 Московское время 17:02:16
 Владивостокское время 00:02:16
 Установка реверс-редуктора на Амур-М
Автор: ast1959 (---.5.175.79ulyanovsk.ptl.ru)
Дата:   19-07-16 22:09
Уважаемые Амуроводы. Объясните пожалуйста начинающему как правильно установить (отцентрировать ) редуктор на амуре-М. Как он правильно крепиться к раме, через какие амортизаторы? И вообще какие есть тонкости?
 Re: Установка реверс-редуктора на Амур-М
Автор: budenuy (5.35.40.---)
Дата:   20-07-16 01:04
начинай с гребного вала: вал с хорошей резинкой-----скалка----редуктор ---двигатель.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   20-07-16 02:11
Гребной вал установлен? Ревизия/замена сальников дейдвуда проведена?
Амортизаторы - типа грибок с отверстием, вставляются в лапы РР (реверс-редуктора) сверху и снизу - снижают вибрацию передаваемую на балки. Сквозь них проходят болты крепления РР. При установке РР центруешь по гребному валу соосность фланцев выходного вала РР и ГВ (гребного вала). Вибрацию от не соосности входного вала РР и двигателя, если таковая будет, погасит кардан. Если все правильно установлено и собрано - вибрации практически не будет.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   20-07-16 04:53
PPS уже все рассказал правильно.
ast1959 писал:
Родные "грибки" по 2шт на болт вроде. Вариант сборки там один, по другому не поставить, и соосность будет "автоматически", если не загнута задняя опора ГВ :)
Сальники ГВ в узле проверьте и по возможности, поставьте туда в двойном кол-ве + сильно влагостойкую смазку. У меня на катере оттуда вечно текло :)
Шестерни то в редукторе еще с эвольвентой или уже плоские?
Дата:   26-07-16 17:31
Я спрашивал про лапы редуктора. Как они установлены на раму? Есть-ли металлические втулки в резиновых амортизаторах? Как вообще конструктивно собирается этот узел?
Дата:   26-07-16 17:33
И еще, если втулок нет с каким усилием затягиваем гайки лап редуктора?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.229.---)
Дата:   26-07-16 18:10
там Ссылка. все есть
Дата:   26-07-16 18:16
ast1959 писал:
нет конструктивно или нет потому, что потерялись?
На некоторый РР, втулок не было.
деталь № 188 (втулка редуктора) Ссылка.
Дата:   27-07-16 05:14
ast1959 писал:
> Я спрашивал про лапы редуктора. Как они установлены на раму? Как вообще конструктивно собирается этот узел?
А это разве не ответ?
PPS писал:
Втулок металлических там нет.
Дата:   27-07-16 05:32
ast1959 писал:
Резиновые втулки/амортизаторы Елена показала в каталоге (деталь 188). МЕТАЛЛИЧЕСКИХ втулок там нет. С завода идет комплект 4 штуки. Устанавливаются МЕЖДУ балками корпуса и лапами РР (в отверстия на лапах РР (их тоже 4 отверстия, по 2 на лапу), месторасположение выделено красным на рисунке). Сквозь них проходят болты. Момент затяжки не регламентирован. Затягиваю "без дури". ))
Все кого знаю, да и я в том числе использовали еще 4 штуки СВЕРХУ лап РР, дополнительно гасит вибрацию/шум. Поверх резиновой втулки под головку болта подложить широкую шайбу.
Дата:   27-07-16 05:49
ast1959 писал:
Резиновые втулки/амортизаторы есть или нет??? Усилие не регламентировано, затянуть так, чтобы не порвать основу/юбку резиновой втулки/амортизатора. Или нужно взять ключ, замерить у себя и дать точную цифру в кг??? )))
Дата:   27-07-16 16:29
Спасибо всем. Разобрался тема закрыта.
