 Московское время 14:25:35
 Владивостокское время 21:25:35
 SL470 и Меркури 60эфи ВИНТ
Автор: Stas-vw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   26-07-16 03:30
Добрый день!
Имею данный комплект с винтом solas amita3 3311-111-14. Максимальные обороты 5600 скорость 52-55 км/ч.
Посоветуйте винт побыстрее, заранее спасибо.
 Re: SL470 и Меркури 60эфи ВИНТ
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   26-07-16 03:48
Если горит, позвоните производителям проконсультируйтесь думаю помогут.
Автор: zaza (31.173.87.---)
Дата:   26-07-16 04:40
Недокручивает, винт тяжеловат,на шаг меньше нужно. Или загузку распределять, в нос или наоборт на корму.
Автор: Matroskin (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   26-07-16 05:10
Mobil писал:
Не помогут...., они на свои изделия трюмную помпу поставить руками не могут и у доп.прикуривателя полярность путают, а вы про винт подобрать.....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-07-16 05:23
Stas-vw писал:
А почему такой разброс скорости?
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата:   26-07-16 06:20
Парни, а где найти сводную таблицу с результатами?
Может там есть SL c Мерком 60?
Арки, не ты ли ее держатель?
Автор: Александр 1234567 (---.mega.nn.ru)
Дата:   26-07-16 18:06
тебе винт нужен блэк макс 10.25*14.
У твоего соласа слишком большой диаметр.
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата:   26-07-16 18:42
А какая загрузка лодки ?
Очень хороший винт Сталь Solas New Saturn . надо только с шагом определиться в зависимости от загрузки.
Морис Крым+Т40, Таблица вот
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   26-07-16 19:36
Солас это затычка на редуктор. Купите оригинал 14 шаг вот такой
Винт гребной SpitFire, 10,1" x 14", алюминий
Дата:   26-07-16 19:45
Морис Крым+Т40 писал:
Там пока нет замеров на SL. Это мог быть первым, но данных маловато.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-07-16 20:39
есть давно замеры на sl .и именно с мерком 60,нормально там работает 14й нью сатурн скорость чуть больше 60,15й недокручивает
Дата:   26-07-16 20:47
oleg46 писал:
И где же они? Сцылку плз.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-07-16 20:53
Вот твой винт - Merc Блек Макс 10 3/8 14.....
Дата:   26-07-16 21:12
ссылку на что?мне что на все испытания выкладывать ссылки?
Sorento этот винт с маленьким диаметром ни чего хорошего от него ждать не придется
Дата:   26-07-16 21:33
oleg46 писал:
Да как хотите.
Только если не выкладывать, как же эти результаты попадут в таблицу?
Дата:   26-07-16 23:41
oleg46 писал:
> придется
Ты бы мне это сказал если б я не юзал этот мотор......
Дата:   26-07-16 23:44
понятие юзать у всех разное
Дата:   27-07-16 14:26
Мнения разделились! И сильно!
Где же истина?
Общее у всех то, что винт нужен 10 с хвостиком на 14...
Дата:   27-07-16 14:39
Морис Крым+Т40
у ТС на данный момент проскальзывание 16 и более % . А ты про "10 с хвостиком" . Там все 20 будут.
SpitFire, 10,1" x 14" отдельная тема, у него 4 лопасти. Но и он огрызок.
Автор: L200 SS (---.176.59.68.232.tele2.ru)
Дата:   27-07-16 16:22
> Где же истина?
Наверное все же 11 с хвостиком на 13-14.
Автор: oleg46 (2.94.222.---)
Дата:   27-07-16 17:57
кто хотел бы нашел мой отчет по ямахе и сильверу фоксу ,при примерно одинаковых параметрах лодки и мотора можно было сделать вывод ,но 14 н/с я испытывал именно еще и на sl c мерком 60 ,доводить до ума желания у меня этот комплект не было т,к лодка не моя ,просто поставил свой 14й и 15й винт на 14м винте скорость 62 была в максималке при стоячей воде и двух лицах в лодке ,обороты близкие к 6000 тыс точно уже не скажу ,сколько было бенза тоже не знаю ,повторяю лодка не моя и дотошно заниматься желания не было ,мне хватает практики с винтами 40-60 перепробовал не один 10к стальных винтов на разных моторах и разных лодках ,и лучшее что показали это были н/с как показывает практика 14го шага идет практически всем ,за исключением очень легких лодок
Автор: Дядя Паха (77.232.58.---)
Дата:   27-07-16 18:10
"Спили мушку на винтовке")))) Точнее полсантиметра по диаметру винта и будет счастье.
