 Московское время 18:01:11
 Владивостокское время 01:01:11
 как правильно замерять длину троса?
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата:   23-07-16 19:34
пожскажите как правильно замерять длину рулевого троса замерял от штуки которая крепится к кочерге
 как правильно замерить длину
Дата:   23-07-16 19:42
вот так у меня получилось 4,75м
 Re: как правильно замерять длину троса?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   23-07-16 19:43
Правильно вот так (внизу страницы)...
 Re: как правильно замерить длину
Дата:   23-07-16 20:06
вот так получилось 4,20м . И какой замер из них правильный?
Дата:   23-07-16 23:17
спасибо
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   23-07-16 23:21
Может это даст результат понять длину троса.
Дата:   24-07-16 20:16
с длиной троса разобрался полу,илось 440см =15фут, но при поиске троса наткнулся на то что они разные всякие 66,58 и тд тп.Обьясните в чем у них разница и какой мне надо на казанку 5 чтоб ворочить ямаху 40????про гугл и тд не надо писать , не нашёл про эти 66,58 и тд тп
Дата:   24-07-16 20:28
Марка троса зависит от марки редуктора,куда его предполагается воткнуть...
У тебя какой ???...
Дата:   24-07-16 20:42
хз...
. а где посмотреть марку редуктора???
Дата:   24-07-16 20:47
osa писал:
> хз...
-----Пробовали зайти в лавку водномоторную? Там всё покажут расскажут и продадут.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   24-07-16 20:48
На тросе совсем ничего не написано?
Дата:   24-07-16 20:49
Ну видимо на его корпусе...
А трос,что ты так тщательно измерял-не с него ???...
Тогда всё проще-нужно купить такой же...
Дата:   24-07-16 23:56
на старом тросе еле нашёл где написано ULTRAFLEX 66ft14 расшифруйте пожайлуста маркировку
Дата:   25-07-16 00:03
Подозреваю, трос M66 длина 14футов.
Дата:   25-07-16 00:05
на старом тросе еле разобрал ULTRAFLEX 66ft14 как это расшифровать
Автор: GDV (81.177.127.---)
Ну вот вроде сам нашёл, трос 66-й, длиной 14фут. Ультафлекс - производитель.)
Дата:   25-07-16 00:36
вот теперь что означает это 66
Дата:   25-07-16 00:37
а что означает это 66??
Дата:   25-07-16 00:55
Модель)
Дата:   25-07-16 01:01
GDV писал:
> Модель)
..лодки, на которую подходит трос :)
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-16 01:15
osa писал:
Да модель троса это, у 58 переходная втулка наворачивается на трос, что бы его закрепить в редукторе, твой просто вставляется и крепится.
Дата:   25-07-16 02:39
спасибо всем за разъяснения !!?
Автор: a.s. (---.opera-mini.net)
Дата:   25-07-16 05:08
троса разные по диаметру.дело не только в переходнике.диаметр имею ввиду внутренней подвижной части
