| Московское время 16:24:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:24:16 |
Автор: ttemmich (---.176.59.4.137.tele2.ru)
Дата: 21-07-16 20:04
И так, очередной опус о том, как дурная голова рукам покоя не дает))).
Не успел гламурный прог найти нового хозяина,а мысль о его замене родилась...ровно на втором спуске на воду, хотя первый не считаем, он был до переделки, сумбурный и под 15 силами, в моем дворе появилась трибяха, в почти прекрасном состоянии, так как новая.не идеальная, время и перетаскиание ее с места на место оставили на ней свои следы, так что тема не о ремонте, а о переделке лодки под себя, с исправлением некоторых ее недостатков.
Дата: 21-07-16 20:08
Сначала как обычно убрать все лишнее и поднять транец под длинную ногу.дело знакомое, так как трибяху с братом уже делали.наклепали дюраль поверх родного транца, сделали обвязку для жесткости, очень он уж хлипкий.
Дата: 21-07-16 20:12
Самый большой косяк этой лодки, это корозия внутри, блоки плавучасти набрали воды, и под ними появился легкий налет, который был зачищен, прогрунтован вл и покрашен
Дата: 21-07-16 20:15
Потом смывка старой краски,дело многим знакомое, так сто подробности опущу, для новичков добавлю только что смывка АПС и керхер.
Дата: 21-07-16 20:18
Потом грунтовка и покраска, схема как и всегда у меня это кислотный грунт, вл-02 в данном случае,( всеж он лучше боди и реофлекса, хотя раньше думал иначе) и полиуретановая краска TDR-90.
Дата: 21-07-16 20:20
Поставил стекло, тоже ничего нового, по тойже схеме как и на прошлых лодках, труба, песок, крышка от бочки, ну и поликарбонат)))
Дата: 21-07-16 20:27
Далее нужно было обустроить все внутри, и самое главное, чтоб было удобно, по этому решил сделать консоль, чтоб и руль повыше, и под приборы место было, и видно чтоб их тоже, вообщем идею, и технологию, да и размеры практически в наглую сдул у mmaks)))
Дата: 21-07-16 20:30
Добавил пару штрихов к покраске, цветовое решение как на своем первом немане, всеж прогресс был красив, но несколько вызывающе смотрелся)))
Дата: 21-07-16 20:36
После долгих раздумий было принято решение сделать ровный пол, состоит из 3х кусков лам.фанеры, для облагораживания стыков т- образный профиль.в бортах частично родной пенопласт, только обоженый, чтоб не впитывал воду, часьично пенополистирол.зашито все композитной ал.панелью.прочная и легкая.недостаток один.цена(((
Дата: 21-07-16 20:43
Передние сидения на рундуках,удобство неоспоримое, ну и в панель добавлен вольтметр, верней индикатор заряда, так как показывает что либо он есть, либо его нет и акб сдох)).губка на белой лодке тоже атрибут обязательный)).
Дата: 21-07-16 20:47
Задние родные, вроде удобные, и раскладываются, но уж больно места занимают много, так что на следующий сезон там наверно диван появится
Дата: 21-07-16 20:55
Мотор мой старый добрый э30, хватает на все мои хотелки, а они не большие))) макс скорость 45 в одно лицо, с горки и попутном ветре)) корпус абсолютно не скоростной, после 40км начинает нос опускать,но не роет, выбор этой лодки осознанный, что так будет знал,(про скорость) но у нее другие достоинства, которые мне важнее, а скорость...я люблю неспеша, 30-35км мне достаточно для комфортного отдыха.
Дата: 21-07-16 21:00
Все работы выполнялись в 4 руки, мои и mmaks,огромная благодарность ему за помощь и терпение, и как он меня не послал куда подальше с моими идеями)))
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 21-07-16 21:34
MOTOBOBER писал:
> Аккуратно, какой мотор будет?
так по первым фото приборной панели было понятно - эвинруд ;-)
ttemmich
отлично! белый лодка белый мотор ;))
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 21-07-16 21:43
Ruwa писал:
+++ а вот мне не понятно ))
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
ttemmich- Cделайте фотки консольки со всех ракурсов пожал.