Дата:   27-07-16 20:00
Борис писал:
Да нифига он не огрызок. Лопасти 4, геометрия секс. Сталь от соласа поедет +- так же
У меня 1.5 тонны гоняют на спитфайре 12.5 диаметре с 5% проскальзыванием
Он настолько удачен что его в сплаве Х7 и с PVS сделали, но там цена конечно, а вы все какие то соласы...
Вот что выдает оригинальная мерковская программа Скорость 60+ км/ч 2 человека со шмотками полный бак
1. SpitFire® Mercalloy 4 10.1 14 RH 8M8026635
2. Trophy® Sport Нержавеющая сталь 4 10.625 14 RH SS-878616A40
3. Vengeance® Нержавеющая сталь 3 10.38 14 RH 855860A46
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-07-16 20:03
march62 писал:
И еще Merc Блек Макс 10 3/8 14 люминий....
Дата:   27-07-16 20:05
march62
Ты уж извини, но я себе больше верю, нежели оригинальным мерковским программам. Как будут цифры с тестов, поглядим что удалось получить :)
Дата:   27-07-16 20:06
oleg46 писал:
Сколько из этой кучи винтов было оригинальных меркури?
Тот же солас нью сатурн 19 шага едет хуже 18 венжинса во всех режимах , а это самая простая сталь.
А трофи или лазер как бык овцу его покроют.
Дата:   27-07-16 20:12
Борис писал:
> march62
Да это само собой.
Только эти программы для простых корпусов средней вооруженности дают возможность купить оптимальный винт без подбора.
А если пытаться тайвань подбирать то шаманство получаетс и опыт нужен.
Дата:   27-07-16 20:16
march62
"А трофи или лазер как бык овцу его покроют."
мое мнение основано на моих тестах. Мнение Олега - на его тестах. Будь добр, приведи примеры сравнения(тестов) обсуждаемых винтов в нашей размерности.
Дата:   27-07-16 20:49
Я правильно понимаю, что искать на пробу нужно 1.шаг винта оставляю 14 и подбирать диаметр ниже 11 или вариант 2. шаг 13 и диаметр выше 11?
Дата:   27-07-16 20:51
Stas-vw
подожди, сейчас march62 нам свои слова тестами подтвердит, тогда и будешь принимать решение.
Дата:   27-07-16 21:07
Я про V4 писал цитируемое.
А вот тесты Олега или твои где трофи поехал не лучше соласа я бы тоже посмотрел )
На данном комплекте нью сатурн дает 58 км/ч при навеске вровень с одним водителем. С загрузкой - как у ТС данные.
Про трофи я узнаю у соседа - у него такой же комплект и среди винтов есть трофи )
13 шаг трофи на Терхи 475 с таким мерком едет 65 км/ч (что на 5 км быстрее соласа нс там же) Кстати солас амита 13 на нем 55 едет.
Вы продолжайте тесты и не верить программе )
А я считаю что спитфайр 14 шага ему закроет все вопросы и будет оптимальным и универсальным.
Дата:   27-07-16 21:24
march62
Да собственно если сосед бывает в районе Касимова, то спор можно и натурными пробами разрешить. С меня НС 14, 15 шага, а я бы Трофик с удовольствием затестил бы.
Дата:   27-07-16 21:26
march62
вот еще вопросик, тот Терхи 475 до скольки может Мерком 13й шаг Трофик крутануть?
Автор: mmg (---.18.126.0)
Солас нс 14 будет оптимален, но - при соответствующей развесовке и навеске мотора. Оригиналы с их малым диаметром неоптимальны, мотор перекручивает, проверено самолично. Такой комплект у товарища, но он отягощен носовым электромотором и сопутствующим, поэтому ему пришлось ставить Трофи спорт. У меня был комплект СЛ с Я ф60, в идеале бы иметь два ньюсатурна - 13 как тяговый и 14 на повседневку. 13 понравился звуком мотора и моментальным откликом на газ, отлично в волну и при больших нагрузках, 14 хорош на крейсере и в максималке. Мерк будет немного пободрее при аналогичных нагрузках.
