 Московское время 21:25:15
 Владивостокское время 04:25:15
 Протирает борт ремнем при транспортировке
Автор: Михаил GE (78.25.123.---)
Дата:   24-07-16 17:34
Тут случайно заметил, что прилично уже протерло,такое ощущение, что скоро насквозь будет, у кого какие мысли? может наклапать на эти местa тонкой нержи? Трубки резиновые разрезанные наверное будут выпадать...
 Re: Протирает борт ремнем при транспортировке
Автор: celovek66 (78.25.122.---)
Дата:   24-07-16 17:57
Всем привет. Я вожу пластиковый катер с такими ремнями, под каждое место трения подкладываю кусок строительного утеплителя- толщина 50 мм нарезаю в 3 ширины ремня и см 30 -40 длинной пару лет полет нормальный
Дата:   24-07-16 18:14
Извини не могу перевернуть фото
Автор: Face of (31.173.82.---)
Дата:   24-07-16 18:16
Как то на глаза попалась часть гимнастического коврика, тоже на полоски порезал. Держится нормально, не сползает при транспортировке, советую.
Автор: Slavarik (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   24-07-16 18:24
Тоже натирало борт. Переделал крепление теперь ремень не касается лодки. В качестве нового крепления использовал рым-болт.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   24-07-16 19:16
Под ремень на борт кладу куски пористой резины 10мм толщины и затягиваю.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.247.---)
Дата:   24-07-16 19:36
У меня на репере (на ремне), сделаны как на рюкзаках расширители лямок, т.е. подкладки.
Ремень продевается через них (они у меня резиновые) , не сползает и не натирает. На резиновой подкладки, сделаны два разреза по ширине ремня репера, т.е. в случае необходимости их можно сдвинуть .
Автор: dimon62 (95.106.108.---)
Дата:   25-07-16 00:37
Кусок пожарного шланга в помощь.Не вылетает , не протирается и не съезжает.В любой пожарной части,вам за пузырь с радостью отдадут списанный целый шланг,отрезав с него люминиевые фланцы.
Дата:   25-07-16 03:13
Так пожарный шланг также натрет дюраль - все из-за того, что катер имеет некую свободу на резиновых роликах. Т.е. елозить он будет по-любому.
Автор: nik3401 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-07-16 03:30
Как у Лены, но вместо резины - линолеум. Вспененной стороной к лодке, гладкой к ремню.
Дата:   25-07-16 03:48
Всем спасибо за советы - приму на вооружение
Дата:   25-07-16 04:04
Мы когда гоночные академички через полстраны возили, то подкладывали старые кеды.
Автор: Птицевод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-07-16 04:23
Утеплитель длятруб в помощь
Автор: Dizel-1 (95.67.253.---)
Дата:   25-07-16 05:28
+1
Тоже вспененный утеплитель для труб одел на ремни.Быстро,удобно и эффективно.
Дата:   25-07-16 05:49
Михаил GE писал:
Не натрет.Он шероховатый снаружи и прорезиненный внутри.Поэтому ничего не елозит.Имеется достаточно большой опыт крепления различных грузов и перемещения их на разные расстояния.Этот способ показал себя как самый удачный.
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-242-52.avangarddsl.ru)
Дата:   25-07-16 06:18
Я резиновый шланг разрезанный вдоль надеваю. Кусок 10 см.
