 Московское время 01:08:00
 Владивостокское время 08:08:00
 Топливный насос ямаха 2 такта.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   19-07-16 16:34
Ямаха 55-ка, на малых видимо стал насос слабовато качать .
Постоянно требует качнуть грушей,иначе долго заводиться даже горячая. На полном ходу все ОК.
Разобрал насос ,клапана держат, мембрана под номером 19,которая когда рвется то заливает нижний цилиндр-все целое бодрое.
Но вот мембраны обведенные красным растянуты , мешковатые такие
разбухшие,резиновые черные.
Может в этом причина быть,что на малых,когда разрежение в картере не большое ,насос слабо качает, а когда обороты повышены уже хватает вакуума?
 Re: Топливный насос ямаха 2 такта.
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   19-07-16 22:32
И все равно мне кажется клапана не плотно... скорее выработка есть все же... у меня из за этого было, и выработка не ровная и на скос как то... ( основания на которые ложатся лепестки клапана)
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   19-07-16 22:41
У меня тоже есть такое ощущение что на моей 55-ее он плохо качает, иногда глохнет при работе на холостых если газу не дать.
Автор: Maverick1985 (---.astranet.ru)
Дата:   20-07-16 04:02
У меня тоже после зимы стал плохо качать насос. Хотел прокладки и мембраны поменять. Посчитал у официалов ямахи стоимость, и оказалось что заказать новый насос в emex чуть дешевле.
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   20-07-16 04:07
Да вот такая фигня и у меня .едешь на холостых , оп и заглох.
Заводить - ни хрена.
Грушей качнешь , с пол оборота заводится.
Заметил особенность 55 км, если уровень топлива в поплавковой камере понизился до определённого уровня , то в систему холостого хода топливо практически не поступает.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   20-07-16 04:25
Глянул по ценам,новый китайский с доставкой около 1 тыщи рублей всего.
Как они ходят кто нибудь юзал?
Автор:  MOTOBOBER (109.169.254.---)
Дата:   20-07-16 04:39
У кого какого года мотор? Хотелось бы узнать наработку. Мой 2008.
Дата:   20-07-16 04:45
Китай ну его в жопу, на мегазипе 2900 сша.
Дата:   20-07-16 13:54
Честно говоря купил на ебае.. Как пришел- поставил. не разбирал.. работает как часы. НЕ знаю что там внутри, но пока работает с начала сезона правда всего 22 часа наездил.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   20-07-16 14:28
Ну и как? Проблема то ушла? С первого раза заводится и на малых работает не глохнет?
Дата:   20-07-16 16:22
Bratan писал:
> часа наездил.
_-------------------------------------------------------
А какой , оригинал в районе трешки или китайский в районе тыщи ?
Дата:   20-07-16 17:04
видимо китайский... 1.5 ЧТОЛЬ отдал денег в рублях..
да, работает, на холостых более менее нормально стало.и после стоянки не нужно подкачивать .. не если не сутки стоишь...
Дата:   20-07-16 17:33
Значит надо менять насос, интересно какой ресурс его работы заложен в моточасах? Моему порядка 1300 моточасов, наверно уже пора.
Дата:   30-07-16 00:13
Пока поставил насос от снегохода тайга.Качает как дурной , мотору нравится.
Есть свои 24 литра в час в полную тапку и не кашляет ))
Автор: xryct87 (109.169.137.---)
Дата:   30-07-16 01:39
У меня мотор 2005 года сколько проработал не знаю, я третий владелец. После 2 часов простоя если не качнуть 2 раза грушей, то заводится с 3-4 раза. Думаю что дело в уставших клапанах на груше, потому как до твердой груши накачать не могу.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   30-07-16 04:27
А с чему клапанам уставать? Воздух где-то подсасывает скорее всего. Шланги смотреть, дубовые становятся, соединения. Или мусор попал под клапана, хотя вряд ли, но бывает.
Автор:  MOTOBOBER (178.45.126.---)
Дата:   30-07-16 14:57
Арчи писал:
Ну, а как теперь после стоянки долгой заводится? Все проблемы ушли?
Автор: Арчи (78.25.123.---)
Дата:   30-07-16 16:56
Заводится как обычно, после подсоса грушей , но теперь работает и не глохнет спустя 30 сек .А раньше - накачал , завёл,чуть поработал -заглох .Надо идти опять качать, иначе не завести.
По ходу дела родной насос на малых не качал совсем.
