 Московское время 19:29:31
 Владивостокское время 02:29:31
 При выходе на глисс пропадает вода из контрольки двигателя
Автор: Dimanorus (176.115.60.---)
Дата:   18-07-16 05:03
Ранее была тема Автор: m0t0p (217.116.131.---)
Дата: 10-10-13 15:56
проблема такая - при выходе на глисер при оборотах чуть выше средних, не идет вода с контрольки, скидываешь газ, плюхаешься в водоизмещенку сразу вода начинает идти, выхожу на глис, прибираю газ до границы срыва глиссера, мотор работает как надо, стоит дать газу чуть больше сразу пропадает вода, на нейтралке на любых оборотах все в норме, в водоизмещенке тоже все в порядке на любом газе. Теперь о двух отверстиях которые направлены вниз вдоль ноги, я так понял из них должна выходить остальная вода после охлаждения, но из них только выхлопные газы выходят и немного брызжет. Мотор на обкатке бензин 1/25. Водозаборники чистые, откручивал там без видимых нарушений. Мотор работает ровно, заводится идеально, холостые устойчивые... При обкатке "чирканул" по песку метра 4-5 не более, неужели помпа сломалась, или прокладка прогорела (кстати пробовал подтянуть болты головки они затянуты как нужно)?
ма
У меня ситуация один в один! Двигатель Микатсу 9.9 двух тактн. Кто знает,- причину нашли?!
 Re: При выходе на глисс пропадает вода из контрольки двигателя
Автор: DIMITRIO (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-07-16 05:15
Похоже на прокладку головки или трещина.При выходе на глисс нагрузка максимальная, выхлопные газы пробиваются в рубашку охлаждения и выдавливают воду обратно.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   18-07-16 05:27
Меняй крыльчатку и хорошенько проверь корпус помпы.
Пока водоизмещёнка, мотор глубоко в воде и помпа находится ниже уровня воды. Поэтому качает. Как только выходишь из водоизмещёнки, помпа поднимается над уровнем воды и перестаёт качать.
Может крыльчатка браковая, может скушало её грязью.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   18-07-16 05:51
kness писал:
И может быть подсос воздуха в соединении корпуса помпы и редуктора.. Был прецендент с погнутой пластинкой под помпой.
Дата:   19-07-16 02:04
Сними винт. Погазуй. Ну или на швартовых погазуй. Если на стоящей лодке тоже самое, то деле не в глиссере.
Автор: agresssor (217.107.127.---)
Дата:   24-07-16 19:51
Это крыльчатка. Лопасти сгнулись и имеют зазор в заборной части стакана. Стакан вышел из воды - ничего не сосет.
