| Московское время 15:17:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:53 |
Автор: fift (78.25.122.---)
Дата: 23-07-16 08:22
Сегодня обнаружил пятно у лодки,думал редуктор,а оказалось трим..
Полетела прокладка,ударов не было..
Заказывать новую или проблему можно решить герметиком??
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-16 15:59
Саша,пока сезон обойдись просто доливанием и подтягиванием болтов.
А в ноябре и переберешь.
Там есть и прокладка и сальник и мажеты , постарайся определить что пропускает...
Дата: 24-07-16 01:36
fift
спорить и дискутировать с Максимом Владивосток бесполезно, он сказал, это приговор.
Автор: Tanker328 (95.46.246.---)
Дата: 24-07-16 05:39
Нет там прокладки, там уплотнительное кольцо круглого сечения(O-Ring). И давления там почти нет. ИМХО трещина пластикового резервуара, даже на фото она видна. Либо заменить, либо заклеить эбокситкой. Причина - разморозил, негерметичность сальника штока приводит к попаданию воды и образованию эмульсии. Вот более плачевные последствия на фото.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-07-16 05:45
Kira писал:
> Вырезать новую из паронита рука не поднимается?
По-моему, за такие мысли, скоро казнить будут. Как Джордано Бруно.
Дата: 24-07-16 05:52
Вот она трещинка родная, о какой паронитовой прокладке разговор. Вы трим сами хоть раз разбирали? Знатоки -))
Дата: 24-07-16 06:10
Хондовский трим, резиночка №41 ставится в проточку на детальке №14 и сверху закрывается пластиковой крышкой №27
Дата: 24-07-16 19:33
Если снять крышку(это можно сделать отсоединив шток от мотора вверху, не снимая трима) , то будет картина как на фото. 50х50 либо трещина в крышке, либо уплотнение кирдык. В любом случае то, что вытекает не масло, а эмульсия и требует замены с прокачкой.
Дата: 25-07-16 02:55
Вот контора в Питере Ссылка. цена копейки. Самое главное это диаметр сечения, если кольцо больше его можно разрезать-укоротить и склеить циакрилатным клеем(суперклеем) ровно встык.
Дата: 25-07-16 03:54
Масло автомобильное Декстрон 3, я лью Лукойл АТФ 240 руб за литр, все равно перед морозами сливать, чтобы не наступать на грабли-))