Дата:   27-07-16 21:29
умник покажи мне нормального человека который будет тестировать оригинальные винты ,не все же здесь миллионеры
Дата:   27-07-16 21:39
вкину свои 5 копеек.
у самого 60 эфи ,.
к нему купил 2 вината для скорости блек макс 10.25*14
и для груза солас 10.5*13 4 лопасти
Блек макс крутит с 3 мя людьми на борту+ тент 5800, на грани срыва. (брал для езды вдвоем)
солас крутит в одного в одних трусах 4800 максимум. вдоем 4300-4400
вдвоем еле еле выталкивает на глис, втроем даже пробовать не стал.
По сему могу сказать, нах эти эксперименты, надо брать оригинальные винты меркури, т.к. сделаны они с умом и с правильной геометрией.
Скупой платит дважды, на себе проверил.
4х лопастной солас говно.
Дата:   27-07-16 21:45
Борис писал:
> march62
> бы.
Мы стоим на воде на 7 футов в Рязани. До Касимова далековато плыть. В районе Рязани можно померять. Но мне кажется у него и соласы были.
Дата:   27-07-16 21:46
Борис писал:
> march62
> крутануть?
6100 где то я не помню точно.
Дата:   27-07-16 21:53
march62
предположу что замеры были не точны.
Дата:   27-07-16 21:56
oleg46 писал:
А оригинальные не надо тестировать - их надо покупать и все. По калькулятору. О чем и толкую
Я на текущем комплекте тестировал из оригинала
17 19 21 блек макс(затраты 1 тыща рублей)
19 спитфайр(стоит сейчас - брал за 10)
18 венжинс( в продаже затрат не будет как уйдет)
20 лазер(купил и продал затраты 1 тыща рублей)
Еще буду 19 трофи пробовать(дают на тест) 17 трофи(дают на тест) и 17 спитфайр(купил за 12)
Где здесь миллионы?
Кроме 21 и 17 шага ВСЕ винты подходят +- 5% о чем и толкует программа.
Из неоригинала (весь не подошел)
19 ямаху сталь 19 и 21 солас
19 хастлер
Дата:   27-07-16 21:58
Борис писал:
> march62
Это зря
6050 18 шаг 2.33 редукция и 72 км/ч у вас тоже по калькулятору не совпадет - я ему раньше тоже как отче наш верил
Дата:   27-07-16 22:11
march62
ну что же, я бы и с одним и с другим погонялся бы, жаль далековато :)
Дата:   27-07-16 23:39
march62 во первых ,тот тест что ты привел человеку обойдется ка минимум 50 рублей ,не у всех есть возможность брать винты и возвращать обратно,дальше разговор идет о 60ке если ты не заметил ,а не о тех винтах которые ты пишешь ,и в третьих ни один винт меньшего диаметра не может поехать быстрее большего,ну и на последок за чем нужны какие то экспиременты если есть опыт именно с таким комплектом,можно набить конечно шишки самому))
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.208.---)
Дата:   28-07-16 03:34
Борис, откуда там 16%? По моим расчетам 6 % проскальзывание. 58,76 против 55
Кокраз тыке, винт уменьшенного диаметра, ака пиленый, раскрутится. Именно 14. 15 по любому нет.
ТС мой друг, кстати. Вот я на его кораблике
Дата:   28-07-16 03:36
Забыл пришпандорить
Дата:   28-07-16 03:47
Это азбука-винт меньшего диаметра именно поедет быстрее большего, если больший недокручивает. Это аксиома.
И не надо с воодушевлением мастурбировать на оригинал. Он ничем не лучше многих других производителей. В том числе и Соласа. Вопрос в правильном подборе.
И еще - ставить 4 х лопастной винт для достижения максимальной скорости - образцовая безграмотность.
Дата:   28-07-16 03:50
Морис Крым+Т40
редуктор 1,83, сам посчитай
Андрея с Казани(Просто Андрея) спросить еще нужно по Трофикам, у него вроде стоял, что это за "чудо" винт.
