| Московское время 19:40:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:40:14 |
Автор: aleksiy (31.173.86.---)
Дата: 19-07-16 23:14
Здравствуйте! Есть лодка ПВХ Ривьера 320 без киля, по ТТХ грузоподъемность до 500кг, вместимость 3чел, мотор до 8 л.с. Помогите подобрать мотор, бюджет 20 тыр. Хочется чего то побольше 8 лошадок, но тогда только б/у...
Автор: Armageddon (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 20-07-16 03:45
Тебе для глисса минимум 5лс нужно, а за 20 даже недокитай 5 лс не найти б/у сейчас....
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-07-16 03:50
За данный бюджет можно ветра 12 в отличном состоянии взять, НО завод изготовитель не зря указал максимум 8 лс
Дата: 20-07-16 03:52
Так что только водоизмещайка. В твоем варианте можно поискать или меркури 3.3 или сузуки 2.5 это из рабочих лошадок бу разумеется. Ну накрайняк Китай, но не весь. Присмотрись к hdx parsun и им подобным. Кустарный китай такой как нангкай и тд и тп даже не рассматривай.
Дата: 20-07-16 04:03
Тем более лодка без киля... Куда там 12??? Шалтай болтай придет))) Это как минимум не безопасно...Я бы больше 5 на лодку без киля не стал ставить бы...
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 20-07-16 04:07
20 тыр за 8 и более иноконей? живых не бывает, только бодрых пару В8-12 только выйдет, Если только спереть иноконя, а 20 тому кто на шухере постоит :)
Дата: 20-07-16 04:17
ну а если серьезно, нужно искать "Ветерок 8м" конца 80-х, можно найти в "магазинском" ящике даже, зимой мне предлагали за 15тыр в заводской упаковке, у нас было два В8м оба синие с оранжевыми капотами, один 86гв так и не разу не сломался до 2003 года(утопили) второй 89гв цвет тот же купили в 2013 на момент покупки был даже не обкатан(1бак), тоже безпроблемный куплен был за 5тр
Дата: 20-07-16 04:26
Нет там не нднд ни киля. Просто слань раскладная поверх натянутой пвх. 12 лс это смертоубийство я вам точно говорю, я на аква 280 с такой же конструкцией под пятеркой чуть не поседел))) Такие лодки предназначены в основном для водоизмещайки, в глиссе они неуправляемы имхо....
Дата: 20-07-16 04:30
Так что вангую либо мерк 3.3 либо суза 2.5. Но предпочтительнее конечно мерк. Говорят на нем в хорошую погоду и с легким наездником, можно поймать глисс на лодках до 320)))
Автор: ВятичЪ (178.44.60.---)
Дата: 20-07-16 05:12
была у меня подобная лодка флинк-320. 5 сил мотор и было реально страшно когда до 30 разгонялся. так что советую искать б/у китайца 5 сил. или можно поискать 3,3-3,5 сил меркотоху-это самый лучший вариант. суза 2,5 для водоизмещайки отлично. если ветер то только 8, и то осторожно крутить.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 20-07-16 14:21
Да ладно вам ужасы рассказывать, обычная плоскодонка.
12 можно спокойно ставить, но ходить особо аккуратно, в 3/4 газа, и в поворотах внимательно ибо скользит без киля.
Транец выдержит))
На Хантере-320 под Сузукой-6 вдвоем не сильно тяжелых 23-27 км/час.
Автор: aleksiy (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-07-16 15:48
Китайцам я не доверяю. А ВЕТЕРОК что за зверь, не намучаюсь я с ним? А если 12 л.с. взять с ГИМС какие проблемы будут?
Дата: 20-07-16 15:56
с ветерком без вариантов намучаешься-его брать если только чинить умеешь. китаец я считаю лучше точно. вообще при таком бюджете выбирать особо не приходится. и не слушай тех кто на таких лодках не ходил-больше 8 ставить на нее нельзя, да и 8-перебор я считаю.
Автор: serg11 (178.68.243.---)
Дата: 20-07-16 18:02
aleksiy писал:
> ... А ВЕТЕРОК что за зверь, не намучаюсь я с ним? А если 12
Тогда надо регистрировать лодку и иметь права.
