 Московское время 15:24:05
 Владивостокское время 22:24:05
 Выпрямитель на меркури сгорел
Автор: эдвард73 (---.180.ulttk.ru)
Дата:   19-07-16 06:00
Доброго всем время суток,помогите советом,на меркури 60 efi,пропала зарядка, кое как дошли до базы в шторм,в итоге подняв колпак увидел,что реле зарядки выгорело пипец как из нутри,официалы зарядили 18 тыр,но вроде как можно, что то другое впиндюрить , побюджетнее
 Re: Выпрямитель на меркури сгорел
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   19-07-16 06:21
эдвард73 писал:
либо здесь в барахолке,либо на ебее бу.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   19-07-16 08:21
эдвард73 писал:
Специально не занимался, но с мерками бюджетно-трудновато.До сих пор, мои случайные подходы результатов не давали-генераторы мощные и "сколхозить"что то надежно не получалось.Но надежды не теряю-благо несколько клиентов по этой теме есть всегда-экспериментирую...
Автор: ВладимирTLT (83.242.249.---)
Дата:   19-07-16 16:09
А кто можетпрокоментировать причину поломки?...
Контакты?...вода?...высокая температура?...
Как можно обезопасить себя?
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   19-07-16 16:22
Совсем недавно товарищ брал в Самаре за 9 тыс китайский аналог на 50 EFI. Вроде работает.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   19-07-16 16:44
Другу поставил реле регулятор от мотоцикла ямаха ,там тоже мощный трехфазный генератор как на мерке.
Цена копейки,работает без проблем ,стабилизирует на уровне 14,2в.
ждать тока долго ,сезон закончится нах.
Дата:   19-07-16 17:18
Арчи писал:
Грабли...Много раз ставил...мощности слишком большие на шунтирующих регуляторах, даже водяное охлаждение не спасает...
P.S.
Какой генератор у ТС-не знаю, но советовать пробовать не буду-слишком дорого может обойтись на эфишном моторе.
Дата:   19-07-16 18:02
Не совсем понял. На 60 другой генератор? На 50-ке как на Вихре - два входа, два выхода. Пятый провод заглушен. А тут как 6 контактов подключить?
Дата:   19-07-16 18:08
На 60-ке инжекторной, которая у нас была, там трехфазный генератор.
Если однофазный,как на вихре )))), то вообще все проще,купить у Ивана выпрямитель-реле регулятор и все.
Автор: Юрий82 (---.178-70-197-72.avangarddsl.ru)
Дата:   19-07-16 18:09
Юрий Лукич писал:
а решение в виде диодного моста с радиатором от процессора на термоклее + аккумулятор 55-60 А*ч не подойдет?
Дата:   19-07-16 18:25
эдвард73 писал:
---- Есть новое оригинальное от двухтактного ,перепаять разъемы и будет работать - 12000р.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-07-16 19:23
А! Есть такое дело. Там этот регулятор достаточно заколдобистый. На некоторых моделях его меняли по гарантии. Попробуй поплотнее насрать в голову сервисникам.
