| Московское время 22:53:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:53:15 |
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.176.59.68.178.tele2.ru)
Дата: 21-07-16 16:53
Всем добра!
У соседа по лодочной ( пенсионер) начала глохнуть хонда 20 после пяти -20 минут хода на максимальных оборотах. Мотор установлен на "гулянке", винт самого маленького шага, обороты не поднимаются выше 4000 - т.е мотор работает с "перегрузом". Мотору третий сезон. Фильтра, масло и т.д. менялось строго по регламенту. Предыдущие 2 сезона проблем не было. Вода с контрольки идёт, лампочка давления на машинке зелёным горит - всё достаточно звездато, но .. Внезапно снижаются обороты, и мотор глохнет. Снял колпак, единственное что увидел "не по феешую" - масляный фильтр горячий, что рука не терпит. Через минуту -другую мотор заводится и на малых работает без каких-либо проблем и временных ограничений. Но стоит дать полный газ....
В общем подозреваю банальный перегрев и срабатывание защиты. Сосед в тихой панике.
Что подскажите? Попробовать поменять крыльчатку помпы? Или таки вызывать сервисменов?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 21-07-16 19:20
А индикации перегрева на моторе нет ???... Да и не должен он глохнуть,точнее *мозги* не должны его глушить...
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 21-07-16 19:24
что масло что перегрев хонда20 сообщает об этом миганием лапмы и звуковым сигналом
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 21-07-16 21:00
m34m писал:
> сигналом
Ду ну? А если у человека румпель или комплектация не максимальная?
Т.С. Пусть сосед вспомнит с какого точно момента это началось: после очередного ТО со сменой масла и фильтра, после перегрева...
По мне это именно защита от перегрева, но если вода течет, то что-то здесь похитрее.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.trbo.yandex.net)
Дата: 21-07-16 21:01
Уровень масла в норме, на машинке горит зелёный светодиод , звуковой сигнализации нет. Кстати звуковой нет вообще. Ни при включении зажигания, ни при запуске. А должна быть ? Про световую сигнализацию ответить не могу - как только услышал падение оборотов, побежал к мотору " мять грушу" и т.д Мотор глохнет не так как от нехватки топлива, а плавно снижая обороты. И опять же на малых может молотить часами, а в полный газ (4000об - сильный недокрут) работает от пяти минут до получаса.
Ещё раз повторюсь - на мысли о перегреве меня натолкнул очень горячий масляный фильтр, рука не терпит. Температура воды у нас около 30- ти градусов.
Началось это недели 3 назад.В принципе уже было жарко по нашим меркам.
Автор: bigrubl (---.76.28.217.lesnoynet.ru)
Дата: 21-07-16 21:32
Я тоже с этим столкнулся на 5ке хонда. После полных оборотов - самопроизвольное снижение оборотов при полном газе. Газ сбрасываешь - обычно работает , но вот мощность отдавать не желает. Я предпологаю это элекроника хандрит от нагрева - снижая угол опережения зажигания или слишком бедная смесь вызывает перегрев. В ручную на скорости без свечи за винт покрутил - мануально никаких увеличенных усилий при вращении не обнаружил. Пусть попробует без капота. Интересно в этом разобраться.
Дата: 22-07-16 02:11
Ну вот и ответ: плавное снижение частоты. Значит все-таки прегрев. Возможно помпа хандрит и на максимальных оборотах не хватает охлаждения. На максимальных оборотах у меня из мотора очень сильная струя идет, а на этом моторе как? Кто разбирал, крыльчатку там может провернуть?
Дата: 22-07-16 02:12
У меня мотор новый - 6 часов работы. Помпа не при делах струя с ног собъёт. Это охлаждение электрики как улучшить - подумать стоит. На улице было 25 и далее + покатался привёз в гараж , а он горячий. НА Хондах стоит ТЕРМОСТАТ , можно его удалить - но расход возрастёт. Выбор за владельцем- на лето снял , на весну осень поставил.
Дата: 22-07-16 02:26
Я брал 5ку для троллинга , там он пашет на 5 +. Дальние переходы с максимальной нагрузкой - совсем другое. На дальних можно и без термостата.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 22-07-16 03:26
Павел В. Череповец писал:
> m34m писал:
> > сигналом
пох у самого румпель и просто шмыргалка все перечисленное есть))))
Дата: 22-07-16 08:22
m34m писал:
> > m34m писал:
> > > сигналом
Почему у меня нет? На румпеле только лампа давления масла и ФСЁ.
Дата: 22-07-16 15:26
я хз но у меня древняя хонда, мож тут загвоздка?
Дата: 26-07-16 01:43
Предположения о уменьшении угла опережения зажигания при жаре по вине электроники подтвердились. Обороты по тахометру 5300 Хонда 5 винт 7.5 " лодка Романтика один скорость 25.6 по навигатору.
