| Московское время 04:43:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:10 |
Автор: OGMSA (91.221.243.---)
Дата: 23-07-16 06:10
Добрый день! Необходимо заменить замок зажигания на машинке газ-реверс Yamaha 703, мотор Yamaha 25 л.с, 4-х тактный.
В данный момент ключ зажигания прокручивается, двигатель не запускается. Как устранить данную проблему?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 23-07-16 06:20
По феншую-купить и поставить новый замок...
По рабоче крестьянски-вывести наружу тумблер и кнопку...
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата: 23-07-16 06:21
Купить новый и заменить.
Пиздец скоро темы будут - пробило свечу , как устранить эту проблему?
Дата: 23-07-16 15:27
Арчи писал:
> !@#$%^ец скоро темы будут - пробило свечу , как устранить эту проблему?
Сумма радума на планете величина постоянная, а население растет.
Автор: buss (---.178-70-181-150.avangarddsl.ru)
Дата: 23-07-16 15:43
для начала сфотить и/или записать как замок был подключен, затем снять его и попытаться разобрать, если есть такая возможность, чтобы посмотреть в чем же там было дело.
хотя бы даже из любопытства.
вполне возможно окислился или обгорел контакт и это лечится.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-16 15:53
Cornholio Great писал:
> Арчибальд, а по делу сказать? Чел совета спросил...
Я вообще то в тему и не влазил.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 23-07-16 16:04
Машинка, понятно, с пролюбленным ключом или пизжeнная, соотв. личинку свернули.ТС не указал, какая у него Yamaha 25: А или новая. Соответственно есть два типа замков: с утапливающимся ключом и включением подсоса или без утопления ключа.А записывать ничего не надо, т.к. все по цветам.Если только замок не китайский универсальный))).Разобрать же ямаховский фирменный замок без повреждений достаточно сложно, так как личинка крепится металлическим штифтом в пластмассовом корпусе.
