 Московское время 04:08:59
 Владивостокское время 11:08:59
 Взаимозаменяемость маховиков с зубчатыми венцами
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата:   22-07-16 22:52
Коллеги! Нужно переформатировать Y40XMH в Y40XW. Чей маховик, стартер, реле кроме китайских аналогов Y40 подойдут.
 Re: Взаимозаменяемость маховиков с зубчатыми венцами
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-07-16 23:00
Ну если ты отрицаешь китайцев, то ничьи.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-07-16 23:03
Тайваньские ... аллилуя!! ))
Дата:   22-07-16 23:04
Kira писал:
А менее мощные двух цилиндровые и тактные моторы? Или мото техника? Или тохи, сузы, исудзы и т д?
Дата:   22-07-16 23:06
kon4ik писал:
Ссылку, пожалуйста
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   23-07-16 00:03
Просто так не подойдёт ничего, кроме реле стартёра - любое скутерное.Всё остальное требует долгой обработки напильником))).Можно, например, проточить посадку под венец от Зонгшена и поставить его на болтах.
Дата:   23-07-16 00:52
> посадку под венец от Зонгшена и поставить его на болтах. Спасибо за ваш ответ.
Напилинг особо не пугает. Но есть ли иные варианты? Например применить запчасти от двух цилиндровой/тактной Ямашки тридцатки? Под разбор можно купить весь интересующий меня набор узлов по цене каталожного маховика с венцом под заказ. Местные дилеры Ямахи высказываются, что проще продать XMH, добавить ( столько же) и купить XW и что аналогов нет и что на эту модель всё индивидуальное и т д и т п. Не верю. Наверняка узлы унифицированы. Должны на плм Y40xw подходить узлы других моделей и производителей. Может есть у кого подобный опыт?
Дата:   23-07-16 03:19
К сожалению, относительно данной модели манагеры правы - взаимозаменяемости нет.Стартёр только унифицирован с F25A, ЕМНИП.Маховик свой.Я этим вопросом занимался специально, проще что-то сколхозить.
Дата:   23-07-16 04:19
kon4ik писал:
Маховики?
Ладно. Официальный ответ тебя не устроил...
Вот тебе по простому - лососни тунца, дорогой.
Дата:   23-07-16 07:21
Kira писал:
Типа нахомил, дорогой?
Дата:   23-07-16 07:30
Колхоз с чего начинать? Я так понимаю что первоначально подобрать венец и затем по зацеплению с ним монтировать стартер? В первом приближении подводных камней не вижу. Или не всё так просто?
Дата:   23-07-16 15:22
2271520 писал:
> Kira писал:
Зато дошло сразу. И вопросы начал правильные задавать.
Дата:   23-07-16 15:27
2271520 писал:
Если совсем полный колхоз, то сначала найти нужный жиговский стартер. Придумать как его крепить. А потом рассчитывать венец и делать его на заказ.
Но цена колхоза запросто может оказаться выше цены полуколхоза.
Полуколхоз - китайский маховик и стартер от китайских клонов.
Кстати на свой я ставил совместимый стартер. Тайваньский. Подогнал кто-то из местных. У стартера всё хорошо. Только крепится не на три болта, а на два.
Румпель можешь не снимать.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   23-07-16 15:49
2271520 писал:
++++Если речь о 40Х, то более-менее доступных вариантов всего 2: точить венец из маховика от Оки и ставить тазовский стартёр или использовать венец от Зонгшена.В обоих случаях венец не прессуется, а ставится на болты, соотв. под него делается проточка.Стартер к зонгшеновскому венцу можно использовать зонгшенсельвовский 25-50 л.с., любой японский или китайский аналог от ПЛМ 20-70 л.с., т.к. модуль у них одинаковый.С автомобильными и пиндосскими ПЛМовскими не совпадает.Кронштейн в любом случае придётся колхозить.Но тазовский бюджетнее.
Дата:   23-07-16 23:09
Есть на премете зубофрезерый станок. Узнать количество зубьев оригинального венца, просчитать модуль и сделать венец? В принципе спасибо вам за направление. Если ещё и по посадочному месту на маховике разъясните будет очень супер.
Дата:   23-07-16 23:13
Про китайские запчасти: Коллеги! Наладил нормальный контакт с парсуновскими сервисменами. Ребята адекватные. Ценник только.......
Дата:   23-07-16 23:23
под него делается
Спасибо вам за информацию. Посмотрел стоимость- гуманнее Парсунов.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   23-07-16 23:39
Как я сделал на 25-ке.
Дата:   25-07-16 04:13
2271520 писал:
Разъясняю - натяг 2 десятки. Прессовая посадка.
Дата:   25-07-16 04:40
Хм...ЕМНИП, на 40Х нет венца как такового, зубья прямо на маховике нарезаны.
Дата:   25-07-16 05:49
Так-то да. Но на обычном маховике нет пояска для нарезки.
Размеры я точно не помню. Но может статься, что места прессануть венец там хватит.
Автор: Cornholio Great (---.253.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   25-07-16 06:35
Вставлю свои 5 копеек. Венец проще приварить, чем прессовать или на болты прикручивать. Проверено на 40-ке мерке. Венец штатный слетел, бендикс унес. Я предложил приварить. Отец сначала было побоялся (мотор его), но потом позвонил в наш Спрут-Меркури, они сказали-да приварите прихватками, в чем проблема. Что я и выполнил ))) В наличии был сварочник на 380 и 4-ка электрод ))) Короче все работает, уже лет 6
Автор: 2271520 (---.eemart.ru)
Дата:   25-07-16 13:35
Коллеги! Пока по привлекательности варианты для меня имеют следующий порядок: 1. Вариант "Зонгшен", 2. Самопальный фрезерованный, 3. Запчасти от Парсуна.
