| Московское время 15:24:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:24:10 |
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-07-16 12:45
Подскажите пожалуйста, куда прицеплены силовые провода на Ямахе40ХВС, или лучше фото. Очень надо, до причала доберусь только в выходной. Спасибо заранее.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 25-07-16 13:38
"-", он же "масса" прикрутить к массовой клемме стартера (она без изолятора). "+" прикрутить к силовой клемме реле стартера, а от второй силовой клеммы реле + коротким толстым проводом идет на "+" стартера (изолированная клемма). Как-то так...
Дата: 25-07-16 23:40
Спасибо парни за конкретный ответ, да ещё с фотками. Вообщем получается что минус по любому сидит на корпусе мотора, я правильно понял?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 25-07-16 23:51
Арчибаль писал:
Иначе и быть не может...
Дата: 26-07-16 00:02
Анатолий спасибо, а то мне один чел. сказал что у него на моторе никакой массы нет. Вот такие пирожки.
