| Московское время 18:03:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:03:11 |
Автор: PashaP (78.25.123.---)
Дата: 19-07-16 21:43
Испытываю в действие Трак 45 с родным роульсом. Пока лебедка работает нормально, но достаточно часто пока стоишь на якоре фал соскакивает с ролика и попадает между роликом и самим роульсом (когда стоишь на волне и меняется ветер и т.п.), после чего приходится перебираться на нос и поправлять. Такая ситуация слюбым роульсом? Может можно как-то доработать или что-то придумать, чтобы фал не выскакивал из ролика?
Автор: mish_gun (83.220.239.---)
Дата: 20-07-16 04:58
У меня роульс от Балтийца с траком 45 - все аналогично.
Цепь надо вешать, и не на трак, а на нормальную лебедку =)
Дата: 20-07-16 19:36
Цепь мне не повесить, а трак45 пока работает ;)
Но получается, что толку от неё мало если все равно приходится лесть на нос...
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 20-07-16 20:57
Сделай так , что-бы щель между роликом и корпусоп была меньше толщины верёвки ... у меня за три года таких проблем не было , другие были )))
Автор: Дмитрий1969 (213.187.104.---)
Дата: 20-07-16 21:05
Шайбы переставь на оси втулки с внутренней части наружу, с таким расчетом чтобы зазор между скобой и роликом был минимальным. Ролик не зажмешь, там длина втулки как раз соответствует. И еще саму скобу напильничком зачисти, закругли, что бы трос не махрился,а то она штампованная, края острые. Но у меня тоже при определенных условиях трос попадает в этот зазор, помогаю лодкой, разворачиваю её так чтобы трос был на ролике (поднимаю якорь только на заведенном моторе).