И что странно: официалы сказали, что 40Х выпускают аж с 1998 года, а по разборкам я их не вижу.
Дата:   25-07-16 13:38
Kira писал:
> 2271520 писал:
> направление.
2 десятки не многовато? Может имел в виду натяг пара соток?
Дата:   25-07-16 13:41
Cornholio Great писал:
> работает, уже лет 6
1. Было бы, что приварить
2. От температуры при сварке с магнитами ничего происходит?
Дата:   25-07-16 17:05
Натяг под горячую посадку именно 0,2.Магниты размагничиваются при нагреве >200С.Сварка годится только для доп. фиксации, с таким же успехом можно заштифтовать.
Дата:   25-07-16 17:37
Хорошее решение вопроса. Дополнительная балансировка маховика потребовалась?
Дата:   25-07-16 18:11
Нет.У меня токарь хороший)))Плохо то, что нынче ценники на китайскую комплектуху мало отличаются от оригинала.
Дата:   26-07-16 18:30
2271520 писал:
40X поставляется на специфические рынки. К папуасам, абизянам и к нам. Активно моторы стали покупаться только в 2003-2005 годах. В связи с хорошей надежностью на "разборки" попадают единицы.
Кстати 25BMHS и 30HWCS и вовсе только на постсоветском пространстве присутствуют. И то лишь по тому, что, как и с 40X есть соответствующие Эндуро.
А в Саратове в 98-м году появилась первая 40X. А вторая в 2001-м.
Дата:   26-07-16 20:51
Добрый день. Пока жду ответ по венцу из интернет магазина, прошу совета по след. вопросу: в случае самостоятельного изготовления этой части, какой металл предпочтительнее? Желательно чтоб был лист, чтоб не требовалась ТО и последующая шлифовка (если такое возможно), ну и чтобы был достаточно распространён в России. Меркантильный интерес также присутствует.
Дата:   28-07-16 20:32
От интернет продавцов ответа касательно венца от Зонгшен нет. И, что то подсказывает, маловероятно что будет. Так значит так. Видимо придётся реализовывать вариант 2 "самопальный фрезерованный". Есть кусок листа 40х, определились где термичить. Теперь вопрос: под какой стартер делать? Мощность, крутящий момент или ещё какой фактор является основным? Или чтоб влез по габаритам в постель и ладно?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   28-07-16 20:49
Попробуй написать по поводу венца от Зонгшена вот этому человеку:
Роман Лисин roman@chinamoto.ru
Он возит з/ч из Китая напрямую.
Дата:   28-07-16 21:55
Спасибо,
Автор: Сергей24 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-16 22:11
2271520, Глянь ради любопытства.
Дата:   29-07-16 14:39
Сергей24, Тема значимая для меня. Большое спасибо. Про стартер от YF25 на Y40X- действительно ставится? В этом случае от чего маховик?
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   29-07-16 14:55
2271520 писал:
Вариант 3. я бы не стал реализовывать - потом имея в пользовании Яму будеш штудировать темы по проблемы с китайскими зажиганиями (катушки, коммутаторы...)
Магниты там косячные.
Дата:   29-07-16 16:52
фаркоп писал:
> 2271520 писал:
> 1.
......В основном ценник по рукам бьёт.......
Дата:   29-07-16 17:23
Почему не рассматривается вариант из маховика от Оки?
Дата:   29-07-16 18:06
Пока просеиваю более "традиционные" запчасти.
Оцените пожалуйста, от того маховика, что в размещен по ссылке ниже, можно применить венец?
Дата:   29-07-16 18:28
На нём нет венца как такового.
Дата:   29-07-16 21:55
Зубчатая пластина (шайба), которую получу отрезав обечайку, разве не то, что можно как в вашем случае закрепить на торце или в проточке маховика? К этому маховику есть также стартер. Стартер б/у но рабочий и за приемлемые деньги. Или есть рояль в роще?Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
Дата:   30-07-16 23:25
Здравствуйте, пришёл ответ по венцу плм Зонгшен (контакт от Пузырь67). Стоимость приемлемая. Вернее сопоставимая с изготовлением шайбы с зубьями, которую можно сделать из маховика 2 тактной 30 Yмашки. Дилемма- к маховику Y30 есть бюджетный стартер б/у, к Зонгшен придётся покупать канолевый и по дороже. Зубчатую шайбу можно принайтовить как в посте коллеги Пузырь67, смонтировать венец Зонгшен тоже особых проблем не вижу. Коллеги! У кого какие мнения по этому поводу?
Дата:   31-07-16 06:27
Модуль зуба у Ямахи и Зонгшена абсолютно одинаковый, из маховика Я30 получится аналогичный зонгшеновскому венец.Поэтому ставь то, что для тебя дешевле обойдётся.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   31-07-16 16:10
Прошу прощения, но возник попутный вопрос. Есть Ямаха 40 HRO, 3ц, 2 г и есть Маховик от Ямахи 60 CE со стартером можно ли их поженить? Фотография маховика прилагаеться.