На какую длину вылет получился?
Надо бы и себе такую приделать.
С ув.
Дата: 21-07-16 21:44
Танкист-7608 писал:
так на тахометре эмблемка BRP ;-)
Дата: 21-07-16 21:45
> А то)))
с креслами надо чето делать...
режут глаз, на такой нарядной лодке!
Дата: 21-07-16 21:48
Ну так грю, что диван замучу позже, сейчас ни времени особо нет, ни желания, я даже весла покрасить не могу, тпк и валяются ободраные)))
Дата: 22-07-16 00:34
Андрей Л писал:
Со всех ракурсов не получиться, не подлезу, вылет получился 13см, я делал чтоб редуктор влез, плюс пара см чтоб подлезть можно было, высоту подгонял чтоб удобно было,делал из 3 мм дюрали, тоньше у меня небыло, на клепки и болты,вторую делать не стал, толку от нее не много, а место сожрет. Еще из плюсов, это то, что не надо родную панель уродовать дырками под приборы.
Автор: Александр 1234567 (---.mega.nn.ru)
Дата: 22-07-16 00:52
+++++зашито все композитной ал.панелью.прочная и легкая.недостаток один.цена(((
__________________________________________
Сколько стоит?
Где брать?
Как пилить?
Сильно играет при нажатии?
В ровном полу из фанеры не заметил сливных отверстий. вода уходит куда нито?
Автор: Юрий-Дон61 (---.kubangsm.ru)
Дата: 22-07-16 01:41
Родной бардачёк я бы перенёс на левую сторону-он удобный и вместительный.Пол ровный понравился очень.Сколько он добавил кг.?
Автор: ttemmich (---.176.59.2.202.tele2.ru)
Дата: 22-07-16 02:38
Панель брал в алкотек,стоит дорого вариантов цветов масса, мы лист взяли чтото около 7 тыр, хватило на 2 лодки,при нажатии практически не играет, но нужно учитывать что он как бы на блоки плавучести опирается,материал конечно больше декоративный, для панелей пойдет, но ногами ходить по нему нельзя, очень красив практичен в исполнении царапаный алюминий, но цена практически в 2 раза выше, решил что не потяну, и взял просто серый.
Толщина 3 мм, режется прекрасно лобзиком, как по маслу.дребезжания как на родных зашивках отсутствует.
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 22-07-16 02:46
ttemmich какого размера лист и сколько весит? на сколько лодка потяжелеет думаю
Дата: 22-07-16 02:56
Отверстий не видно в полу, но они есть, вдоль бортов, где вырезы под шпангоуты и ближе к корме под сидениями, не попали в кадр.
По поводу веса, конечно он добавился, но не слишком много, фанера 8ка, перемычки саморезы, потихоньку набежало, точно не вщвешивал, но примерно раза в 3 по сравнению со штатным.
Касаемо бардачка..он соглашусь что очень удобный, но чтото резать и кромсать не хотел категорически, и он остался под накладной панелью в первозданном виде, хоть и использоват его теперь нельзя.
Дата: 22-07-16 03:20
Лист стандартный 1,2х1,5 , но размеры лучше уточнять по наличию,цены сейчас начинаются вроде от 500р за метр квадратный, от цвета зависит,но блин за распил берут некоторые конторы хз сколько, у нас то тоже ввшло гдето 800 р метр уена остальное распил,и в этой конторе он еще скажем так адекватный, по сравнению с остальными, где по 200 р за погонный метр просят.у нас получилось 8кусков 43см на1,2 м и остаток лист был нестандартный,
вес ..по ощущениям не тяжелее поликарбоната
Автор: Александр 1234567 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 22-07-16 04:03
Я тоже стоял перед делемой выбора материала для зашивки и остановился на 6 мм влагостойкой фанеры обтянутой карпетом, в силу ее доступности, но сам хотел тоже композиткой...
Скажи какой у нее вес,гораздо легче фанеры 6 мм или то на то?
