| Московское время 19:10:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:10:35 |
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 22-07-16 06:24
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить карбюратор к65 на нептуне.
При текущих настройках мотор работает ровно, заводится нормально, правда чуть чуть не добирает обороты (4700-4800 об). При этом бензина кушает многовато, около 14 литров в час на полном ходу.
Винт синий, лодка очень легкая (корпус 120 кг плюс один человек).
Короче не знаю, то ли обогатить смесь, то ли наоборот обеднить.
Читал, что по цвету изолятора можно определить, может кто подскажет?
Ниже представлю фотки текущего состояния свечей после 4 часов работы на полном ходу.
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата: 22-07-16 12:15
23 Нептун на полном газу должен кушать литров 8 в час.Где у меня уходило 30 литров на 30 Вихре и П-4. Дед знакомый по причалу на Крыму с 23 Нептуном палил 20 литров.Вихрь жрал в полную тапку 11-12 литров в час.Правда на полном газу я не ездил и дед тоже.Мы за грибами ездили а не гонятся.
Дата: 22-07-16 16:30
Ну уж 8 литров на полном газу мне кажется совсем недостижимо.
Он по паспорту должен кушать 8,7 кг/ч. Это где-то 11,5 литров в час.
Меня бы устроило, если будет хотя бы 12 л/ч на полный газ кушать.
Попробую зажигание чуть пораньше установить.
Автор: serg11 (5.142.63.---)
Дата: 22-07-16 21:07
самопальщик писал:
По паспорту расход с К-36Л - 8,7 кг/ч, с К-65Л - 8,5 кг/ч. У вас кстати К-65 с какой буквой ? Диаметр ГТЖ имеет значение ! )))
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата: 22-07-16 21:58
Н23. Свечи СИ 12РТ, цвет изолятора чуть темнее чем на первом фото. Средний расход (был) на Крыме под 12л/час. Винты красный или белый по загрузке. Масло порядка 0,8 л на 20 литровую канистру. Если проблемы с запуском- со шланга прыснуть в диффузор краба и последующая заводка на холодную со второй потяжки, погорев на холостых, останов, последующий запуск на включённом реверсе, мягкий останов двигателя при полном сбросе газа. Горячим (в течение 20 минут) заводился максимум со второго рывка на 1/3 открытия заслонки. Так и ездил, пока не законсервировал.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата: 23-07-16 01:06
У меня был заколдованный Нетун. Жрал 14 л/час, а свечи были нормального цвета. И работал отлично.
После замены карбюратора ситуация не изменилась
Автор: Найк (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-07-16 05:34
> Кстати, правильно serg11 спросил, я сразу не обратил внимания: если, наример,
> К65Д с ГТЖ 270, то так и будет - жрать и не ехать.
Может ты имел ввиду ГТЖ 360? На 270 расхода указанного ТС не будет.
Дата: 23-07-16 05:48
самопальщик писал:
Расскажи как сделан замер топлива? Какой главный жиклер стоит?
Дата: 23-07-16 05:57
Короче вроде разобрался, почему топливо много ест.
Почему то разъело резинку запорной иглы карбюратора и он наверное выплевывал бензин на высоких оборотах.
Из-за этого иногда были провалы на полном газу, после чего было трудно завести мотор. Карб "переливало" и заливало свечи.
Но я на полном газу редко хожу, поэтому меня это не парило. В остальных случаях мотор заводился отлично.
Странно, что резинка эта простояла более 10 лет и в прошлом сезоне была в отличном состоянии.
Резинка была белая, говорят она лучше коричневой, которая в мотоциклетных ремкомплектах.
Вроде есть такие же иглы, но с резиновым наконечником вместо резиновой шайбочки. Думаю найти такую иглу, только не знаю, в каком карбе такие стоят.
Дата: 23-07-16 06:03
Найк писал:
Замер делался литровой бутылкой из под кваса. Замерял секундомером на телефоне за сколько минут он ее выпьет. Потом вычислял, сколько литров он сможет выпить за час.
Топливный жиклер стоит родной с завода. Карбюратор "Пекар" 2002 года выпуска.
Дата: 23-07-16 06:21
самопальщик писал:
Ну раз всё родное и разобрался с переливом лечи иглу (клапан иглы) и будет всё хорошо. Игла с резиновым наконечником стоит на карбюраторах К68Д но седло у неё своё. Так что бери ремкомплект для К65 и настраивай уровень. Расход у отрегулированного и не убитого Нептуна на К65Л обороты 4600-4800 8 литров в час. Подчеркну "литров" а не килограмм.
Дата: 23-07-16 19:50
Брюнет 44 -2 писал:
> Мне кажется? Это у тебя капли воды на свечах? особенно на верхней.
Тебе правильно "кажется" и это обычное дело на Нептуне. Называется это конденсат.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-07-16 22:23
Если свечи выкручены на холодном моторе -- пущай будет конденсат! А если на горячем или теплом? Как твоя думает?))
Дата: 23-07-16 23:47
Брюнет 44 -2 писал:
Через 30-50 секунд после того как Нептун перешел на холостой ход, даже спустя 2 часа хода на полном. Он уже холодный и имеет подобные капли на свечах. Если конечно Нептун не имеет термостат. Где то я встречал уже самоделкина с термостатом на Нептуне. Где, сейчас не помню.
