 Московское время 18:47:38
 Владивостокское время 01:47:38
 Помогите выбрать тяговые акб.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   20-07-16 00:21
Вот такие на примете:
Аккумулятор Delta HRL12-560W (120Ah) (AGM)
Аккумуляторная батарея тяговая Deka 8A31DT (105Ah) (AGM)
Верхние два примерно по одной цене в районе 17-20 т.р.
Или дешево и сердито
Аккумулятор Deka DP31 DT тяговый лодочный, 110 А/ч
Ребят, кто в курсе подскажите.
 Re: Помогите выбрать тяговые акб.
Дата:   20-07-16 00:35
Какие + АГМ имеют относительно кислотных кроме того, что герметичны?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   20-07-16 01:22
AGM терпят глубокий разряд.
Кислотные,нет.
Автор: ЮНК (46.158.131.---)
Дата:   20-07-16 04:15
У меня вот этот. Доволен.
Автор: serk 12 (46.55.212.---)
Дата:   20-07-16 04:54
ЮрАн писал:
> Кислотные,нет.
AGM разве не кислотный?
Дата:   20-07-16 05:19
Кислотные Deka они ведь тоже тяговые и глубокого разряда. Просто вес сильно разный. Агм 120 ампер весит 40кг, а кислотный такой же емкости весит 28кг. Просто вот и интересно с точки зрения эксплуатации, а не цены, что предпочтительней? Два по 105 мало для Ахтубы и Волги? Лодка полным весом 1170 с учетом экипажа. Мотор 24в моторгайд 80 фунтовый. Зарядное от двигателя Миннкота, гена 60 ампер. Стационарное TriPro. В обед на часик есть возможность подключить 220в. Рыбалка поиск активной рыбы, то есть много перемещений.
Дата:   20-07-16 05:47
Два по 105 это 5-6 часов работы, мало?
Дата:   20-07-16 07:10
Непрерывной работы на течении? Ребят я не в курсе, так что извините за глупые вопросы если что.
Дата:   20-07-16 08:05
Трибяха, в двоем, минкота повер драйв 2 айпилот 55 амп, на седьмой скорости(всего 10) прошел +- 10 км, затратив 1/4 заряда. Скорость по жпс была +- 6км.
Много это, или мало ХЗ, по мне так достаточно, все равно ни чего не поймал на этой скорости. Завел основной, дал 10км.час и пошел собирать урожай.
Что то мне думается, для рыбалки на электрику нечего надеяться. Разве что разведать перспективные места, ну, или на якорь встать.
Дата:   20-07-16 15:07
Mobil писал:
> вопросы если что.
Конечно.
Автор: гоблин 63 (77.66.170.---)
Дата:   20-07-16 21:12
Mobil писал:
У меня вот такие Ссылка.. А вообще-то для Вашей лодки просится 36-вольтовый мотор
Дата:   20-07-16 21:27
Тяговый лучше брать гелевый.Ему можно давать разряд в течении долгого времени и при этом не подзаряжать хоть сколько.
АGM,даже после незначительного разряда,надо сразу ставить на зарядку. Иначе будет терять ёмкость. В общем,AGM любит находиться в буферном режиме,постоянно под зарядкой.Ему нужен заряд сразу после разряда. Гелевому пох,может и
2 и 3 дня ждать зарядки.
Автор: татарин  (178.207.43.---)
Дата:   20-07-16 21:59
Слышал что гелевые очень чувствительны к току зарядки и быстро выходят из строя если заряжать не той зарядкой.
Не знаю что паришься, масса людей используют дека марине и не парятся.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   20-07-16 22:59
У ТС зарядное позволяет заряжать любые аккумы, в том числе гель
Professional series tri pro
Дата:   20-07-16 23:40
татарин писал:
Правильно слышал.
Также и AGM бояться большого тока.
Гель и AGM заряжаются одним типом зарядок.
А ещё, AGM боится высокой температуры.Поэтому АКБ этой серии не устанавливают в подкапотное пространство.
Зато AGM пох низкая температура,гелевым нет.
Дата:   21-07-16 00:00
гоблин 63 писал:
В описании написано AGM, но это они лукавят - обыкновенный тяговый кислотник глубокого разряда.
Дата:   21-07-16 01:15
гоблин 63 писал
Помоему Дека самый распространенный акум в России, во всяком случае у нас на побережье вижу только их, за редким исключением какой нибудь другой фирмы. Хорошие аккумуляторы за свою цену. Неоднократно находился неделями на полном разряде и ни чего с ним не произошло.
У ТС должно быть другая проблема, а не выбор аккумулятора. Здается мне, что для его лодки помощнее движок нужен, как выше писали.
Дата:   21-07-16 23:46
Решил остановиться на АГМ 105.
Ребят подскажите, зарядное Tri Pro. Два канала на тяговые один на стартерный. Акб должны быть одинаковые по емкости и типу или зарядное умное само разберется?
Автор: татарин  (178.206.220.---)
Дата:   22-07-16 01:42
Само разберется.
Дата:   22-07-16 02:04
Я тоже так думаю. Там скорее всего три независимых друг от друга зарядных устройства в одном корпусе.
Автор: Andreyka2203 (---.proximanet.ru)
Дата:   22-07-16 04:53
АКБ, что AGM,что гель,свинцово-кислотные АКБ.
В гелевых, электролит связан загустителем.
В AGM-сеператорами, удерживающими электролит.
Может быть "специальные"-"речные" или "морские" и существуют, в чём сомневаюсь.
Но у нас, дохнут все!
Регулярно, и примерно в одно время.
50_машин, с двумя АКБ на каждую.
И ещё!
Не надо думать, что Дека, Дельта, Хаукер, Сонершайн и прочее, это разные АКБ. :)
Дата:   22-07-16 06:25
А как думаете АКБ BOSCH S6 AGM (S5 AGM)
назначение:
автомобили представительского класса
внедорожники
другие автомобили, имеющие большое количество потребителей энергии
водный транспорт
Аккумуляторы BOSCH S6(AGM) (S5 AGM) прошли сертификацию компанией ЛЛОЙД Германия.(Немецкое классификационное общество. Осуществляет технический надзор за строительством, ремонтом и эксплуатацией судов, а так же проводит независимые экспертизы оборудования, используемые на водных видах транспорта).BOSCH S 6 (S5 AGM)соответствуют основным требованиям к энергоснабжению кораблей и прочих плавсредств.
BOSCH S 6 AGM (S5 AGM) могут использоваться как для энергоснабжения (длительная высокая нагрузка), так и для пуска двигателей внутреннего сгорания.
Подойдет как замена - аккумуляторной батареи тяговой Deka 8A31DT (105Ah) (AGM) Данная модель Деки позиционируется как чисто тяговая. Может просто маркетинг и ничего более?
Автор: ЮНК (37.78.6.---)
Дата:   22-07-16 06:52
Mobil писал:
Да что про него думать, такой-же аккумулятор как и все одноклассники.
Брать нужно тот, на котором большинство ходит, это говорит о том, что аккумулятор хороший. На плохом бы большинство не ходило.
Дата:   22-07-16 07:11
Большинство ходит на кислотниках и АГМ не берет. Но в угоду лучшей развесовки лодки решил изменить первоначальное место установки акб. И у Боша более подходящие размеры. Хотя конечно пишут, что АГМ можно класть на бок. Но как то непривычно устанавливать таким образом акб.
Автор: Mobil (83.220.237.---)
Дата:   22-07-16 22:42
Купил Дека АГМ
