 Московское время 19:34:02
 Владивостокское время 02:34:02
 помпа suzuki df 50
Автор: Turbych (95.72.61.---)
Дата:   25-07-16 19:55
назрел небольшой вопрос, решил к следующему сезону не торопясь перебрать редуктор от df 50 ts 2005 года рождения, посмотрел мурзилки ну и начал, при снятии редуктора обнаружил, что в корпусе помпы отсутствует сальник ( по крайней мере в мануале он присутствует). Вопрос, можно ли на этот вал устанавливать сальник ( может 2 один родной, второй потоньше) или протачивать и ставить под меньший диаметр?
фото вала прилагаю
 Re: помпа suzuki df 50
Дата:   25-07-16 19:56
ой...вот фото вала
Автор: Диман-Самара (195.151.117.---)
Дата:   25-07-16 20:46
У меня тоже нет сальника в корпусе помпы, да, в мурзилке есть. Но я если честно не особо понимаю зачем он там.
Дата:   25-07-16 20:52
Да я сначала не придал значения, а потом стал инет штудировать и на фото явно присутствует данный сальник
Автор: naemnik (---.83.238.0)
Дата:   25-07-16 21:22
Нет там сальника) два редуктора в ремонте лежат, и не было.
Дата:   25-07-16 21:40
naemnik писал:
Номер 2 на картинке...
Правда возможно это не сальник,а просто резиновое уплотнение...
Автор: Turbych (213.87.156.---)
Дата:   25-07-16 22:58
Это сальник, но вот почему его уже в 4 моторах нет это вопрос. Подскажите, на df50ts 2005 года корпус помпы целиком меняется или стакан отдельно есть ?
Автор: naemnik (---.83.238.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-07-16 23:07
Целиком.
Дата:   25-07-16 23:08
В сервисном мануале он тоже есть...
Дата:   25-07-16 23:12
Завтра гляну на складе, что енто такое, сальник или защитное уплотнение. Опять же для модели 5-6 года в комплектах ни чего подобного не видел.
Дата:   25-07-16 23:19
По размерам он 28х18х6
Дата:   25-07-16 23:27
Turbych писал:
Дата:   25-07-16 23:30
Точно 17, извиняюсь
Автор: михаил из саратова (178.45.134.---)
Дата:   26-07-16 03:22
Не нужен он там.