Автор: NEXT 3 (---.yota.ru)
Дата:   28-07-16 04:15
_______________________________
Только не в случае с Трофи.
Я уж молчал всё, Борис.)))
ТСу - тестили мы Владовский СЛ-470 с Мерк60ЭФИ кучей винтов, правильно Марат сказал - лучше всего себя показал Солас НС14, и еще - на этой лодке винты по диаметру < 11 не в коня корм, миксер короче.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   28-07-16 04:35
Да ладно, аксиома..
Вот из собственного на нынешнем комплекте - были хорошие отзывы про сталь Мичиган аполло, купил 10 1/8х15 и что? Крутится, визжит и не едет - 6200 и 54 км/ч. Продал нафигг. Думаю, раз Нью Сатурн хорош - возьму, купил 11х15.. получил 5700 и 57-58 км/ч, не впечатлил. У меня так же едет родной саблевидный 11,5х14,25, только крутится легче до 6000
Вот вам и аксиомы.
Еще не пойму? Как ваши эсэлки не едут... моя с НС 14 шаг на Я60 вывозила без особых проблем четверых взрослых и ехала 52-53 км/ч с 5400 об
Дата:   28-07-16 04:44
mmg
Все правильно про 11х15 НС, только его нужно повыше поднимать, мотор, не тримом, просто сам мотор. Там где родной будет уже прохватывать, НС будет уверенно держать упор.
А просто баш на баш 14й НС хорош.
Дата:   28-07-16 05:27
ММГ - визжит и не едет, потому что перекрут. Не попал..
С Нью сатурном тоже промахнулся,
Аксиома верна при прочих равных.
А ты сравниваешь разные винты с разной геометрией. Понятно, что результаты будут разные.
2 march62 Cними пожалуйста видос как ты гоняешь на 1500 кг с 5% проскальзыванием.
PVS на ходу не работает, только старт.
Дата:   28-07-16 05:29
Оказывается владельцев СЛ с шестидесятками немало.
От имени ТС предлагаю встретиться на воде, пообщаться и потестить разные винты!
Неподалеку от Масквы желательно!
Можно и прайд создать с 100500 тем-))
Дата:   28-07-16 06:06
Борис писал:
> mmg
> держать упор.
Неа, нифига - оригинал за счет большого диаметра и тонких лопастей держит упор не хуже стали. Мотор ессно перенавешивал.
Дата:   28-07-16 06:11
> разные.
А где мы возьмем винты одного производителя с одним шагом, но разными диаметрами? Ты аксиому привел как раз раз по разным винтам, я ответил собственными тестами. И как может заявленный 15 шаг на Аполло перекрутиться? Только из за плохого, вследствие малого диаметра, упора.
Дата:   28-07-16 16:19
hallucinogen писал:
> проскальзыванием.
Ну видимо лодка старует сама как то, винт надо только под ход подбирать ) Конечно только старт, но зато можно шаг побольше поставить и не иметь проблем со стартом.
А насчет видео - мы не первый раз с тобой обсуждаем винты, даже оно тебя не убедит, начнутся рассуждения. Но я попробую - это всего 5-6 человек у меня в лодке
Дата:   28-07-16 16:32
Образцовая безграмотность не разбираться в оригинале, но заявлять безапеляционно. У мерка очень хорошие 4 лопастные винты.
Я вчера поставил например 13х17 спитфайр - 63 км/ч при 5850 оборотах. Это 3% слип. При этом 1.2 тонны ехало.
При этом выше его тримом у меня не один винт не отжался 3 лопастный даже стальной.
А вопрос правильного подбора - еще раз - тыкнул в программу и получил винт который будет оптимальным. Купил и поехал.
Дата:   28-07-16 16:38
oleg46 писал:
Если помнишь я изначально писал про алюминиевый спитфайр который стоит 10 ку.
Сталь оригинальная дорога, но есть бу и ебей. Какждый сам решает. Я например решил что буду ездить на алюминии - потому как 2 км/ч выигрыша от стали мне не уперлись
А про такой же комплект - в теме СЛ с взгляд со стороны сл 470 с М60 НС почсему то у человека едет 58 км/ч пустой и недокручивает
Так что опыт он разный
Дата:   28-07-16 16:44
Никита, я ничего сверхъестественного не жду.
