 Московское время 02:44:33
 Владивостокское время 09:44:33
 Как определить моточасы Сузуки 90АТЛ, 2012гв?
Автор: Обской Кит (---.92.127.234.73.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   23-07-16 21:21
Коллеги, всем привет!
Собственно, вопрос в названии темы. Нужно определить наработку мотора с помощью штатного тахометра. Вроде там стрелка как-то должна отклоняться, показывая поразрядно сотни-десятки-единицы моточасов? Поиском не получается...
Прибор виден на фото.
Да, сервис с компьютером не доступен. Только штатный тахометр.
Очень прошу сбросить ссылку или рассказать!
 Re: Как определить моточасы Сузуки 90АТЛ, 2012гв?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   23-07-16 21:26
На всех Сузах вроде одинаково...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-16 21:29
включи зажигание-стрелка отклонится и вернётся.
Общее
количество
отработанных
часов
Монитор-тахометр
Показания
стрелки 1
Мигание
лампочки
ограничителя
2 (rev limit) *
0-(49) часов Нет Нет
50- часов 500 об./мин. Нет
60- часов 600 об./мин. Нет
540- часов 5400 об./мин. Нет
550- часов 500 об./мин. 1 раз
560- часов 600 об./мин. 1 раз
1040- часов 5400 об./мин. 1 раз
1050- часов 500 об./мин. 2 раза
1540- часов 5400 об./мин. 2 раза
1050- часов 500 об./мин. 3 раза
2030- часов 5300 об./мин. 3 раза
2040 и более
часов 5400 об./мин. 3 раза
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-07-16 21:36
только это может оказаться далеко не те часы что он покажет ,соответствие часов реальных и по таху совпадает у перекупов так же как и на машинах
Дата:   23-07-16 21:38
Это уже не раз обсуждалось... Заниматься скруткой в 99.9 случаях из 100 никто не будет...
Дата:   23-07-16 22:08
Судья Дредд ага по этому у продаванов на этом форуме 10 летние моторы все о 70 часах )) все зависит от цены вопроса ,она явно того стоит, а если это поставлено на поток так совсем гемороя нет ни какого
Дата:   23-07-16 22:13
На словах можно пиндеть всё что угодно,плоть до *мотор ещё не запускался ни разу*...
Технически сделать достаточно проблематично... Да и кому,по большому счёту,нужны эти циферки ???...
Важны- компрессия,шумы/стуки/люфты,следы переборки...
Дата:   23-07-16 22:15
oleg46 писал:
Не, ну не так круто))) Мотор 2012гв, на воде с 2014. Я сам за это время, 2.5 сезона, наездил меньше 60 часов.
Ребята, всем спасибо!!! Сейчас буду продавца просить снять видео. От меня мотор находится в 32х поездочасах)))
Дата:   23-07-16 22:18
Еще уточнение.
Если не удалось узреть с первого раза, то выключив/включив зажигание, тахометр обязан отрапортовать снова и снова? Никаких "перезагрузок" не предусмотрено?
Дата:   23-07-16 22:28
Да,при каждом включении зажигания этот тест проходит...
Дата:   23-07-16 22:59
Ок, Анатолий, понял!
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   23-07-16 23:14
Видишь ли. В сузучьих мозгах нельзя выставить моточасы. Стереть можно, выставить нет.
Дата:   25-07-16 03:19
Вот, что получилось.
Ваше мнение, коллеги? Новьё? Т.е. 50-60мч?
Автор: Анвар Казань (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   25-07-16 17:49
Именно так,
Автор: t86 (83.149.37.---)
Дата:   25-07-16 19:10
Спрошу здесь, дабы темы не плодить,
Тахометр кажет при включении 4000 об,
сколько это м/ч , не догоняю что-то, 400 что-ли :( ...
Дата:   25-07-16 19:30
Да,400...
Дата:   25-07-16 19:35
ОК, спасибо, так примерно и предполагал ,
мотор брался у знакомого, все совпадает ...
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   26-07-16 00:59
Такой счетчик м/ч только на Сузуках имеется?
Дата:   26-07-16 01:06
На Ямаховских тахах подобное... Но там проще,при включении зажигания на несколько секунд высвечивается числовое значение в часах...
Дата:   26-07-16 01:14
С Тохатсу пролетаем? поиском не нашел ничего похожего...
Дата:   26-07-16 01:21
Похоже что да... По крайней мере я не слышал...
Дата:   26-07-16 01:23
Спасибо за информацию, следующим будет Сузука!)))
Автор: naemnik (---.83.238.2.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-07-16 05:29
Часы часами, диагностику глянуть было б в самый раз, жаль что сервиса нет.
Дата:   26-07-16 05:33
Вот диагностика да,на порядок важнее... Ошибки,сбои,аварийные режимы,эксплуатационные обороты...
