 Московское время 03:38:01
 Владивостокское время 10:38:01
 Моторчик трима не работает
Автор: Александр(Самара) (178.45.41.---)
Дата:   22-07-16 17:19
Стал херовничать, начинает бодро крутить, затем замедляется и после отключается, через минуту простоя поднимает, опускает дальше.
Год назад на щётке от гнила часть пружинки, на острове надставил кембрик и забыл на год про эту проблему . Сейчас опять о себе напомнила. Щётки оригинальные стоят не оправданно дорого 5000 с лишним т.р. да ещё и пропаяны херово , проводки отваливаются от оригинальных щёток.
Вопрос.
1. что может влиять на тепловое реле щётки что оно отключает мотор трима?
2. от чего подобрать щётки?
 Re: Моторчик трима не работает
Дата:   22-07-16 18:27
Что такое тепловое реле щётки ???...
Идти в магазин электроинструмента и либо подобрать точно такие же,либо большего размера,и на наждачке за 5 минут сточить лишнее...
Дата:   22-07-16 18:54
Судья Дредд писал:
это та хрень которая мне портит летний отдых и она припаяна к щётке, по этому одна щётка стоит 4300 а вторая 800 р.
материал из чего изготовлены щётки одинаковый?
Дата:   22-07-16 19:02
Закоротить её нах!... Если с дуру не жать кнопку когда мотор уже приехал в крайнее положение,то ничего страшного не будет...Есть плавкий пред в цепи питания...
Материалы разные... Их вроде несколько,но обычно не парюсь и делю на графитовые и меднографитовые... Различаются по цвету...
Дата:   22-07-16 19:06
тепловое реле вообще без проблемное, не разу поломка ено не встречалась. А вот причина его срабатывания какая? из за плохого контакта щётки с якорем может?
Дата:   22-07-16 19:18
Повышенный ток... Может и плохой контакт щётки,может и обмотка якоря уже *на подходе*...
А механика не тормозит случайно ???...
Дата:   22-07-16 19:28
нет не томозит, да и мотору 200 часов от роду, думаю с якорем за 200ч не чего не будет
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-07-16 21:04
Снять щётки и доехать до птички в выходные,подобрать,ели надо обточить по размеру.
Если отгнила пружина,значит вода попадает,если не устранить так и будет геморой с ещё большим попадаловом.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   22-07-16 21:41
На моей Пантере 55,тоже какая то хрень с моторчиком приключилась.
Раньше на ходу без проблем отжимал,а потом внезапно перестал.
В водоизмещающем режиме,не газуя,поднимает без проблем.
Сам механизм работает без посторонних шумов,не шумит,не хрустит.
Снял всю приблуду,пооткрутил все заглушки,воды ни в редукторе ни цилиндре нет.В моторчике всё в поряде,щётки бодрые.Может кто знает,чё за фигня?
Дата:   22-07-16 22:12
Serjic Samara писал:
> размеру.
Воды нет, пружина от гнила от конденсата, его предыдущий хозяин 2 года хранил на берегу укутанный полиэтиленом.
где на птичке?
Дата:   22-07-16 22:15
на ходу отжимает тоже с перекурами, короче ему похеру что с нагрузкой что без, отключается...
Дата:   22-07-16 22:35
Где точно уже не помню.Помню только что куча с ведро всяких разных новых была.Это либо справа от центрального прохода в рядах,либо в углу где с контейнеров продают всякое железное барахло.Смотреть надо.
Дата:   22-07-16 22:39
посоветовали от ВАЗа с стартера. кто что знает?
Дата:   23-07-16 01:01
Моторчик трима на подъем под нагрузкой потребляет более 10А. Соответственно щетки нужно брать от устройств рассчитанных на большие токи, как вариант стартеры авто.
Сам не грузился, в автомаге взял первые попавшиеся от стартера, на наждаке переточил, припаял и усе работает. Смотреть только надо чтоб пружинки нормально щетки поджимали и щетки не клинило в направляющих пазах.
Дата:   23-07-16 09:07
Как я понял - это такая хня, типа которой стоит в моторчиках стеклоподъёмников и стеклоочистителей.
У этой хни, как и у любого контакта, есть особенность: после N-го числа срабатываний, в результате электроэррозии, а попросту - заискривания, увеличивается сопротивление контакта. А как известно, на любом сопротивлении выделяется тепло, которое и приводит к срабатыванию термической части сабжа.
Толя верно сказал - выкинуть нах. Особо упёртым "часовщикам" - разобрать и зачистить контакты (заменить на такой же, впаять пред на 10 ампер (чтобы потом каждый раз лазить - менять его)).
По щёткам: говно сие не миновало и наш рынок. Не знаю как в Самаре, но у нас невозможно купить "оригинальные" щётки на стартера российского производства. Если раньше наши щётки обращали в иноземную веру, то сейчас ситуация близка к противоположной.
Нужна фотка, а ещё лучше - габаритные размеры сабжевых щёток. Ведь, занедорого, можно купить щётки различных конфигураций от Карго. Возможно даже, что подойдут щётки от нашенских вентиляторов радиатора. Щётки совковых стартеров, кмк, для вышеозначенных целей, крупноваты. И поводки их - жестковаты. Но всё это - чистой воды вангование. Фоток-то ведь нет.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   23-07-16 17:10
На ебее гляньте, новые не оригинал моторчики были по нормальным ценам.
Можно пока свои починить (щётки) и в запас купить моторчик.
Автор: Александр(Самара) (80.234.9.---)
Дата:   23-07-16 21:14
Арчи писал:
спасибо. но в том году моторчик и якорь были в идеальном состоянии. всему виной была от гнившая пружинка щётки. которую я нарастил.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   23-07-16 23:50
Александр(Самара) писал:
Пофигу от ваза паза или белаза,главное чтобы жгутик выходил в нужном направлении и была возможность обточить до размеров оригинала.
Дата:   24-07-16 01:11
Serjic Samara
золотые слова.
