Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 21-07-16 08:10
От вывода катушки, который "не идет" на массу дополнительный провод на кнопку СТОП.Если используете две катушки-делается два доп.провода на кнопку СТОП.Если у кнопки СТОП только два контакта, нужно соединить эти дополнительные провода через два диода в одну точку к кнопке СТОП.Диоды подключаются к кнопке СТОП "стрелками"(полосками на них) в одну точку.Диоды взять , например 1N4007, стоят около 1 рубля за штуку.
