| Московское время 08:14:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:14:42 |
Автор: Zavodnik (178.205.19.---)
Дата: 26-07-16 14:02
Ребят, беда. Не знаю как по другому это назвать. Был куплен драгонфлай 5двс, В режиме даунвижен все отлично работает, все отлично показывает, глубина и.т.д. Как только переключаю в режим рыб.поиска (Эхолот) сразу же теряет глубину и нифига ничего не показывает, куда копать?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 26-07-16 15:49
а что в так называемом даунвижен рыбу не видно??? что за режим поиска рыбы? если теряет, смотрите установку датчика или настройки, может на мелководье пробовали, и не надо ни какой режим поиска рыбы включать, учитесь пользоваться нормальными данными
Дата: 26-07-16 17:04
нет, даунвижен это тот же сканер дна, просто дно без рыбы. Да и угол у него другой. Чет думаю дело не в голове, а в датчике. МБ брак какой-нить. с самого начала ведь не показывает в режиме эхолота(((
Автор: Евгений Д. (---.60.19.37.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 01-08-16 04:24
Попробуйте вывести на один экран и 2d (обычный эхолот) и вижен, что показывает?
Когда подсоединяли разъем с тыльной стороны, лишние усилия прикладывали? У стрекоз болячка с разъемом, если излишне сильно крутнуть гайку, фиксирующую разъем к голове, то гнездо на голове немного смещается по кругу и происходит пропадание одного из режимов. При включенном эхе попробуйте немного прокрутить (1-2 мм) весь разъем в одну, потом в другую сторону.
Автор: Alibastr (109.124.195.---)
Дата: 01-08-16 12:21
а датчик как закреплен?намертво или на подвижном основании?
у меня 5про, датчик на погоне висит, вчера мыл его и подвинул повыше - картина стала точно такая же - эхолот не видит ничего-даунвижен чтото рисует
Автор: Zavodnik (178.204.145.---)
Дата: 01-08-16 20:42
датчик в подвижном состоянии, но в эксперементы результата не принесли. Рисует вот это
