 Московское время 08:23:05
 Владивостокское время 15:23:05
 Ямаха 80,4 т.Бензонасос,проблемы.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   21-07-16 16:31
Как то поднимал тему два года назад по сл. проблеме-
Мерк 50 4т. убрав все соединения и подсоеденив напрямую шланг к двигателю проезжаем лишь минут 5-7 на высоких оборотах,потом глохнет.Фильтр тонкой очистки полностью пустой.Грушей закачиваем-опять побежали.Может ещё поработать час,а может и мин 10 и опять та же картина.Подозрение пало на бензонасос.Всю ту же ситуацию увидел вчера на Ямахе 80 4-т.Приезжал ремонтник,ставил развязку из шлангов и манометра,зырили показания.Падение давления только в момент остановки дв.
Вопросы:
1.Как проверить бензонасос на работоспособность сняв его?
2.Ремонтопригоден он или полностью замена?
3.Стоимость б/н на Ямаху 80 4т?
 Re: Ямаха 80,4 т.Бензонасос,проблемы.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   22-07-16 03:34
выродились спецы?
Не вееееерю!
Дата:   22-07-16 03:40
only new
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   22-07-16 03:53
Мотор инжекторный ???...
Насосов там два... О каком речь ???...
Автор: Den21 (---.248.81.95.chtts.ru)
Дата:   22-07-16 03:56
не знаю как на 80-ку ,наверно так же,на 100-ку подходит бош от ВАЗ инжектора,чуток в доработке нуждается напильником,снимите и с ним в магаз сходите померьте,вытащить его не так уж и сложно .Родной Ямаховский стоит конских денег.
Дата:   22-07-16 03:57
12 в на него подать ) Я про насос высокого давления.
Автор: igoral (80.234.100.---)
Дата:   22-07-16 06:25
Блин, ну речь же про низкого давления. Он, вроде, по принципу как на карбюраторных машинах устроен. Риск - дырявая мембрана - бензин в масле есть или нет? И, это, ну моветон же груша на 100... разоритесь на электрический низкого давления.
Дата:   22-07-16 07:33
Ну,слава богу,хоть что то есть!Хозяин опал как озимые узнав цену замены.Я ему не завидую.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   22-07-16 14:56
В чем проблема то? Низкого давления неисправен. Ремонт на коленке. Высокого -подходит от ВАЗа.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-16 17:30
igoral ну на коленке его точно не отремонтируешь если ты видел его устройство,а для начала тс пусть почитает тему про 60ки ,проблема не в насосе а в охладителе была у многих,на 100ке устройство один в один
Дата:   22-07-16 21:15
oleg46 писал:
> была у многих,на 100ке устройство один в один,
Олег,я даже голову не хочу забивать ,дам ссылку -пусть сам разбирается.
Дата:   29-07-16 19:48
> oleg46 писал:
> устройство,а
> охладителе
А по ремонту Ямаховского так никто и не ответил.Поставил от ВАЗа,но хочется старый отремонтировать или не дорого новый купить.Где дешевле?МегаЗип?
Дата:   29-07-16 21:09
за чем его ремонтировать?