Автор: Александр 1234567 (---.mega.nn.ru)
Дата: 20-07-16 18:23
в защиту ветерка скажу, что его чинить можно на берегу на тряпке...
и доступ зап.частей к нему неограничен.
и мануалов по сборке, разборке настройке тоже полно.
И вполне себе мотор, кто плохо отзывается о нем, тот им не пользовался.
В нем особо ломаться то нечему.
а вот китайца чинить сам будешь? а зап.части найдешь? а инструкцию по ремонту?
Автор: ВятичЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-07-16 18:43
Если взять ветерок-8 в отличном состоянии в пределах 10-это отличный вариант. Но я фигею с тех кто считает преимуществом простой ремонт. Александр, моторы покупаются чтобы их использовать а не ремонтировать. Вот мне даже при супепростом ремонте не нужен мотор который ломается. Чинить его сам я бы не стал. А в сервис проще китайца отнести чем ветерок. Правда ветерки могут деды чинить на лодочных станциях. Но это тоже не дешево будет-сейчас все хотят заработать. Но если бы передо мно стоял такой выбор-я бы забил на глиссер и купил бы 2-3 силы япономотор в хороше состоянии.
Дата: 20-07-16 19:01
На барахолке есть тема-там хонду-2 за 20 а сузу 2,5 за 23 предлагают. Отличные моторы 4т.
Автор: buss (---.178-70-164-237.avangarddsl.ru)
Дата: 20-07-16 19:04
какие планируются цели использования лодки, семейные/дружеские покатушки или рыбалка?
ветерок 8 мотор хороший, но я бы на такую лодку поставил ино пятерку со встроенным баком.
новую в этот бюджет не купить, значит искать б/у.
толкового глиссера на ней и на ветерке не будет, может быть на совсем пустой лодке в одного человека. а отсутствие места в плавании и тяжести лишние при переноске / перевозке точно будут.
Дата: 20-07-16 19:57
Мотор нужен в основном для рыбалки и детей иногда покатать. Б/у ино мотор стрёмно брать, я в них не очень, неизвестно сколько он откатал и сколько раз был утоплен. Я пока склоняюсь к Ветерку, потому как взять можно за недорага и отремонтировать сам смогу если что, останавливает только его надежность, кто то хвалит, а кто то и не очень...
Автор: Александр 1234567 (83.149.45.---)
Дата: 20-07-16 21:43
Почему если ветерок- то обязательно его надо чинить,он ломается не чаще китайца.
Он может и 10 лет без ремонта служить верой и правдой.
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 20-07-16 23:07
Александр, в вашем предыдущем посте все перечисленные преимущества ветерка-это легкость ремонта. Когда так пишут сразу понятно что ломаться он будет постоянно. Я что-то не помню чтобы так писали про ямаху или меркури, тохатсу или сузу. Даже про китайцев такое не пишут. Так что все очевидно. Видимо других преимуществ нет.
Дата: 21-07-16 00:21
Чушь!
Я указал его явное преимущество при покупке б.у. ветерок и б.у. китаец.
Ибо сравнение сводится к этому.
ВятичЪ ,я бы прислушался к вашему мнению, если бы вы сами пользовались данным девайсом. Но от пользователей данного мотора, плохого вы о нем услышите мало.
я китайские моторы сам не использовал, и за качество ничего не скажу, а все мои посты о том, что ветерок это достойный вариант для покупки, а не высер нашей промышленности в советское время.
А еще касательно сервиса... Есть вероятность того,что когда ты принесешь своего китайца, туда, тебе скажут -"парень, это отличный якорь, выбрось его и купи японца"
Автор: Armageddon (---.gals-telecom.ru)
Дата: 21-07-16 01:58
Да собственно, что уговаривать человека... Ему все доводы сказали, я считаю у него других вариков нету. Суза 2,5 Мерк 3,3 Ветер 8. Выбор за ним) Не доверяет китайцам и хорошо пускай не доверяет, ему даже на бу 5лс китаца не хватит... Хочет побольше лс и подешевле это только ветер))) Что дальше мусолить) Я бы на такую лодку за эти деньги мерк 3,3 поискал или чуть добавил и 5лс китайца из хороших рук, ну это имхо конечно))) Мощнее страшно на плоском дне!!! Неуправляемый снаряд!
