 Московское время 20:04:32
 Владивостокское время 03:04:32
 TROLL 2,5HP
Автор: Митта116 (---.112.248.89.in-addr.arpa)
Дата:   19-07-16 02:03
Подскажите где купить крыльчатку на это китайское гавно...
Сие г.... есть аналог какого мотора?
Selva штоль?
 Re: TROLL 2,5HP
Автор: жека-дайвер (---.kyivstar.net)
Дата:   19-07-16 02:20
Как вариант нигде покрайне мере на украине на фишер 2,5 он же тролл2,5 нет запчастей нибуя от слова совсем это не аналог чегото это сам по себе мотор
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:00
Не. Это не аналог. Это аутентичный агрегат.
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:17
Папой этого чуда является Сузуки-2/2,2.Значит, и крыльчатка подойдёт.Кстати, я в качестве докатки пользую С2, когда держал в руках Тролл - нога 1 в 1.И вот ещё что есть:
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:42
Не Станислав, не такая там нога! У сузы помпа организована на гребном валу в корпусе ступицы, а у этого сцуко как у "взрослого" блиать на вертикальном! ;о)))
Порылсо по каталогам, не смог найти такой схемы на маломощных моторах...
И вот ещё
> что есть:
чота крыльчатки не обнаружил у них (
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:43
Суза:
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:46
у Сузы-2,2 и у ниссанотохомерков-2,5/3,5 есть 2 варианта помпы: на ГВ и на ВВ.А у Ямахи-2 и всяких Джонсонов/Звинрудов 2/4 вообще только на ВВ,
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:49
Надо бэ размер крыльчатки от сузы этой.... возможно узкоглазые туды ее инсталлировали :о)
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:51
Ямаха-2
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:52
Сузуки.
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 03:54
Митта116 писал:
> инсталлировали :о)
+++Если бы ты снял размеры со своей, я бы тебе помог.У меня есть хитрая таблица по взаимозаменяемости))).А та, что на ГВ, слишком большая.
 Re: TROLL 2,5HP
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   19-07-16 03:56
На свой рырытет - вольвопента 4 кобылы подгонял от мелкоямахи(6-8 кобыл которая). Крыльчатка ео внешнему размеру ямина несколько больше. Нестрашно. Чуть сильнее лопасти согнулись. Главное - по диаметру посадки подошла.
Пару миллиметров со ступицы пришлось сболгарить( зачистным диском- "обмылком'). По высоте малость тоже на точильном камне потер. Работает прекрасно.
Так что подбирать.
По посадке ступицы и внешнему диаметру лопастей.
Остальное - намильнингом в норму приводится несложно.
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 04:06
Вообще то сами лопасти целые, но есть выработка плоскостей прилегания в стакане помпы и в крышке соответственно. Думаю крышку притереть на шлиф круге аки головку.
Зы/ эл/дрелью крутил за ВВ, струя - как будто простатитом болеет ;о)))
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 04:12
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 04:19
Кстати... Есть какие то параметры по проверке производительности (давлению) водяного насоса?
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 04:22
Стас, завтра отпишусь по размерам.
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 04:29
Посмотри сайт киев фишинг раздел моторы из китая . Ветка фишер 2.5 там я выкладывал решение твоей проблемы. Только что говорил с товарищем с форума по поводу крыльчатки , они приколхозили от ветра 8 , сказал что внутренний диаметр больше, втулить нуна, а в остальном встала очень гуд. Чего нет на сайте, в крышку помпы сверху внедрить салиник 22:12:7 гуд ваще
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 04:41
жека-дайвер писал:
Ок' посмотрю тему.
За сальник, благодуха ваще! ;о)
зы/проблема не моя, гыы))))
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 04:50
Проблема мотора в одноразовости помпы из за притыренного размера крыльчатки и отсутствия стакана помпы из нержавейки, крыльчатка трет по алюмихе и довольно быстро вытирает канавки
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 05:35
Нижняя часть алюминиевая с напылением, как на Ханкаях?
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   19-07-16 13:20
Походу нет там никакого напыления , при активной эксплувтации протирает за 2 - 3 сесона так что перестает качать , лечиться установкой под крыльчатку шайбы из нержавейки и добавлением сальника сверху
 Re: TROLL 2,5HP
Дата:   25-07-16 01:22
жека-дайвер писал:
> сезона так что перестает качать , лечиться установкой под крыльчатку шайбы из
Евгений, спасибо за конкретику! Струя как у молодого "козла"
Гарантию на помпу дал 5 лет ;о)
зы/вопрос:
А как у вас с отправлениями посылки/бандероль (т/к, EMS) в нашу сторону рабатает?
 Re: TROLL 2,5HP
Автор: Спортист (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   25-07-16 02:55
какое там нафиг напыление? говноалюминий даже не шлифованный
 Re: TROLL 2,5HP
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-07-16 03:12
Епать, у мну на шмыргалке хлещет с контрольки даже! 8)))
 Re: TROLL 2,5HP
Автор: mosolov (---.static.atnet.ru)
Дата:   25-07-16 20:22
Это нормально для ТРОЛЛа, братец тоже с помпой мучился поначалу.
Менять не стал, а рассверлил заборные отверстия и приколхозил козырёчек, чтоб вода от винта туда била - типа как на Стреле.
Вроде ездит.
Кроме помпы пришлось настраивать карбюратор и дорабатывать его воздушную заслонку.
Также на ровном месте лопнул вертикальный вал - купить не удалось, пришлось новый вытачивать.
Ещё переломилась пополам струбцина - она из какого-то пористого говна сделана. Теперь стоит допиленая ветерковская.