Весь тюнинг уже сделал интересуюсь на далекое будущее.
Дата: 22-07-16 04:25
Еще по поводу веса, раз так он интересует, в прошлом году несколько раз выезжал под я15 на ней, по скольку лодки на воде не хранятся, спуск и подъем каждый день практически, так вот с прогрессом было просто мучение, немного улучшило ситуацию установка роликов.без них было просто нереально в одно лицо.обяху в стоке и с 15 кой скидывал играючи, сейчас добавился тяжелый мотор, акб и все остальное, и честно, практически разницы не заметил, ну сколько там прилипло на всем "тюнинге" ну пусть 20-30 кг, в принципе ниачем, грубо лишняя канистра бензина, а поскольку в многодневные экспедиции не хожу, это не принципиально)) а может и меньше, родная рамка стекла с леерами и толстым родным стеклом весит тоже хз сколько, так что гдето прибавилось а где и убавилось))
Дата: 22-07-16 05:42
Красная была в оригинале, но...корабль должен быть белым и железным)))дочке нравиться, мне тоже, что еще надо)))
Автор: RuBiker (78.25.123.---)
Дата: 22-07-16 07:03
Приехав на озеро Лаче в Архангельской губернии нам дали Обь 3 под Меркури 15 дв такта порыбачить на двоих с двумя ящиками провианта и снастей, после как поднялась не большая волна, стало не комфортно тролить, нос заливало волной! И после того как мы поменяли корпус на прогресс 2 , стало все гораздо лучше, Обь моё мнение, для очень узких речек. На прогрессе чувствуешь себя уверенно, по скорости с такой загрузкой сильных изменений не заметили.
Дата: 22-07-16 07:36
Интересное мнение...когда катал ее под 15, никаких проблем с выходом не испытывал, трое взрослых, ребенок 9 лет и всякое барахло, включая самовар)) без особых проблем вытаскивала на глисс,ехала медленно, но на глиссе, по относительно спокойной воде, на волнении уже мотора не хватало, и бывало что по палубе волна прокатывалась, с 30 ситуация абсолютно другая, буквально вчера на углическом попал в хороший расколбас, туда шел против злой, короткой волны, довольно высокой,гребни везде, снизил скорость до 30 км, только для комфорта, чтоб не трясло, обратно шел на полняке, по попутной, вообще красота, что касается тролинга, не знаю, не балуюсь, рыбак из меня условный, и лодка больше для отдыха, и со своей задачей справляется, больше чем на день в последнее аремя не выбираюсь, а на это время места под барахло мне хватает.был прог, сменил на обяху как раз изза размеров и веса, я не говорю что он плохой, или трибяха на столько хороша, они разные, под разные задачи, просто столько места мне не нужно по моей эксплуатации.по скорости да, большой разницы не будет, п4 под я15 в два лица и неким рыбацким барахлом бежал 31-32 км по зеркалу, трибяха в томже составе 35-36 но лично мне максимальная скорость не важна.ну и еще, прогресс на волне трясло в сильнее, и постоянно приезжал мокрый, несмотря на более высокое стекло, на трибяхе тряска прилично меньше, и ни разу на ней не промок от брызг.
Хотя в принципе это не важно, на данный момент меня эта лодка полностью устраивает , ее достоинства и недостатки изаестны, обсуждать ее как средство передвижения смысла нет, все выльется в очередной срач,в жарких спорах какая лодка круче.тема больше о том, как сделать лодку удобней, причем не важно какую, в данном случае это обь3, некоторые вещи универсальны, некоторые будут полезны ее владельцам, вот это можно обсудить, а саму лодку...лишнее это)))
Автор: ЮНК (37.78.6.---)
Дата: 22-07-16 13:50
Anatol писал:
Дополнительный вес влияет когда стоит маломощный мотор для этой лодки. Если мотор как у ТС, так он этот вес и не заметит, не чугуном же обшивает.
