| Московское время 03:36:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:36:04 |
Автор: Aquaman (217.14.247.---)
Дата: 26-07-16 20:41
Прошу помощи. "Промудохался" несколько часов с валом переключения передач на моторе при попытке одеть сапог. Не получается правильно выставить передачи. Или недовключается зад, или недовключается перед. Соответственно газ на машинке не работает в ту или иную сторону. И винт жестко не блокируется в зависимости от того как встанет шток. Нейтраль не встает на место. Долго не мог понять в чём дело. При детальном рассмотрении выяснилось, что шлицы штока редуктора и шлицы тока на моторе, не встают ровно на 1 зуб, т.е. там где должна быть выпуклость, там впуклость)). Бывший владелец мотора разводит руками. Т.к. мотор не новый, скорее всего нога не от него. Что можно вытащить менее геморойно и попробовать переставить? Папу на редукторе или маму в моторе?
Автор: Митта116 (---.112.248.89.in-addr.arpa)
Дата: 27-07-16 06:24
Aquaman писал:
А если отсоединить наконечник троса реверса (в поддоне)? Затем совместить по шлицам привод ориентируясь на среднее положение привода штока в пазу, отрегулировать длину троса, обоими наконечниками (в контроллере и в моторном отсеке) в нейтральном положении - пробовали?
Сталкивался раз с "косыми" тросами - ни вкакую не поддавались установке/регулировке...
Дата: 27-07-16 18:13
Спасибо. Вылечил перестановкой на 180гр. тяги в редукторе. В результате оделась в нейтрали с 1 раза. Видимо кто-то делал предпродажку, т.к. стоит новая помпа, и собрал кривораком
