 Московское время 08:23:22
 Владивостокское время 15:23:22
 картоп 2.9
Автор: КЕП111 (---.den.volia.net)
Дата:   24-07-16 04:03
Здравствуйте!
Делаю картоп, по ходу строительства возникла еще пара вопросов
 Re: картоп 2.9
Дата:   24-07-16 04:07
как сделать наклон на транце?
в чертеже указано что снизу от днища надо 5 см отступить, а вверху впритык к борту
я правильно понял?))
 Re: картоп 2.9
Дата:   24-07-16 04:09
как установить днищевые стрингеры если склеивал фанеру накладкой из фанеры?
 Re: картоп 2.9
Дата:   24-07-16 04:12
и последний
как листы накладываются при сборке сшей и склей? днище на борт или наоборот, если опять таки мешают накладки из фанеры
 Re: картоп 2.9
Автор: Piscator (213.87.145.---)
Дата:   24-07-16 06:26
Ссылка. . Перебор с шпангоутами как бы
 Re: картоп 2.9
Автор: buss (---.178-70-165-28.avangarddsl.ru)
Дата:   24-07-16 16:24
любопытствую,почему не джек шпрот, он же гораздо проще?
и легче по весу.(видео не моё)
 Re: картоп 2.9
Дата:   24-07-16 16:37
Piscator
перебора нет
перенес банку от транца, вот и пришлось добавить еще один
 Re: картоп 2.9
Дата:   24-07-16 16:41
Проще но, меньше по размерам
и обводы скорее под весла чем под мотор
буду под ветерком 8 ходить, для джек спрота это многовато
 Re: картоп 2.9
Автор: Иван (77.34.99.---)
Дата:   24-07-16 16:44
КЕП111 писал:
Я в такой ситуации стыковал фанеру небольшими накладками между стрингерами, а НЕ одним сплошным куском.
Но раз ты уже поставил широкие накладки, делай выборки в стрингерах.
Или вообще сделай стрингеры НЕ сполшними, а в виде двух кусков, спереди и сзади от накладок.
Внутри банки-рундука топтаться ногами не надо, а прочности из-за удвоенной толщины обшивки и так хватит.
 Re: картоп 2.9
Дата:   24-07-16 23:44
Иван, спасибо за ответ
Так и думал сделать, но решил спросить, может еще какие то варианты есть
 Re: картоп 2.9
Дата:   24-07-16 23:45
а как с транцем поступить?
 Re: картоп 2.9
Автор: Спортист (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   25-07-16 02:50
если ты реально хочешь совет, то во-первых выкинь 4 шпангоута. Во-вторых ни в коем случае не делай никакие стрингеры - на днище у тебя по фото минимум 6мм - наклей поперечные бруски 15х15 мм, по которым будешь ходить и всё. В данный момент ты строишь броненосец весом сильно за 50 кг.
 Re: картоп 2.9
Дата:   25-07-16 03:05
Спортист, спасибо за совет
лучше подскажите про уклон на транце
 Re: картоп 2.9
Автор: КЕП111 (91.204.92.---)
Дата:   26-07-16 04:56
думал подскажут здесь
ведь не первый эту лодку строю
 Re: картоп 2.9
Дата:   26-07-16 15:53
так всё верно сказал - вверху по обрезу борта, низ задвинуть внутрь. Лишнее лобзиком опилить.