Вот моя, как-то года 3-4 назад выкладывал. Ушло 1,5 листа люминя 1,5мм, пытался посчитать добавившийся вес, где-то 30-35 кг. Как понял, мой мотор этот вес не заметил.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 22-07-16 22:46
Странный человек. Взял хорошую вещь. Поломал. Починил с помощью говна и спичек.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 22-07-16 23:23
Kira писал:
Своеобразный комментарий. Лично я поломок не вижу. Беленькая у ttemmich-а красотка и мот. красавец, завидую владельцам Эвинрудов-Робингудов, у ЮНК несколько брутальней выглядит, но тоже отлично и места появилось много.
п.с. кому то очень нравиться рифлёнка кому то гладкое, непонятно где порча?.
Автор: samsam (80.234.119.---)
Дата: 23-07-16 01:00
Kira писал:
Богохульно, но верно, обоснуй!....))))
Автор: ttemmich (109.94.197.---)
Дата: 23-07-16 04:00
Да Кир, поясни, где что поломано и где именно там говно и спички? Просто интересно, где я накосячил?
Дата: 23-07-16 05:56
Ну то, что Обь-3 сама по себе говно это мое личное мнение.
А вот убежденность людей в том, что отечественные лодки проектировали необразованные идиоты меня всегда удивляла.
Смысл расклепки кормы совершенно неясен. 30 лошадей и есть 30 лошадей. Никакого ущерба они не нанесут. Поднятие транца поднужную ногу делается многократно меньшими напрягами.
Вынос рундуков очень спорное решение. В лодке места под барахло и так на широкую улыбку еле хватает. А теперь вообще ХЗ куда те-же жилеты положить. И спальные места перехерены.
Приборная панель жуткий колхоз. Ну чорт с ними с аккуратными заклепками, но винты вместо саморезов можно-ж было поставить.
Руль направо вообще непонятно зачем пересунут. Смысла ноль. Бардачок про !@#$%^.
В бортах ни полочки, ни бардачка.
Угол стекла выбивается из дизайна корпуса.
Коробка под редуктор совмещенная с приборами - !@#$%^ец.
Деревяшка держащая подъем... На х.я было въябывать труда и расклепывать жёппу, чтоб потом поставить шпильки и деревяшку. Можно было просто сделать подъем и поставить укосины к вертикалям и дну рецесса, а не к переборке.
Фанерка небось 12-я. А при такой частоте набора 6-й за глаза. И вес в два раза меньше.
Родную краску смыл вместе с грунтом. Время потратил. Денег потратил. Результат - сомнительный будет.
Автор: NEXT 3 (---.yota.ru)
Дата: 23-07-16 06:24
Kira писал:
Согласен на все 100, Обь-3 да под таким мотором не реагирует на то с какого борта у нее руль.
Бардачок, да там Бардачище, как в рекламе.)))
Родной бардачек конечно очень и очень зачетный.
Еще одно - эта лодка в белом цвете скорее потеряла чем нашла.)))
А так то конечно, молодца, зачет.
Дата: 23-07-16 12:59
Кир, чото ты перемешал все, саморезы внизу стоят для быстрого доступа к приборам и держат только нижнюю декоративную крышку заглушку, по поводу панели в целом, дело вкуса, мне нравиться, и главное удобно.
Транец, на трибяхе он очень хлипкий, по этому сделана была обвязка, поставлены доп.кницы и шпильки к переборке которые добавили жесткости и транец перестал шататься, мотор то хоть и 30 сил всего, но весит почти 90 кг.
Где 12ая фанерка?
По поводу переноса руля, мне удобней так и привычней.
Перекрашивать нужно было по любому, так как вся была в мелких царапках и кое где вспучивалась уже, это на первом фото она такая идеальная кажется, на самом деле все печальней, по этому проще сделать быдо все.
Что касается самой лодки и то что она говно, личное мнение каждого, при псех достоинствах прогресса, для меня именно он сейчас им считается, после года мучительной эксплуатации.повторюсь что это мое мнеие, как неподходящая лодка для моих условий и хотелок.и если то что прогресс будет продан было ясно после первого выезда, то на трибяхе сейчас катаюсь и наслаждаюсь))
Дата: 23-07-16 15:54
Ничего не перемешал. Просто смотрел фотографии как попало. И высказывал свои соображения.
