| Московское время 15:04:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:04:58 |
Автор: Valddas (---.neo.ru)
Дата: 18-07-16 19:00
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста подобрать правильный винт.
Mercury 50 ELPTO+Wellboat 45i
Сейчас стоит Амита3 Solas11.1х13HQ YC 10 11 ( артикул 1311-111-13 )
По паспорту у мотора максимальные обороты 5000-5500
Этот винт раскручивается до 6000.
Подскажите, может побольше поставить, что бы не перекручивать мотор?
Заранее благодарен.
Дата: 18-07-16 21:56
После 5500 на мерках срабатывает защита от перекрута...
Если мотор крутится до 6К на 13 винте и скорость при этом соответствует оборотам, стоит задуматься и шаге выше.
Можно задрать мотор с помощью трима, превысить обороты, а скорость при этом останется прежней.
Дата: 18-07-16 22:10
трим поднимаю....
Долго на 6000 не ходил.
Защита ни разу не срабатывала.
Вот и подумал винт поменять что бы за 5500 не переваливал.
А так как опыта нет, вот и прошу совета бывалых...
Автор: Шурик64 (85.26.165.---)
Дата: 18-07-16 23:16
У меня на лодке SF460 на таком же движке стоит винт диаметр 10 1/4 шаг 14 BLACK MAX алюминь. Мотор еще в обкатке, но на полный выходил, обороты 5500, скорость 56 км/час в двоем.
Дата: 18-07-16 23:30
Вот думаю 14 не мало ли будет...
Как пишут 1 дюйм шага дает минус 150-200 оборотов
Т.е. если сейчас крутится до 6000 то нужно как минимум ставить 15 винт что бы выйти на 5600
Поэтому совета и прошу... может кто подскажет что лучше...
Дата: 19-07-16 04:14
Лемболовский
не стоит Кире грубить, он ветеран форума. Еще он очень большой и сильный :)
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-07-16 05:04
Волею случая эксплуатирую такую лодку под М40ЕО. Винт 13-й Мерковский. Честнои выкручивает 5500. В твоем случае однозначно 14Х11.1. 15-й будет тяжеловат при нагрузке, если только сталь. Опять же понимаем, что лодка хорошая, удачная, но не спринтер. Короткая больно.
Дата: 19-07-16 17:19
Vlad164 писал:
> Какая скорость в одного с таким винтом ?
В одного и вдвоем идет 52 км/ч
При полной загрузке 5 чел + вещи -идет 50 км/ч
