27-07-16 07:25
- конечно была 100500% ;о)))
Дата:   27-07-16 07:27
Забыл добавить,мотор 2005 года,за 10 лет пробег около 100 моточасов(т.е. каждый год максимум 5 моточасов проезжал.До прошлого сезона проблем никаких не было, а вконце прошлого сезона движок встал на воде,с товарищем разобрали-вроде как подшипник на валу в редукторе рассыпался.Запчасти заказал,включая сальники,все поставили,и вот такая проблема сегодня...
Через уплотнения тяги реверса думаю так масло не погонит.
-сальник поз 18, "о ринг" поз19
Дата:   27-07-16 07:32
Ну вариантов то всего несколько....
Либо что то не так собрали,либо (что хуже)-где то в корпусе трещина...
Дата:   27-07-16 07:43
Костя 58 писал:
Пендец, а сразу не судьба предупредить шта - "собирал сам" ?
Если 5х10 это 100, то все понятно...
Автор: Андрей из Омска (---.net137-30.omkc.ru)
Дата:   27-07-16 13:25
Костя 58 писал:
Костя, добрый день! По объему заправки... Зачем заливать пол литра. Паспортный объем редуктора 420 мл. Заправлял из бутылочки 0,5 л в нижнее отверстие до появления масла в верхнем. Оставалось как раз около 80 мл. С подобной проблемой не сталкивался. Удачи разобраться. А на каком валу подшипник рассыпался? Если на вертикальном, то может было масляное голодание из-за низкого уровня масла.
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата:   27-07-16 14:15
Трещина в редукторе 100 процентов.
Автор: LIFT (78.25.120.---)
Дата:   27-07-16 15:14
Че гадать, снять редуктор и опрессовать все будет понятно.
Эти моторы очень капризны к уровню масла, надо (жать) пока жижа без воздуха пойдет, закручивать пробку одновременно потдавливать тубой, еще надо приспособиться закручивать пробки менее чем за 5 сек))) а по теме, на вал до упора подшипник одел? Крышка
С уплотнением 19 нормально встала?
Автор: kalian57 (217.107.125.---)
Дата:   27-07-16 18:40
может в промывочный канал масла заправил?3 пробка
Дата:   27-07-16 21:36
х.з))
Дата:   27-07-16 21:37
масло заправлял в сливную пробку как положено
Дата:   27-07-16 21:38
все встало нормально
на вертикальном валу
Автор: Костя 58 (37.113.18.---)
Дата:   05-08-16 22:34
дело было не в бобине))мы с другом болт не отвернули,куда шток скоростей вставляется,он польностью не заходил в ногу-поэтому масло и текло))всем спасибо