Хочешь сказать что лист алюкобонда на приборку у тебя прикручен не белой оцинковкой со сверлом и прессшайбой? бббггг...
12-я на сланях.
Проблема веса мотора решается не кницами на трех заклепках. Они-то в месте установки прочности при большом весе не добавят. Прочность в твоем случае дал лист и вроде бы и клин там стоит. И оттяжки.
Перекрасить может и надо было. Но до металла-то зачем размывать? Родную краску лодок деланных на авиазаводах без нужды лучше не трогать. Заматовал и используй ее как грунт. Чтоб потом не было вопросов типа "Почему у меня от дюрали краска лохмотьями отваливается".
Автор: ttemmich (---.176.59.1.200.tele2.ru)
Дата: 23-07-16 16:19
Фанера на сланях 8, писал уже, алюкобонд прикручен на саморезы, но он прикручен к фанере, чисто декоративный лист не несущий никакой нагрузки.
Кницы дали дополнительную жесткость.
Ну а вопросы про отслаивающую краску...никогда не задавал, это не первая лодка покрашена по такой схеме, и нигде ничего не отвалилось, а красить по родной, выискивая проблемные места, с большой вероятностью их пропустить и потом задавать такие вопросы была.
Помимо листа и оттяжек там еще каркас по периметру, который жестко саязывает транец-рецесс-борта-переборку.
Дата: 23-07-16 20:33
Полностью поддерживаю. Мне лично тоже удобнее газ дёргать правой рукой, а в условиях нашего залива, при шторме, дёргать его приходится постоянно.
Это вообще самое главное.
Автор: sennoi (178.45.111.---)
Дата: 24-07-16 02:27
Родная рамка стекла здорово добавляла в плане дизайна. Зря её выкинул. Твоё стекло нарушает все углы и общий вид лодки в целом. По панели и зо зря правой стороне руля, тоже соглашусь с предыдущими ораторами - колхоз. С заводским не сравнишь. Даже с сороковкой в этой лодке руль справа не нужен.
Если рамку не выкинул, вставь в неё тройку поликарбонат и установи взад ;).
Дата: 24-07-16 07:20
sennoi писал:
На дизайн мне пох, если дуть будет))) функционал мне важнее, ну да, менее гармонично чем родное, но оно очень низкое, под родные сидухи подогнано, попробуйте сначала сесть а потом вылезти оттуда, и больше вопросов не будет.
Про правый руль уже писал, мне так просто удобней.панель позаолила поднять руль на удобную для меня высоту и разместить все приборы не кромсая лодку.
Автор: nogach (---.opera-mini.net)
Дата: 24-07-16 08:03
Иф писал:
> Вот какую рамку автомобильную поставил кто то.(см.фото)
Ребята, да ведь "страшно" уже всё это. Рифлёнка, куча заклёпок, такая лодка весит наверное под тонну. Вот такие лодки должны быть, хотя выпуск 2002 г.
Автор: ttemmich (---.176.59.42.91.tele2.ru)
Дата: 24-07-16 14:29
Лодка хороша, спору нет, на такой хорошо жарким летним днем прокатиться, я езжу в любую погоду, и мне важно чтоб ни в меня ни в мою семью не дуло и не брызгало, отсюда и выбор компоновки, и высота и угол наклона стекла,хотя самому нравятся консольники
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 24-07-16 16:14
nogach писал:
-Вот такие лодки должны быть, хотя выпуск 2002 г.
----- Ну это ты погорячился на счёт выводов -какими должны быть лодки.Хотя для пионер-лагерей ,где дядя по должности*Поплавок* наверно детвору может катать в солнечную погоду вдоль берега речушки. Компоновка твоя для большинства кто в лодке сидит будет ассоциироваться со словами :*Ветер в харю я х.....чу.*
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 25-07-16 15:05
nogach писал:
А кто прилепил мотор 1979 года на 2002года лодку?
