 Московское время 19:25:24
 Владивостокское время 02:25:24
 Колонка Альфа-1. Ушло масло.
Автор: Андрей_68 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   24-07-16 19:20
Здравствуйте. Запищал датчик масла в редукторе. Открыл капот - в бачке отсутствовало масло. Вытащил катер, слил масло из ноги - эмульсия. Опрессовал давлением 1.2 атм. держит 3 мин. больше не стал. Куда дальше смотреть посоветуйте. Спасибо.
 Re: Колонка Альфа-1. Ушло масло.
Автор: MOPPOZZ (176.114.189.---)
Дата:   25-07-16 00:15
Там много сальников . но в первую очередь глянь биение вала. И я бы проверял отдельно верх и низ.
Дата:   25-07-16 00:22
биение вала проверял его нет. давление подавал и в сливное и в верхнее отверстие. держит.
Дата:   25-07-16 20:07
буду менять все сальники. с сальниками переключения передачи разобрался. интересуют сальники вертикального и горизонтального валов. если есть ссылки или как их менять пошагово. спасибо.
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   26-07-16 18:43
Обычно сальник кардана, снимай колонку, все увидишь.
Дата:   26-07-16 21:19
что такое сальник кардана и где он?
Дата:   26-07-16 22:32
Верхний сальник колонки.
Дата:   26-07-16 23:00
на схеме
под номером 5 (почему нарисован один а в таблице их два под этим номером) или под номером 19?
Автор: Александр Алексеевич (---.5.79.214.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   27-07-16 14:45
Под номером 19 и кольцо 17.
Дата:   27-07-16 17:50
тогда добрый человек скажи как менять пошагово. колонку снял. спасибо
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   27-07-16 19:37
Сальник кардана (№19) с водой не контактирует, течь через него эмульсию в колонку дать не может. В случае его не герметичности масло вытечет в гофру кардана - следы очень хорошо заметны, особенно если целый бачок вытек. Под № 5 - вполне вероятно.
Но, если опрессовка ничего не дала, может все проще? Не поменял, например, шайбу под сливной/вентиляционной пробкой при замене масла?
Дата:   27-07-16 20:48
Тема создана 24, сегодня 27, колонка снимается за 15 минут., ставится за 20-25. Чего гадать?
Дата:   27-07-16 20:53
Не увидел, что снял колонку. Пардон. Масло в гофре есть? Чтобы открутить гайку- нужен спецключ или что-то типа этого.
Дата:   27-07-16 22:36
масла в гофре нет. по поводу прокладки под сливную пробку-опрессовывал и через вент. отверстие давление держит.
Дата:   27-07-16 22:38
ремонтом занимаюсь в свободное время, поэтому и долго. поменял сальники на штоке переключения передач и на горизонтальном валу винта. опять опрессовал - все держит.