Если получится, сделай видео. :^)
У меня есть "спитфайр" на 40-60, но от красноярского производителя.
Дата:   28-07-16 17:54
hallucinogen писал:
Кстати скажи как профессионал - почему на 17 спитфаере у меня мотор работает громче чем на 19 во всем диапазоне оборотов?
Автор: oleg46 (2.94.106.---)
Дата:   28-07-16 19:30
march62 пусть человек нормально поднимет мотор как минимум на2,5см от киля и будет ему счастье все начнет раскручиваться а при отжатии тримом еще и перекрут может получить
Дата:   28-07-16 19:55
Да это он сам разберется.
Я уже понял что НС едет на этом комплекте при правильной навеске.
Вопросы дальше - готов ли ТС тратится на сталь
Готов ли перевешивать мотор.
Дата:   28-07-16 20:24
если человек не готов ,тогда смысл в этом топике вообще? просто по,,,ть,ни чего само по себе не делается))
Дата:   28-07-16 20:32
И так бывает. Хочется малой кровью. Тем более у него стоит фиговый люминь. Поставив хороший он получит улучшение.
Дата:   28-07-16 21:22
или ухудшение))
Дата:   28-07-16 21:49
Ну в случае повтора истории с "затычкой на редуктор" но другого шага - возможно. Но я о хороших винтах.
Хотя кому и кобыла невеста.
На стоянке 2 гризли 580 ХТ со 115 ямахой и 150 мерком. С ямахой на 5 км/ч быстрее.
Дата:   29-07-16 13:39
Если четырехлопастный винт дает лучшие скоростные показатели чем трехлопастный, это говорит только о том, что трехлопастные были подобраны неточно или неудачно.
С тем, что винты МЕрка неплохи, никто не спорит.
Но они не лучше многих других качественных
Дата:   29-07-16 16:29
Ну как неудачно то.
19 блек макс и 19 спитфайр например. Спитфайр можно вешать выше и отжимать тримом выше - вот тебе и +5 км/ч
сравнение винтов 17 шага еще круче - блек макс вообще хочется за борт выкинуть.
Мне вот искренне интересно какой люминь о 3 лопастях я должен повесить чтобы превзойти 19 спитфайр.
На комплекте Терхи 4110 + M30 к сожалению не ставилось ни одной оригинальной стали. Но 11 шаг спитфайр по скорости был одинаков с 13 балллистиком(но там понятно чудеса с диаметром), и быстрее 11 блек макса на 3 км/ч с неагрессивной(лодка малокилеватая) навеской.
Насчет качества - согласен те же алюминиевые хастлер окромя отвратной покраски очень достойно едут, но 19 хастлер крутит на 400 оборотов больше чем 19 оригинал. Надо доставать миллионы и перебирать винты.
А по оригиналу - есть таблицы и калькулятор. Они не дадут идеальных параметров, но отклонение будет небольшое.
Если судить по максимальной скорости например 4 винта
18 венжинс
20 лазер
19 спитфайр
17 спитфайр
Крутит от 5500 до 6000 и скорость от 68 до 72
Уверен трофи и 17 и 19 тоже будут в диапазоне этом как и лазер 19
То есть можно брать ЛЮБОЙ винт по калькулятору и иметь 95% эффективности гарантированно, а дальше ловля блох.
Автор: Павел К. (---.147.20.90.tel.ru)
Дата:   29-07-16 16:36
а можно попросить ссылку на этот калькулятор?
Дата:   29-07-16 17:32
Ссылка. Мастер выбора винта Mercury
А вы раздушили свой полтинник до 60 сил уже?
Дата:   29-07-16 21:20
Вот спитфаер.
Это что за зубрины?
Так задуманно? Или так иетерцептор выглядит?
Автор: Павел К. (31.173.80.---)
Дата:   30-07-16 07:52
march62 писал:
> Mercury
Мот. новый лежит в коробке. Ждёт корпус. Через 2-3 нед надеюсь поставлю. И дальше уже начну эксперименты.
